Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2501217 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:56
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #1305 : 10.08.2019 kello on 20:38 »
Suunnitellu tässä pitäisikö uusi projektiaihe aloittaa mutta kinttaalla on jääkö haitoille, liikkeestä ostettu ja hintaakin oli.. Lapissa tilttas kerran ja nyt halvaantui porukoiden pihaan ihan täysin..
https://www.youtube.com/watch?v=VyLn4ZkvlP4
No, pelasihan se liki tuhannen kilsaa.
Huomenna saavat hakea romunsa pois ja tuoda joko ehjänä takaisin tai palauttaa rahat. Tötterö olis muuten aika miellyttävällä tekniikka/ratkaisuilla niin katotaan alkavatko ja mille.
  • Vs: Viimeisin hankinta
    « Vastaus #1306 : 10.08.2019 kello on 20:56 »
    Tuskin sama vika kuin vaimon autossa johon  alkuvuodesta ostettiin uusi akku. Toimi normaalisti, mutta kun tuli seuraava lähtö,  niin virta-avainta kääntäessä vain kierrosluku-, nopeusmittari seilasi edestakaisin, ei kerrassaan mitään muuta.  Mittasin akun jännitteen, oli 12,52 V. Korjaamo laittoi uuden akun, akku viallinen.
    « Vastaus #1307 : 10.08.2019 kello on 21:00 »
    Purin paljon enempi kuin olisi tässä roolissa tarpeen, ajonesto/älylaatikko saa 12v sisään mutta starttia kohti lähtee vain 8. Kuulemma tonnin parin purkki kun mersuihin erikoistuneelta korjaajatuttavalta kyselin mutta minä en sitä maksa.
    « Vastaus #1308 : 10.08.2019 kello on 21:04 »
    Mukavia kilometrejä uudella. SMY
    • Viimeksi paikalla:30.10.2026 kello on 09:47
    « Vastaus #1309 : 10.08.2019 kello on 22:05 »
    Kiitos.
    Kaikkea pikku juttua tuossa on ja pitää muistaa että perä heittää pikkusen enempi. Ja aika laiskahkolle vaikutti, vanhus alkovikin tuntuu pirteämmälle (tai sitten se on vaan äänenvoimakkuuden aiheuttama tunne).
    No tuohon saa koodaamalla lisää potkua.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:30
    « Vastaus #1310 : 10.08.2019 kello on 22:09 »
    Kiitos.
    Ja eiku spanjaa kohti ;) hyviä reissuja uutuutella !
    « Vastaus #1311 : 10.08.2019 kello on 22:15 »
     :D
    Kiitos. Espanja haaveissa mutta näkee onko mahdollisuuksia.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:15
    « Vastaus #1312 : 10.08.2019 kello on 22:44 »
    Omia ei ole mutta tuolla jotain:
    https://m.nettikaravaani.com/carado/t448/1526934?vifAdCount=0&vifNav=Y
    Pikkusen uudempi olisi voinut olla mutta varusteet ratkaisi ja tiukat neuvottelut  ;)
    Kävitkö puntarilla?
    « Vastaus #1313 : 10.08.2019 kello on 22:45 »
    Jännitehän on ok, vaan jos kuormassa putoo mittaamattomiin, niin sitten ei hyvä.
    « Vastaus #1314 : 10.08.2019 kello on 23:05 »
    Kävitkö puntarilla?
    En mutta tässäkin on truma...
    « Vastaus #1315 : 11.08.2019 kello on 08:04 »
    Tuommosta jotain se mullakin teki kun väärin kytketty autoradio söi starttiakusta mehut. Akun lataus ja kytkennän korjaus auttoi.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:06
    « Vastaus #1316 : 11.08.2019 kello on 08:52 »
    Tervetuloa joukkoon!
    Frankista porsi rattilukon mosa. Avain ei kääntynyt. Piti tilata lukkomestari, joka osaa purkaa kilkkeet ja laitto emulaattori tilalle. Onni (rahassa mulle) että sain taisteltua mosalle herätyksen eikä sitä lukitusta tarttenu rikkoa. Ite mosa on halpa, kunhan sen saa pois (rattilukon auki) ja uuden tilalle.
    Veholla eivät yksikössä osia vaihtele vaan kokonaan, hintakin sitte tulee..
    « Vastaus #1317 : 11.08.2019 kello on 10:59 »
    Onnea ja turvallisia kilometrejä (niitä varmaan tulee tällekin)  Thumb
    Savokainuulaisittai n, nupero on, vaikka valtava sisältä  ;D
     ;D :laugh:
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:29
    « Vastaus #1318 : 11.08.2019 kello on 11:37 »
    r
    Laitahan kokemuksia millainen Carado on. Itsellä harkinnassa ollut samalla pohjalla, mutta laskettavalla vuoteella (onko tässä) tai sitten alkovimalli. Ei vaan ole päässyt livenä sisäpuolta näkemään.
    Taitaa tuossa olla laskettava peti sittenkin.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:48
    « Vastaus #1319 : 11.08.2019 kello on 13:08 »
    Tervetuloa Caraatti kerhoon Thumb Itse ollut tyytyväinen. Turhia krumeluureja ei ole mutta ilmankin pärjää ;D Talvellakin pärjätty kovilla pakkasilla pelkän truman voimilla.
