Kirjoittaja Aihe: Iskarin laakeriko ääntää  (Luettu 12490 kertaa)
« : 5.06.2018 kello on 12:07 »
Ratin kääntö aiheuttaa napisevaa ääntä etupäästä.
https://www.autonvaraosat24.fi/original-imperium/9421809
Nämäkö sit riittää vaihtaa?
Vs: Iskarin laakeriko ääntää
« Vastaus #1 : 5.06.2018 kello on 12:15 »
Toi on se yläpää mihin ei kuulu laakeria. Mutta menee usein rikki kun irrottaa. Pultit kun on ruostunut tonne alumiinin sisälle istutettuihin muttereihin ja sitten tuo alumiini murtuu...
Varmista ensin että vika on laakereissa, kun rattia kääntää niin laakerin jumitus näkyy jousen yläpäässä nykivänä liikkeenä.
Laakerien rikkoutuminen tuossa uudemmassa mallissa on paljon harvinaisempaa kun iskarikotelo on paljon korkeammalla. Osat on käytännössä samat.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:08
« Vastaus #2 : 5.06.2018 kello on 12:34 »
On kyllä ärsyttävä vika/ominaisuus. Boxeriin reilu 4 vuotta sitten pelkät laakerit uusittu ja jälleen ahistaa. Tällä kertaa menee iskarit, jouset ja laakerit uusiksi.  Thumbd
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #3 : 5.06.2018 kello on 14:22 »
Mie vaihoin pariviikkoo sit noi laakerit ja uudet tolpat. Laakerit oli aivan jumissa. Kuskinpuolen rengas kului sakoille Balttian kierroksella,ko kampes välillä ojaan ja välillä vastaantulijoiden kaistalle. Paikallaan käännettäessä kului apparin puolen jousesta pauke... Mut nyt on ihan eri peli  :)
« Vastaus #4 : 5.06.2018 kello on 14:34 »
Boxerin saa vielä kulkemaan suoraan, kun tekee pienen vastaohjauksen kampeamisen alkaessa.
« Vastaus #5 : 5.06.2018 kello on 15:38 »
No joo,se kampeaminen kanssa välillä tuntuu ettei mene raiteiden mukaan  :o
« Vastaus #6 : 7.06.2018 kello on 14:49 »
Pultit juuri ja juuri irti.
Mutta miten se jousijalka sieltä mahtuu tulemaan .
Onko koko pyörännapa purettava alta pois ???
Onneksi vetarin sisempi suojakumikin on rikki  :(
Ootteko tällasta laittanu Ducatoon .
Olisi paljon vähempi töitä jos tuo onnistuu sinne varrelle laittaan.
Pohjolanliikenteen hallissa sade keskeytti remontin mutta nyt ei kehtaa valittaa,on sitä jo kaivattukin .
« Vastaus #7 : 7.06.2018 kello on 15:17 »
Laita sitten sinne yläpäähän kunnolla rasvaa ala- ja yläkautta. Ja kunnollista.
Loppuu se vaihtelu.
  • No voi hitsin hitsi.
« Vastaus #8 : 7.06.2018 kello on 16:28 »
Vedä jousipuristimilla pakettia kasaan niin mahtuu pois.
Talvella yksi tommonen liimattava suojakumi laitettiin volvoon, siis ainakin yli 6kk on pitänyt rasvat sisällään. - Muista huolellinen puhdistus ennen liimausta.
Olikohan niin että Ducatossa joutuu pyörännapaa ottamaan ulospäin akselista jottä saa nivelen puoleisen pannan laitettua kumiin....
« Vastaus #9 : 7.06.2018 kello on 19:06 »
Itse olen nostanut tunkilla pyöränripustuksesta niin että jousi puristuu kasaan ja sitten asettanut harjateräksestä tehdyt hakaset jouseen että pysyy puristettuna, siten saa pois, sitten kun on irti niin puristan lisää jousenpuristimella. Iskarin päässä olevaa mutteria en ole saanut auki muuten kuin pulttipyssyllä, iskarin varren yläpää puristettuna puupalikoiden väliin.
Itselläni iskarinlaakerin vika tuntui vain hitaassa vauhdissa kun käänsi rattia niin kuukui aina sellainen "bonk" ääni, normaali ajonopeuksissa ei huomannut mitään poikkeavaa. itse pidin suurimpana syynä omassa autossani että edellinen omistaja oli päästänyt vettä laakeriin painepesurilla oli niin ruosteessa, toisella puolen oli viellaakeriin virheetön laakeri.
« Vastaus #10 : 7.06.2018 kello on 19:36 »
No ei ollu turha aukasu.
Aikas nihkeä on laakeri :o
Ja että voi olla lapsellisen heikko kohta tämä laakerointi :o
Nämä olisi varmaan kannattannu uusia mutta nyt varojen puutteessa net vain puhalsin hiekalla ja maalataan ja tökätetään sitte vesivaseliinia pölytiiviste täyteen.
Alapallosta kun muljautti pyörännavan sivulle niin sai ähellettyä ja pähellettyä iskarin mäelle kun jouspuristimilla kiristin jonniin verran jousta.
Ei tainnu olla julukasukelpoisia asennuskommentit äsken on se sevverran vaikea ja painava savotta.
No jos aamulla olisi virtaa taas alkaa kasaamaan kun samalla hunttailee jotta missähän kunnossa tuo toinen puoli mahtaa olla  ???
« Vastaus #11 : 7.06.2018 kello on 21:52 »
Kun alat kasaamaan niin nosta keula etupalkista ylös siten että myös toinenkin pyörä on ilmassa niin kallistuksenvakaaja ei hannaa vastaan alapallon laitossa. En nyt kuvasta nähnyt oliko koko keula ilmassa mutta helpottaa huomattavasti rojektia.
-ja helpottaa se purkamistakin paljon.
« Vastaus #12 : 7.06.2018 kello on 22:48 »
Oli se ilmassa toinenkin pyörä . Hokasin saman ^-^
« Vastaus #13 : 8.06.2018 kello on 13:25 »
No melekonen ähellys toista tuntia että sai kalut takasin paikoilleen.
Sanompahan vain että jos jousi on puristettuna puristimilla kasaan ja tunkee iskaria löysänä tuonne paikalleen niin kyllä helposti on kurat valmiina siellä laakerissa jos yläpään lelut  on löysällä.
Minä puristin lautasen ja laakerin kireälle pienellä kuormaliinalla asennuksen ajaksi niin sai yläpään paikoilleen siististi.
En yhtään ihmettele ettei uudet laakerit kauaa kestä jos asenukksessa ei laiteta uutta pölytiivistettä myös. Ja vaikka laittaakin ei siellä ylimääräinen vaseliini paljoa mitään auta.
Vieläkin sanon että lapsellisen heikko kohta ,laakerin kannalta huonosti suojattu.
Ei kannata kovasti painepesurilla peseskellä sinne ylös.
Auttakohan sisälokari tuohon pulmaan yhtään?
« Vastaus #14 : 8.06.2018 kello on 14:05 »
Jotkut kaataa sinne yläpuolelle vaihteisto-öljyä, siitä se pikku hiljaa valuu alas päin.
pysyy aina voitelu päällä kun muistaa silloin tällöin lisätä.
Omassa on olleet nyt 150 000 km eikä ongelmia.
