Kirjoittaja Aihe: Lattia notkuu reippaasti Solkussa.  (Luettu 40350 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 06:48
  • Hämeenkylä Vantaa
Vs: Lattia notkuu reippaasti Solkussa.
« Vastaus #15 : 6.06.2018 kello on 04:45 »
Saisikohan nuo putkien paikat lämpökameralla paikannettua.
Täytyy viikonloppuna kokeilla :)
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 16:24
« Vastaus #16 : 6.06.2018 kello on 10:22 »
Lämpöputkiin todennäköisesti lisätty "siivet" jotta lämpö leviäisi tasaisemmin. Kameralla voi saada näkyviin leveähköt putket.
« Vastaus #17 : 7.06.2018 kello on 22:25 »
Kävin vastaavaa asiaa kysymässä myös huollosta. Kertoivat että ovat korjanneet molemmalla tavalla, eli liimaamalla alakautta että liimalla/ruuveilla tukivaneri alapuolelle. Tulos kuulemma sama mutta suosittelee jälkimmäistä.
Kahden solkun latttiarakennetta olen katsellut(vm.2008-2009) jotka oli liimattu/ruuvattu alakautta ruskealla vesivanerilla. Vanerit ulottuivat leveyssuunnassa runkopalkista toiseen, lähes vaunun mittaisena. Siistiä työtä oli ja ilmeisesti tekijällä oli tiedossa lämmitysputkien tarkat paikat.
Toisessa oli mahdollisuus käydä sisällä ja todeta etteipä lattia notkunut eikä edes natissut kuten näillä tapana on. Jäi epäselväksi että oliko näitä myöskin porailtu tämän lisäksi altapäin auki ja liimattu/vaahdotettu. Eli vaneri oli osittain vain peittämässä kauneusvrheitä. Vanerin paksuus ei jäänyt mieleen. Molemmat vaunut etelä suomessa ihan laatu liikkeissä.
« Vastaus #18 : 8.06.2018 kello on 11:40 »
  Sikäli jos ylävaneeri on irti eristeestä, tuo liimaus on mielestäni tärkeä.
  Jos vielä vaanarit kuuluu "miesten sarjaan", tuo alapuolinen tuenta paikallaan?
  • Viimeksi paikalla: 6.07.2026 kello on 11:32
« Vastaus #19 : 10.06.2018 kello on 10:41 »
Jos vaunun lattia notkuu myös alapuolelta, niin olisko mahdollista laittaa alumiiniprofiilista jäykisteet notkuvan alueen kohdalle vaunun runkoon tukien. Jäykistyis nopsaan ja helpolla.
« Vastaus #20 : 10.06.2018 kello on 13:25 »
Minulla on sellainen muistikuva, että vaunun runkoon ei saa tehdä reikiä eikä muutoksia.
Tämä tuli joskus puheeksi siitä, että vaunun pyörätelinettä ei saa aisalle hitsasta, eikä ylimääräisiä reikiä saa porata.
Jos jollakin varmaa tietoa, niin voi korjata.
« Vastaus #21 : 10.06.2018 kello on 14:09 »
Taitaa olla sekava juttu.
Nykyäänhän ei saa runkoon koskea edes pitkällä kepillä ja esim. kärryjen teko wanhalle rungolle
on monesti edellyttänyt myös wanhojen kiinnityspisteiden käyttöä.
Tosin, muistaakseni tääläkin on esitelty projekti, jossa oli hitsailtu vaikka mitä....
Ja kun tarpeeksi wanha vaunu on edelleen vaunu, sen rungolta ja aisalta ei vaadittu oikeastaan mitään.
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2019 kello on 20:28
« Vastaus #22 : 10.06.2018 kello on 15:53 »
Runkopalkkien väliin poikittais palkki vaikka 40x40 huonekaluputkesta ja jos painuu isommalta alalta niin useampi tuki palkki. Ei montaa kgpainoa lisää ja varmasti helpoin toteuttaa.
  • Hämeenkylä Vantaa
« Vastaus #23 : 4.09.2018 kello on 18:47 »
Tänään tuli ilmoitus että lattia ja vähän muutakin korjattu.
Huomenna haen kopin huollosta  :D
    • East Coast Fellows
« Vastaus #24 : 5.09.2018 kello on 07:51 »
Kysyin Jyväskaravaanista hinta-arviota tuolle lattian uudelleen liimaukselle. 500 - 750,- oli arvio. Tuon raaskisi kyllä vielä maksaakin.
  • Hämeenkylä Vantaa
« Vastaus #25 : 5.09.2018 kello on 10:20 »
Vaunu on noudettu ja ei notku enään lattia :D
Näin hyvä se ei ole ollut meidän aikana Thumb
PR Caravanin kaverit hoitivat homman todella hyvin Thumb
Kustannukset jäivät tässä tapauksessa alle neljän sadan :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:15
  • Eläkeläinen
« Vastaus #26 : 10.09.2018 kello on 11:21 »
Jos on sähköinen lattialämmitys niin ilmeisesti lämpövastus on heti muovimaton alla?
Minullakin tuo Polarin lattia hiukan notkuu ja meinaan painaa vaahtoa alapuolelta.
Alapuolen vanerit tuntuu olevan kunnossa.
« Vastaus #27 : 10.09.2018 kello on 12:42 »
Se vaahto/pu-liima pitää kuulemma saada heti siihen ylävanerin alapintaan. Ei alemmas eikä ylemmäs.
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 16:05
« Vastaus #28 : 10.09.2018 kello on 16:56 »
Yhden vanhan vaunun lattian korjasin alakautta niin että porasin 12mm reikiä sopivin etäisyyksin, Reikiin vaahtopistoolilla kiviliimaa ja tulpat reikiin, Sen jälkeen painoa lattialle. Tuli hyvä, Ei joustanut ollenkaan. Kiviliima ei reagoinut eristeen kanssa.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #29 : 10.09.2018 kello on 18:19 »
Pitänee porata reiät alavaneriin ja sitten varovasti styroxin läpi ettei mene lattialämmityskaape leihin saakka.
Sitten varmaan tämä MX-flex olisi ehkä paras kun tuo ei laajene enää kuivuessaan?
http://www.meltex.fi/tuotteet/muut-tuotteet/mx-flex-polyuretaanivaahto.html
