Kirjoittaja Aihe: ALDE 3010 lcd-näyttö pimeänä  (Luettu 12683 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.03.2022 kello on 17:43
« : 4.06.2018 kello on 15:12 »
Alde 3010 lämmittimen lcd-näyttöpaneeli pimeänä.
Mittasin alden piirikortilta: sulakkeet 3,15A ok, mutta 10 napainen
liitin 1-2 ei ole jännitettä (siitähän pitäisi näyttö saada 5VDC)
Mitä tehtävä:
1. uusi piirikortti
2. kuka korjaisi piirikortin
3. mitkä komponentit "rikki" jos tietäisi, pystyykö itse korjaamaan
jos osaa juottaa ja ymmärtää elektroniikasta
4. vika muualla
kiitos
Vs: ALDE 3010 lcd-näyttö pimeänä
« Vastaus #1 : 5.06.2018 kello on 07:10 »
Mikrotemp viallinen. Voit testata laittamalla hyppylangan komponentin yli.
  • Vs: ALDE 3010 lcd-näyttö pimeänä
    « Vastaus #2 : 5.06.2018 kello on 08:36 »
    Osaatko mjo33400 sanoa onko alde kokonaan pimeä jos mikrotemppi menee vai katoaa ko sieltä vain tuo näytölle menevä jännite että laitetta ei pysty käyttää?
    « Vastaus #3 : 5.06.2018 kello on 11:12 »
    Kokonaan pimeä.
    « Vastaus #4 : 6.06.2018 kello on 17:24 »
    lämpösulake vaihdettu, kaikki nyt ok. Kiitos
    « Vastaus #5 : 2.09.2021 kello on 17:51 »
    Vastaan vanhaan aiheeseen, kun itselläni täysin samat oireet kuin aloittajalla, mutta vika ei ollut mikrotempissä. Testattu siis, että sulakkeet ehjät, virta tulee piirikortille ja mikrotemp on ehjä ja vielä mikrotempille tulee 12v virta (molemmin puolin toki). Myöskään itsellä ei 1 ja 2 pinnille tule virtaa näytölle ja näyttö täysin pimeänä. Mikähän olisi seuraava piirikortin osa, joka tarkistettaisiin? Hätäkäynnistys ei myöskään toimi ja ehjänä tuo viimeseltä reissulta seisomaan oli jäänyt.
    « Vastaus #6 : 6.09.2021 kello on 21:14 »
    Itse itselleni vastaten. Diodi D2 oli avoimena molempiin suuntiin ja siitä johtuen virta ei kulkenut. Uusi diodi paikalleen ja ainakin toistaiseksi näyttäisi jälleen toimivan. Kyseinen diodi näkyy kuvassa.
    • Viimeksi paikalla:18.09.2024 kello on 15:09
    « Vastaus #7 : 14.10.2021 kello on 21:05 »
    Tyhmänä kysyn että mikä komponentti tuossa kuvassa on se diodi?
    « Vastaus #8 : 14.10.2021 kello on 21:07 »
    Siinä tarralapun ja liittimen välissä pystysuuntaan, lukee D2
