Kirjoittaja Aihe: Suihku  (Luettu 74423 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.07.2013 kello on 13:47
    • Yritykseni kotisivut
Vs: Suihku
« Vastaus #120 : 27.02.2012 kello on 16:35 »
Olen kyllä ollut vaunuissa/ autoissa joissa patterimitoitukset on laskettu väärin ja isojakin lämpötilaeroja on ollut eri asuintilan osien välillä.
Totta kai, jos autoa käyttää asumiseen ja työkaluna tilanne on eri un satunnaisilla kovilla pakkasilla liikkuminen. Vesikeskuslämmityks en ehdoton etu on se, että moottorin hukkalämmöllä voi lämmittää asuinosan ja päinvastoin,  ja eberin tai vebaston lisääminen kiertoon tuo vielä lisävarmuutta käyttöön.
Truman ehdoton etu on sen nopeus ja tehokas ilmanvaihtuminen, rakenteet kuivuu nopeasti ja myös lyhyellä käyttöönotolla saa paikat kuiviksi.
Nuo Truman edut ovat kyllä myönnettävät, mutta tosiaan jatkuvassa käytössä itse valitsen muut vaihtoehdot. Jos markkinoilla olisi laite, joka sisältää molemmat, niin saattaisin olla yksi hullu, joka valitsee sellaisen! Vaikkakin tähän tulevaan asennutin Eberin ilma systeemin, koska se nopeutaa lämpöjen nostoa, kun auto on joskus myös parkissa ja päästetty viileäksi.... :o :o toki silloin kun auto on kylmä, niin ei ole ollut duunia ja saattaa mennä huonosto, jottei millään ole enään mitään väliä...  ;D ;D ;D
  • Vs: Suihku
    « Vastaus #121 : 25.05.2013 kello on 09:44 »
    Loiskis!  onko edellisten kovien pakkasten johdosta kellään sekoittajat tihkuneet?? no itellä tuossa atriassa keittiöhana  ja suihku tihkusi hieman, mutta irroitusten ja purkujen jälkeen ne pelaa moitteetta.. se on tuo muovi  ja kumi kovassa pakkasessa...
    Vs: Suihku
    « Vastaus #122 : 25.05.2013 kello on 09:58 »
    Ei ole ollut ongelmaa kun on painevesisysteemi ja metalliset yksioteskoittajat  Thumb Putket kyllä muovia  :P
    Vesientyhjennysten jälkeen hanat pitää jättää auki  Thumb Yksiotehanat ½-väliin, jotta kuuma- tai kylmäpuolelle ei jää vesihelmeä..
    Thethfordin pytyn mankkuventtiilinkin saa yskästyä kuivaksi kun paisuntasäiliöön (tietty kaikki hanat kiinni) pumppaa fillari pumpulla painetta, ja käy sinisestä napista laukaisemassa (pytyn kansi kiinni  :laugh:)  :P Tai voi painevesipumpullaki n ajaa kuivana, mutta kestää vain kauan..
    Vs: Suihku
    « Vastaus #123 : 25.05.2013 kello on 10:42 »
    Myös meikäläisen vessassa ei lätratä suihkulla,tarkoitan autoa,on kokemusta kosteusvaurioista!!!! ;D
    Thumb Thumb
    Vs: Suihku
    « Vastaus #124 : 25.05.2013 kello on 12:55 »
    Mut "oikealla" suihkukaapilla olevia ei lasketa noihin kastuviin, ainakaan sitä kautta  ;D
    Vs: Suihku
    « Vastaus #125 : 25.05.2013 kello on 22:48 »
    Kotona tai reissussa, puhtailla munilla mennään. Ei siinä voi olla mitään eroa.  Thumb
    Vs: Suihku
    « Vastaus #126 : 25.05.2013 kello on 22:54 »
    Paras suihku on ,kun tulee rankkasade,shamppoo pullo mukaan,ja ulos !!!
