Kirjoittaja Aihe: Alden pumppu lakkoilee  (Luettu 22638 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.05.2018 kello on 07:11
« : 19.05.2018 kello on 11:49 »
paisuntasäiliössä oleva pumppu lopettaa toimintansa, kun sen laittaa paisuntasäiliöön. ja kun ottaa ulos säiliöstä (vaakatasoon tai ylösalaisin) se pyörii innokkasti, kuin varsa kevätlaitumella.
mikä neuvoksi
-uusi pumppu
-käännänkö paisuntasäiliön ylösalaisin -hehe
-miten toimin?
kiitos neuvoista jo etukäteen
Vs: Alden pumppu lakkoilee
« Vastaus #1 : 19.05.2018 kello on 13:29 »
Ilmeisesti siipipyörä ottaa pohjaan kiinni. Koitappa työntää sitä sisäänpäin, joskus se pääsee valumaan alaspäin.
Onhan tuossa kierrekorkissa tiiviste paikallaan?
« Vastaus #2 : 19.05.2018 kello on 14:00 »
Moottorin ja akselin kuminivel saattaa liukua. Jos moottori rikki niin siihen on vaihtomoottoreita minulla ja ilmeisesti myös "viemäs":sellä.
« Vastaus #3 : 21.05.2018 kello on 07:11 »
hei
tarkistettu
-siipipyörä ei ota pohjaan kiinni
-tiiviste on paikoillaan ja vaikuttaa tiiviiltä.
akseli vaikuttaa "valahtavan" hiukan alaspäin (ehkä millin tai vähemmän), kun sen kääntää toiminta-asentoon (eli siipipyörä alaspäin) ja silloin loppuu siipipyörän liike.
pitääkö ottaa osa mukaan ja mennä varaosaliikkeeseen?
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
« Vastaus #4 : 21.05.2018 kello on 08:07 »
Tuo akselin liike on normaalia. Osta uusi pumppu.
« Vastaus #5 : 21.05.2018 kello on 10:34 »
Suosittelen, että kyselet yksityisviestillä mitä varaosia mjo33400 tai viemäs pystyy tarjoamaan - saatat päästä korjauksessa murto-osa hintaan verrattuna varaosaliikkeen tarjontaan  ;)
« Vastaus #6 : 21.05.2018 kello on 12:00 »
Laita uusi moottori mojolta, uusi kumi moottorin ja pumpun väliin ja uusi alapään laakeri Jyväskaravaanista. Jos käytät kuljinta talvella, osta uusi koko pumppu, toisen jäädessä varalle.
  • Viimeksi paikalla:15.01.2020 kello on 19:40
« Vastaus #7 : 21.05.2018 kello on 12:24 »
En tiedä onko mulla poikkeuksellisen kehnoa tuuria, kun vuoden sisällä on vaihdettu jo kolme 12V pumppua kolinan takia.
S-joen Rintajouppi on hoitanut homman hienosti varaosatakuuseen kuuluvana.
« Vastaus #8 : 21.05.2018 kello on 12:35 »
Kyllä siinä jotain häikkää pitää olla! Minkäs lainen se pumpun pesä siellä säiliössä mahtaa olla siitä mulla ei tietoa. Mulla kesti toistakymmentä vuotta mokoma pumppu. Vai onko laatu heikentynyt noin paljon?
Kas kun joku kehuukin rintajouppia!!
  • Vs: Alden pumppu lakkoilee
    « Vastaus #9 : 2.12.2025 kello on 18:09 »
    Löytyykö alden kiertovesipumpun moottoreita vielä 9904 120 16901 numeroisia jos sama numero pitää olla
