Kirjoittaja Aihe: Bürstner -99 alumiinin korjaus ?  (Luettu 7079 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.06.2022 kello on 21:59
« : 19.05.2018 kello on 11:17 »
Auto on Bürstner -99 (Ducato), jossa kuvassa olevat kuprut ilmestyneet hissukseen muutaman viime vuoden aikana. Kuprut sijaitsee kuljettajan puolella suunnilleen turvavyön kohdalla. Lienee kyseessä kosteuden aiheuttamat vauriot ?. Onko tietoa (ohjeita), olisiko kuinka korjattavissa / fixattavissa, että kehtaisi vielä jonkun aikaa ajella muiden seassa
Vs: Bürstner -99 alumiinin korjaus ?
« Vastaus #1 : 19.05.2018 kello on 14:02 »
Kehtaisi, höh....
Hio auki ja katso miltä näyttää, sitten ne jatkot selviävät.
« Vastaus #2 : 20.05.2018 kello on 15:29 »
Kiitos neuvosta. Hiominen kyllä onnistuu, mutta vielä kun saisi neuvoja millä tuon alumiinin saa sitten paikattua asiallisesti.
« Vastaus #3 : 20.05.2018 kello on 19:19 »
Onko se alu syöpynyt?
« Vastaus #4 : 20.05.2018 kello on 20:37 »
Näyttäis, että tuon ylimmän muhkuran kohdalta on jo hieman puhki. En osaa sanoa onko syöpynyt vai sisäpuolelta joku eristeen kehikon rimassa oleva niitti tms. hangannut. Kävi mielessä, että jos tosiaankin hioisi nuo pois ja aavistuksen verran naputtelisi syntyneitä reikien reunoja sisään ja pakkeloisi reiät, hionta ja paikkamaalaus päälle. Onko alumiinin pakkelointiin / reikien peittämiseen olemassa oma pakkelinsa ?
« Vastaus #5 : 20.05.2018 kello on 22:30 »
Kemiallinen metalli.
« Vastaus #6 : 21.05.2018 kello on 09:04 »
Tämä kemiallinen metalli kuulostaa hyvältä. Tarvinneeko mitään primeriä vai pysyykö suoraan alumiinissa ? Entäpä maalaus, poikkeaako tavallisen pellin maalauksesta vai onko omat niksinsä ?
« Vastaus #7 : 21.05.2018 kello on 10:52 »
Kannattaa hioa hiukan karkealla paperilla ympäriltä johon pakkelia tarkoitus laittaa niin tarttuu paremmin. Kemiallisen hionta suurina aloina hieman hankalaa mut pieniä juttuja vielä tekee. Tuohon tuskin tarvitsee,mutta voihan siihen sitten tarvittaessa laittaa päälle ohuen kerroksen perus lasikuitupakkelia niin saa helpommin sileän pinnan niin pääset maalaamaan.Kannatta a käydä auton kanssa ammattilaisten suosimassa automaali kaupassa niin saat oikean sävyistä ja kunnollista spray maalia. Niin ja kemiallisista parhainta on ollut mielestäni plastic padding.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2018 kello on 11:11 »
