Kirjoittaja Aihe: Knaus 460 TF jossa 230V valojärjestelmä  (Luettu 21662 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.05.2019 kello on 21:10
Vs: Knaus 460 TF jossa 230V valojärjestelmä
« Vastaus #15 : 18.05.2018 kello on 10:53 »
Itte tein saman projektin talven aikana. Hanat ja vesipumppu mulla kyllä oli jo valmiiksi 12v(muuntajalla)
Truman puhaltimen löysin onneksi käytettynä, uusi on aika arvokas.
Oliko sullakin valot 230 v:n systeemissä vai 12 voltin?
« Vastaus #16 : 18.05.2018 kello on 12:39 »
On ne kun laitoin keittiön katosta 6 Watin HD-lampun kokeeksi kun muita en ens hätään löytänyt  ja toimii. On ne perkule 230 voltin järjestestelmässä kaikki lamput.
Mitä se muuntaja sitten siellä tekee?   :o
« Vastaus #17 : 18.05.2018 kello on 12:55 »
Vesipumppu...
« Vastaus #18 : 18.05.2018 kello on 13:48 »
Oli 230, tai itseasiassa 220v kun on 70luvun vaunu.
Kävin kaikki johdot läpi ja muutin 12voltille kaikki paitsi pistorasiat
« Vastaus #19 : 18.05.2018 kello on 13:52 »
Joo eipä ole kuin se vesipumppu 12 Volttia ja Trumaticin puhallinkin taitaa olla 230 V. Mikähän idea on ollut laittaa tuo 230 Voltin valosysteemin, en ymmärrä saksalaisten päähänpistoja. :)
« Vastaus #20 : 18.05.2018 kello on 15:24 »
Kun euroopassa ei akkuja käytetä.
« Vastaus #21 : 18.05.2018 kello on 16:16 »
Nythän mä vasta hokasin että toi alkuperäinen Propower Batterie  AutomatII on ohitettu kokonaan koska eihän sinne näytä menevän eikä sieltä lähtevän ainuttakaan johtoa. Se on siis korvattu tämmöisellä laatikolla. Kertokaapa sähkönikkarit mikäs laatikko tää  on?
Tekniset tiedot: https://www.amazon.de/Lasermax-Sicherungskasten-Umformer-beige-Hersteller/dp/B00DK705KK
« Viimeksi muokattu: 18.05.2018 kello on 16:32 »
« Vastaus #22 : 18.05.2018 kello on 21:03 »
5 ampeeria antava virtalähde.
« Vastaus #23 : 18.05.2018 kello on 21:56 »
voikos tohon liittää akun niin että kun ulkoinen 230 v ei ole käytössä niin ottaa virran akusta.Sen verran minäkin tosta tajuan että ei saa käyttää laturina.
« Vastaus #24 : 18.05.2018 kello on 22:26 »
Muutat kaiken 12v:lle ja ostat akun ja laturin.
Ja unohdat sen entisen härpäkkeen.
« Vastaus #25 : 18.05.2018 kello on 22:45 »
Kerran laitteessa on tommoset vehkeet no luulen kaiken olevan valmiiksi 12volttii.,.. ja kuuden watin 230V lamppuja en muista nähneeni, ettei kotonani oo vaan 12Voltin muuntaja lampuilla?
« Vastaus #26 : 19.05.2018 kello on 00:20 »
Ai jaa ei oo poika tainnut ledilamppuja sitten paljon asennella. Meillä on kyllä kaikki lamput kokoluokkaa 3-9 watin ledilamppuja ja jännite 230 volttia. Niin että eiköhän lopeteta se paskan jauhaminen heti alkuunsa. >:(
Miksi moinen purkaus? Täällä yritetään auttaa eikä jauhaa p*skaa... Ja Röllillä on varmasti tarpeellinen tieto hallussa. Thumb
« Vastaus #27 : 19.05.2018 kello on 01:03 »
Ei tossa Röllin " auttamisessa" ollut päätä eikä häntää- pelkkää piruilua minusta.
Minusta piruilua on ainoastaan sun jutussa nyt.
Väität että et tiedä, sitten kuitenkin tiedät. Kuitenkin kysyt neuvoa.
Nöyryyttä kiitos. Itse en ala ainakaan nuputtamaan jos jotkut yrittävät auttaa.
Antamasi lähtötiedot on todella vajavaisia joten kaikki yrittävät arvuutella mikä sähköjärjestelmä vaunussasi on.
Kuvia lisää tänne niin alkaa tietoa varmasti tulemaan.
« Vastaus #28 : 19.05.2018 kello on 09:02 »
Itse kokeilisin laittaa 220v valot tällaisella pienellä invertterillä joka toimii 15khz tai vielakin korkeammalla taajuudella, hehkulamput toimii tällä hyvin, jotkut ledivalot välkkyy vielä vaikka kytkimestä sammuttaa, koska kytkimet läpäisee noin korkeaa taajuutta. Lisäksi sellaiset pienet 220v ledipolttimot, joiden virta tulee kondensaattorin läpi ja se on mitoitettu 50hz taajuudelle, mutta kun taajuus on 15khz niin konkan läpi menee virtaa liikaa ja polttimo tuhoutuu. Kaikki sellaiset ledivalot joissa on hakkurialennin tai pieni virtaa rajoittava systeemi, niin toimii.
https://www.aliexpress.com/item/150W-Simple-TL494-Drive-Inverter-Booster-Circuit-Board-DC-12V-To-AC-220V-For-Students-Graduation/32702714554.html?spm=2114.search0104.3.159.41b4268eEuIsTK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_5722917_10151_10065_10344_10068_10342_5722817_10343_10340_10341_5722617_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722717_10059_5711217_308_100031_10103_5722517_10624_10623_10622_10621_10620_5711317,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=732b8d0d-7800-4c86-b367-1bac14ab1518-27&algo_pvid=732b8d0d-7800-4c86-b367-1bac14ab1518&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/150W-Car-DC-12V-to-AC-110V-220V-Power-Inverter-Charger-Converter-Boost-Board/32730219779.html?spm=2114.search0104.3.57.56ef42adVAy9cK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_5722917_10151_10065_10344_10068_10342_5722817_10343_10340_10341_5722617_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722717_10059_5711217_308_100031_10103_5722517_10624_10623_10622_10621_10620_5711317,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=a3729e8c-4c35-4c80-8d4f-770ad0fe8eb4-11&algo_pvid=a3729e8c-4c35-4c80-8d4f-770ad0fe8eb4&priceBeautifyAB=0
Itselläni on mökillä valot tällaisella, tällainen invertteri ei kuluta tyhjäkäynnillä turhaa sähköä.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2018 kello on 09:14 »
« Vastaus #29 : 19.05.2018 kello on 20:27 »
Oissinko ymmärtänyt jotain väärin? Miko on HD lamppu?
Alkuperäin3n muuntajaa on yleensä kytketty valoihin ja vesipumppuun ja pelkästään lämmittimen puhallin 220....
Ja saa haukkua ja vituilla ihan vapaasti Mull on iso päähän sinne mahtuu!
yritän kylläkin vain auttaa enkä piruilla....
Paljon oon nähny ja paljon näkemättä nyt ois varmaan mahdollisuus nähdä tehdastekoinen asuntovaunu missä on 220V valot.....
