Kirjoittaja Aihe: Sopiiko vuoden 2002 Volvo V70 automaatti vetohommiin  (Luettu 9484 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.05.2018 kello on 09:11
Hei!
Kiikarissa on vuoden 2002 Volvo V70 D5, jossa on GearTronicia edeltävä automaattilaatikko. Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta asuntovaunun vetämisestä, ja siksi kaipaan vinkkejä vetoauton valintaan.
Kuinka luotettavasta vaihteistosta on kysymys?
Uskaltaako sillä lähteä asuntovaunun vetoon?
Onko tuossa autossa jotain muuta, johon pitäisi kiinnittää huomiota ennen vetohommiin ryhtymistä?
Vaihdekaaviossa on eteenpäin D, 4, 3 ja L. Ilmeisesti 4 olisi suositeltavin vaihtoehto vetohommissa.
Kiitos kaikista jaetuista kokemuksista!
Vs: Sopiiko vuoden 2002 Volvo V70 automaatti vetohommiin
« Vastaus #1 : 15.05.2018 kello on 15:46 »
Oli joskus 740 automaati tronikilla vaunu gabe Smaragd hyvin kulki hyvin perässä ei moittimista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:13
« Vastaus #2 : 15.05.2018 kello on 16:00 »
Hyvin sopii vetoon . Mikäli ei ole tietoa automaatin öljynvaihdoista suosittelisin pesuaineen kanssa tehtävää huuhteluvaihtoa. Koskee ihan kaikkia automaatteja ja merkkejä. Ihmiset ei yleensä niitä tee ja sitten ongelmia kun p*skakokkareet pyörii pantojen ja venttiilien välissä. Pikku säästöllä kallis vahinko
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:51
« Vastaus #3 : 15.05.2018 kello on 16:01 »
Tuossa mallissa laatikon malli AW55/50? Öljyt pitäisi olla vaihdettu huuhtelemalla, ei muistaakseni ole huolto-ohjelmassa.  Alla linkki, jossa keskustelua aiheesta.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5483.0
« Vastaus #4 : 15.05.2018 kello on 16:04 »
Nykyään suositellaan BG-öljynvaihtoa. http://www.autohuoltomobiili.fi/bg-huoltopalvelut/  Laitteet hankki esim. Bilia toimipisteisiinsä. Itse käytin www.aallonauto.com
Tuli 10 litraa mustaa paskaa vaikka oli aiemmin vaihdettu huuhtelemalla. Itsekin suosittelen
ps ei se laatikko ole Gertronicia edeltävä, se on laatikko ilman Geartronicia  :D
« Vastaus #5 : 15.05.2018 kello on 16:40 »
Kiitos kokemuksien jakamisesta!  :)
Vaihteistoon on 370 000 km:n aikana vaihdettu öljyt pari kertaa huuhtelemalla. Tuo BG-vaihto olikin uusi tuttavuus, jota voisi kokeilla. Onko se miten arvokasta hoitoa?
Selvisipä samalla laatikon tyyppitietokin. Kiitos  :)
Onko tällä vaihdelaatikolla muuten tarvetta välijäähdyttimelle tai onko siellä jo tehdasasennuksena riittävästi jäähdytystä?
« Vastaus #6 : 15.05.2018 kello on 17:40 »
Kyllä sen automaatin öljy kiertää syylarin kautta.
Tuo hinta riippuu käytettävän öljyn määrästä. Mutta huimasti kalliimpaa on lootan vaihto ja vielä työläämpää.
Oisko 300€ -400€ välillä hinnat ? Kannattaa kysyä.
« Vastaus #7 : 15.05.2018 kello on 20:39 »
Hei!
Ihan olen D:llä vedellyt silloin kun vaunu oli. Valtaosin kuitenkin mentiin 5-vaihteella eikä laatikko siitä tuntunut kärsivän.
« Vastaus #8 : 15.05.2018 kello on 20:50 »
Suurkiitos kaikille vastanneille  :)
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
« Vastaus #9 : 15.05.2018 kello on 20:55 »
Sopii loistavasti veturiksi, taisin jo tuolla volvo foorumilla vastaillakkin samaan kysymykseen  Thumb
« Vastaus #10 : 15.05.2018 kello on 22:14 »
Mullakin ollu 5v tuommonen lievästi sisäänajettu s80 volkkarin koneella. Ei ainakaan toistaiseksi ollut ongelmia. Ite käytän 3 vaunun vedossa, peräkärryn kans D. Edellinen omistaja vaihtanut laatikkoöljyt 50tkm:n välein. Ite joka moottoriöljyn vaihdon yhteydessä sen mitä ropun kautta tulee, eli n puolet (~3L). Vakkari päälle ja antaa mennä vaan, helppoa ku heinänteko.
« Vastaus #11 : 16.05.2018 kello on 06:52 »
 Thumb  :D
« Vastaus #12 : 16.05.2018 kello on 07:09 »
Jos joku kaipaa niin XC70 d5 voi olla tarjolla tuossa heinäkuun alussa. On nivomatit jne. Just sopiva vetohommiin.
« Vastaus #13 : 16.05.2018 kello on 10:21 »
Off-Topic:
Ensin waunu ja nyt auto, Concorde varmaan seuraavaksi....?    8)
« Vastaus #14 : 16.05.2018 kello on 10:26 »
Off-Topic:
Off-Topic:
Taitaa olla eri osoite semmoisen ostajilla, itse ostan käyttöön. Matkailu pääsijassa kalusto tarpeen mukaan.
Yx sanoi että Hymeriin koukku ja Polar perään.
Aika kookas yhdistelmä tulisi  ::) Mulla kun on molemmat nyt  ;)
