Kirjoittaja Aihe: Dometic RM 7601 L  (Luettu 21123 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:31
Vs: Dometic RM 7601 L
« Vastaus #15 : 4.07.2023 kello on 12:23 »
sytkäboksi mikä kaapin takana rikki tai kipinäkärki
Boxille ei tule minkäänlaista elämää
« Vastaus #16 : 4.07.2023 kello on 12:43 »
soon baffle flue ...eli savuhormin hämmentäjä
saa aikaa pyörivän virtauksen joka suorastaan imee kaasut pois...
« Vastaus #17 : 4.07.2023 kello on 13:30 »
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/jaakaapin-liekinlevitin-dometic/
^Edelleen ihmettelen miten kyseinen kapine levittäisi liekkiä. Ei tuo ainakaan liekkiin ole kosketuksissa millään lailla tai sitten on unohtunut suutin polttimesta pois kokonaan ;)
https://kaasuvalo.fi/verkkokauppa/parker-varaosa-mspar1.html
Parker keittimen liekinlevitin Ø 70 mm
« Vastaus #18 : 4.07.2023 kello on 14:23 »
ei se mitään liekkiä levitä tuo dometikki....
väärin ymmärrys myyjällä käännöksessä vaan.
saa savukaasut poistumaan vilkkaammin vaan...kokeilkaapa asentaa samanmoinen takan piippuun vaikka.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:37
« Vastaus #19 : 4.07.2023 kello on 15:29 »
Sanovat tuota myös lämmönohjaimeksi jos paremmin kelpaisi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:03
« Vastaus #20 : 4.07.2023 kello on 18:29 »
Oiskohan kyseessä kuitenkin vedon varmistin?
« Vastaus #21 : 5.07.2023 kello on 01:35 »
"soon baffle flue ...eli savuhormin hämmentäjä"
- Muodossa "flue baffle" se olisi palokaasujen öööö... no, hämmentäjä.
"saa aikaa pyörivän virtauksen joka suorastaan imee kaasut pois..."
- Ei ime mitään vaan vastustaa virtausta. Jo yksin Bernoullin lainkin mukaan
  silloin kun väliaineen kasvanutta nopeutta ei saada takaisin paineeksi.
  (Koskaanhan ei saada täysin) Kasvanut virtausvastus on sallittu oheishaitta.
"kokeilkaapa asentaa samanmoinen takan piippuun vaikka"
- Takan hormissa tuo haittaisi virtausta jo kahdellakin tavalla. Se toinen
  haitta voi muodostua siitä jos lämmönsiirto tulee "liian" hyväksi. Takka
  tai takkamainen tulisija on herkkä vedon vastukselle ja painovoimaisen
  vedonmuodostuksen takia palokaasujen lämpöä ei saa ottaa talteen liian
  täydellisesti. Tosin kulmikkaassa hormissa veto tyrehtyy jo sen ensimmäisen
  syyn takia ennen kuin tämä toinen syy alkaisi ratkaista jos kiertoliikettä
  näin alettaisiin aiheuttaa.
"Sanovat tuota myös lämmönohjaimeksi jos paremmin kelpaisi?"
- Hieman paremmin, ei ainakaan teknisesti väärinkään.
Kun lämmönsiirtimessä on selvästi rajallinen siirtopinta-ala ja virtausta
voidaan sallia jonkinverran vastustettavan voidaan lämmönsiirtoa tehostaa
pyörteilyttämällä eli ohentamalla laminaarikerrosta. Toimii nesteellä ja
kaasulla. (myös höyryllä mutta silloin tilanne saattaa mutkistua)
  Tässä lienee syytä haettu hieman kaukaa sillä jääkaapin perkolaattori
on myös lämmönvaihdin, kaikessa yksinkertaisuudessa an palokaasujen lämmön
halutaan siirtyvän ammoniakki/vesi -seokseen (+mitä vetyä on jäljellä)
ja höyrystävän sitä.
 Mitä tulee itse nimitykseen; kun Vaconilla lisättiin taajuusmuuttajien
jäähdytyselementtie n nestekanaviin pyörteilyn tehostimet niitä alettiin
kutsua turbulaattoreiksi jota nimitystä käytettiin (ja käytetään?) myös
suomenkielisessä keskustelussa. Pidän sitä teknisesti tarkkana terminä.
  Myös Rumatikkia kehittäessäni laitoin sen lyhyeeseen lämmönsiirtimeen
pyörteyttimet ja sain mainiot tulokset mutta ulkovaipan virtauksen pyörivä
liike perustui puhaltimen suuntaukseen eikä sitä tarvinnut tehostaa. Kuvia
kyseisestä laitteesta ei aio tänne laittaa, ajatuksen houkuttelevuutta
rajoittaa laitteen nimeä vastaava ulkonäkö jopa yli sen teknisen etevyyden.
« Vastaus #22 : 5.07.2023 kello on 08:45 »
« Vastaus #23 : 5.07.2023 kello on 09:13 »
Entäs mikäs se sellainen pienireikäinen jossa useita reikiä vanhan vitosen kokoinen lätkä on siinä pakoputken päässä? Nykyisessä autossa on sellainen.
« Viimeksi muokattu: 5.07.2023 kello on 09:31 »
« Vastaus #24 : 5.07.2023 kello on 09:46 »
Vanhaan keskusteluun liittyen. Omassani on tuollainen automaattisella energiavalinnalla oleva kaappi joka juhannuksena lopetti kaasulla toimimisen. Kaasua tulee mutta ei kipinää. Kaapin näytössä nikuttaa oranssia mutta kaapin takana ei tapahdu mitään
Eihän kipinäjohto ole matkalla hankautunut puhki ja nakuttaa runkoon?
« Vastaus #25 : 5.07.2023 kello on 10:31 »
Liekinsammutin?  8)
Tai sisään tunkeutumisen estin...
« Vastaus #26 : 5.07.2023 kello on 11:04 »
Liekinsammutin?  8)
Tai vedon estin! Ehtii lämpö paremmin vaikuttamaan :P
« Vastaus #27 : 5.07.2023 kello on 19:28 »
Eipä ollut vaan kävin kaikki jääkaapin takana olevat liittimet läpi, puhdistin kiilloitin ja ruiskaisin VD tä pintoihin niin johan lähti taas tulille.  8)
