Kirjoittaja Aihe: Aisapainosta taas...  (Luettu 39467 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2024 kello on 11:54
« : 10.05.2018 kello on 18:57 »
Tietämätön kysyy taas ja tietää kyllä, että aisapainosta on paljon täällä keskusteltu..
Eli meille tuli vaunu, m-auton tilalle. Vaunuilu on ihan uusi juttu ja sitä kautta nämä aisapainoasiat myös. Koska haluan että meno on vakaata ja painot kohdillaan, hommasin sellaisen mekaanisen aisapainovaa'an joka laitetaan vetopään kuppiin, toinen pää maata vasten ja sitten nostetaan nokkapyörä maasta. No, vein "peruskamat" vaunuun, eli kaasupullot paikalleen, harmaavesisäiliö keulakoppaan ja ulkotuolit sekä johtokelan sängynalustilaan joka on akselin etupuolella. Astiat yms. menivät paikoilleen, eli pääasiassa akselin päälle. Kun sitten mittasin aisapainon niin sehän hyppäsi 100kg huitteille! Poistamalla tuolit ja johtokelan pääsin johonkin n.87kg:n aisapainoon. Voiko tuo mittaus olla jotenkin pielessä? Eihän tuossa ole mitään ideaa että varastotilan pitää olla tyhjänä kun kaasupullot ovat paikallaan. Toinen niistä jopa tyhjänä. Takana on säilytystilaa lähinnä sohvaryhmän penkkien alla, mikä ei ole kovin kätevä paikka säilyttää esim. leiriytymisvälineit ä.
Vaunu on Bürstner Averso 510TK Plus, eli sellainen hieman normaalia korkeampi jossa on keulassa kerrossängyt ja perässä iso sohvaryhmä ja laskettava parisänky (sellainen kuin joissakin m-autoissa).
Vs: Aisapainosta taas...
« Vastaus #1 : 10.05.2018 kello on 19:18 »
Kyllä sinun havainnot ovat ihan oikein
Yksi akselisessa se aisapaino tahtoo nousta juuri, kun säilytystilat ovat edessä.  Paripyöräisessä vaunussa aisapaino helpommin hallittavissa.
Minä aikoinaan Soliferin kanssa, kun aisapaino alkoi nousemaan, niin ensiksi laitoin keulaan yhden alumiinipullon, kelat ym auto peräluukkuun. Tällä saa jo aisapainoa reippaat 20 kg pois.
Ja parisängyn alle markiisin seinät ym.
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 20:17
« Vastaus #2 : 10.05.2018 kello on 20:12 »
Alupullot on kyllä hyvä konsti.
Kaikki ylimääräiset romut, pois etulaatikosta, karsii tehokkaasti mukana kuskattavan "ylimääräisen" tavaran pois.
Meillä oli Kabessa aisapaino, kun punnittiin 128kg, saatiin se sitten näillä konsteilla 85kg paikkeille.
« Vastaus #3 : 10.05.2018 kello on 20:37 »
Mitenkäs komposiittipullot? Kierre->Painoventtiiliadapt erin saa esim. vapaa-aika.comista 35e:lla. Tuossahan säästää painoa 8kg per pullo.
« Vastaus #4 : 10.05.2018 kello on 20:39 »
Joo.
Edellisessä vaunussa oli parisänky ja vessa etupäässä. Kuin myös vesisäiliö. Ekalla punnituksella aisapainon 130kg. Sitten vesisäiliön vaiennus puolilleen, toinen kaasupullo pois ja jotain sopivaa kamaa takapään kerrossängyn alle. Kuin myös varapyörä etukotelosta akselin takapuolelle alustan telineeseen, niin päästiin 60kg paikkeille.
Nykyisessä parisänky, vessa ja vesisäiliö akselin takapuolella. Hankala saada aisapaino yli 30 kilon. Laitoin toisen 20 litran vesisäiliön etupäähän ja ison säiliön tyhjäksi aina matkalla. Kuin myös vessan vesi max puoleen ajossa. Toista kaasupulloa joutuu kuskaamaan vain lisäpainona...
Ei se ole helppoa, mutta kaiken kanssa voi oppia tulemaan toimeen.
« Vastaus #5 : 10.05.2018 kello on 20:41 »
Komposiittipullo ei pakkasella tyhjene kuin 2/3 tilavuudesta. Kaasu ei höyrysty. Alupullot tulee tyhjäksi.
Itse käyttänyt alupulloja "miesmuistin" eli ehkä 15v. Mutta jos haluaa kai niitä voi käyttää.
Mulla taitaa olla uusi painoventtiiliadapt eri 15€ , paketissaan.
Joo.
Minulla on jätevesi ja vessa , sänky minkä alla romua jne akselin takapuolella , raikasvesi etupuolella. Ei probleemia vaikka etulaatikossa kaikenlaista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:11
« Vastaus #6 : 10.05.2018 kello on 20:59 »
Mulla on kaasupullo vastapainona takanurkassa, sais painaa vaikka enempi  :D
« Vastaus #7 : 10.05.2018 kello on 21:08 »
Mistäs noita alumiinipulloja yleensä saa? Pikaisella etsinnällä ei oikein missään näyttänyt olevan suoraan tarjolla. Vain terästä ja komposiittia.
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
« Vastaus #8 : 10.05.2018 kello on 21:20 »
Eikö se mennyt niin että kun raavas mies ( nainenkin käy ) jaksaa nostaa aisan koukkuun niin aisapaino on kohdillaan, joku täällä näin joskus irvaili  :) :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:50
    • circleset
« Vastaus #9 : 10.05.2018 kello on 21:23 »
Itse ostin ihan ABC:ltä kun noita käytin. Ja näyttää saavan Kodin Terrastakin.
Nykyään käytän komposiittipulloja painoventtiiliadapt erin kanssa. Itsellä kun ei ole talvikäyttöä ja suurin osa kaasusta kuluu grillatessa.
« Vastaus #10 : 10.05.2018 kello on 21:28 »
Kodin Terroissa näytti olevan vain kahden valikoimissa, eikä kumpikaan ole tässä lähistöllä  :(
ABC:ltä voisi käydä kysymässä, nettisivut puhuivat pääasiassa teräs ja kaasupulloista, mutta toisaalta AGA:n sivuilla mainittiin että voisi saada. Eli kysymään siis. Pihagrilliä varten on tosin pari noita komposiittipulloja jo olemassa, niin kiire ei ole, kunhan adapterin saa. Ehdin hädissäni jo tilaamaan, joten jää tuo KEVin nurkissa lojuva sinne edelleen. Joskus on huono olla nopea...  ;D
« Vastaus #11 : 10.05.2018 kello on 21:34 »
Esim http://my.aga.fi/nestekaasu/#slide=2
Sekä monia muita pisteitä esim ABC:t , Kodin Terra jne
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:44
« Vastaus #12 : 10.05.2018 kello on 22:08 »
Riippuu vaunusta, sillä meillä voidaan tasapainoilla vaunussa myös takatallin täyttämisellä, krs.sängyn alapeti perinteisesti pystyyn ja tavaraa sivuluukusta ineen 8)
« Vastaus #13 : 11.05.2018 kello on 21:34 »
  Meillä oli kans tuo ongelma.
  Siirsin akun edestä perään ja laitoin toisenkin akun. Myös vesisäiliön kyhäsin perään, harmaavesisäiliön myös laitoin akselin taa alustaan.
  Kaasupullona on kesällä 11 kg teräs varalla 2 kg. teräs painoventtiilli painoventtiilisääti mellä, talvella 11kg.varalla takakontissa kun ei tarvita ulkokalusteita.
  Ekan kauden oli perässä rautapainot pultilla lattiassa kiinni. ;D
« Vastaus #14 : 11.05.2018 kello on 22:06 »
Kun tätä aloittelevat karavaanaritkin lukevat, niin pakko sanoa, että noita touhuja ei voi suositella kenellekään.
Kaikki raskas pitää lastata akselin päälle. Ihan yleisesti on tiedossa ja ollut SFC:n valituksen kohteena, että kuormaamalla noin syntyy vaakailmiö vaunun ryhtyessä keikkumaan perä ja keula ylös-alas, mikä johtaa herkästi hallinnan menetykseen. Mitä kevyempi veturi suhteessa vaunun painoon sen vaarallisempaa.
