Kirjoittaja Aihe: Vaunun akku tyhjenee vedettäessä  (Luettu 6583 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.03.2025 kello on 10:29
« : 1.05.2018 kello on 22:35 »
Karavaanarielämän toinen kausi alkamassa, mutta viimekesäinen ongelma jatkuu.
2015 vuoden hobby 560, johon touring camp asensi viimevuonna akun ja kytki sen latautumaan autosta vedettäessä. (vaunussa ei ollut akkua/paikkaa sille ollenkaan).
Ongelma on se, että kun jääkaappi on päällä 12v asennosssa vedettäessä, niin akku tyhjenee nopeammin kuin kerkeää latautua.
Onkohan se valitettava ominaisuus, että latauksen ei kuulukkaan riittää vai eikö latausvirta riitä jostain syystä.
Esim. tänään 3h vedon jälkeen akun jännite oli enään 11,8v. Lähtiessä oli täysi, eli 12,6v
Tähän mennessä kokeiltu kahdella eri akulla. Viimeksi 120Ah uudella akulla, joka laitettiin täytenä paikoilleen.
Kokeiltu 2016 skoda octavialla ja 2013 bmw 500sarj.
Kun jääkapin sammuttaa, niin jännite alkaa nousta akussa (yleismittari oli kiinni akussa, ku käänsin jääkaapin pois päältä).
Vs: Vaunun akku tyhjenee vedettäessä
« Vastaus #1 : 1.05.2018 kello on 22:40 »
Pidä jääkaappi kaasulla ajaessakin vaan! Ottaa niin paljon virtaa tuo jääkaapin vastus ettei latausvirta riitä. Tulee niin paljon häviöitä johdoista ettei latausvirta riitä.
  • Vs: Vaunun akku tyhjenee vedettäessä
    « Vastaus #2 : 1.05.2018 kello on 22:48 »
    Vaikka vetoautossa on 13 napainen pistoke niin latausjännitteen nastaan ei välttämättä virtaa tule. Tarkista siis se ensiksi että tuleeko sinne auton rasialle latausjännite
    « Vastaus #3 : 1.05.2018 kello on 23:14 »
    Akku kyllä latautuu. Se on mitattu.
    Kun jääkaapin sammuttaa, niin akun jännite alkaa kohota ja lopulta saavuttaa auton latausjännitteen.
    Onkohan tämä vaunuissa normaali ominaisuus.
    Jotenkin luulin, että kun jääkaapissa on 12v asento valintakytkimessä ja vaunussa alunperin ei ollut edes akkua, niin se toimisi moitteetta autosta tulevalla virralla.
    « Vastaus #4 : 1.05.2018 kello on 23:44 »
    Vanhat jääkaapit kulutti parikymmentä amppeeria virtaa 12V vastuksella.
    En usko että saat mistään autosta järjestettyä niin suurta latausvirtaa pistokkeen kautta vaunun akulle.
    Noissa asuntoautoissa se 12V toimii kyllä niin siksi varmaan saman mallin jääkaappeja asennetaan vaunuihin.
    Toimiiko se jääkaappi 12V asennossakaan pitkään jos vaunun laturi lataa akkua?
    « Vastaus #5 : 2.05.2018 kello on 05:01 »
    @Cädi: "......vaunussa alunperin ei ollut edes akkua..."
    -Olisiko tuossa selitys jo itsessään; jännitehäviöstä ei
     tarvinnut niin paljoa välittää. Laitteet toimi vaikka jännite
     oli vajaa. Akku vasta itsessään teki asiasta kriittisen.
       Nykyäänhän eräs tapa ratkaista tällaisia on laturi
    jolle käy sisäänmenoksi jännitteet esim. 8V:sta ylöspäin
    ja niin muodoin myöskään verkkojännitelähtee n ei tarvitse
    antaa latauskelpoista jännitettä. Verkossa ollessa laturi
    lataa akkua mutta syöttää muuta kuormaa suoraan.
       Näistä tulee monta mahdollista toimintatapaa
    kun otetaan huomioon kaikki tilanteet vetoauton kanssa ja
    sitä ilman. Olen pannut merkille että esim. Hobby-vaunuissa
    kytkentää on nollakymmenluvulla ja sen jälkeen muutettu
    moneen otteeseen. Aivan kuin ei olisi osattu päättää miten
    haluttaisiin toimia.
    @Oulaa: "En usko että saat mistään autosta järjestettyä niin suurta
           latausvirtaa pistokkeen kautta vaunun akulle."
    - Jos itselläni olisi tuollainen tilanne (no ei oikein voi tulla
      kun luopuisin jääkaapista jos en voisi sitä kaasulla käyttää?)
      niin taitaisin kytkeä vetoautosta syötön (ja paluun vetoauton
      koriin) erillisellä johdolla ja liittimellä. (siis pelkästään
      jääkaapille) Ei välttämättä niin paksulla johdollakaan  kun
      nythän ei tarvitsisi parin voltin katoamisesta välittää.
        Tuosta huolimatta saattaisin ladata vaunun akkua omalla
      latausstabilisaatto rilla jos ajot olisivat lyhyitä.
    « Vastaus #6 : 2.05.2018 kello on 07:29 »
    Akku kytkentä virheellinen, sille pitää olla oma linja autolta, jääkaappi ottaa virtansa autosta ei akusta (12V toimii vain auton käydessä). Olisko akku nyt kytketty tähän jk linjaan.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:56
    « Vastaus #7 : 2.05.2018 kello on 08:51 »
    Kaasulla myös kaapissa on potkua enempi = kaappi pysyy vilposena myös pahimmassa helteissä Thumb
    « Vastaus #8 : 2.05.2018 kello on 09:09 »
    Useat kaapit vievät 12 voltilla virtaa niin paljon, että kannattaa tehdä kuten Mike kehoitti, käyttää jääkaappia ajon aikana kaasulla.
    « Vastaus #9 : 2.05.2018 kello on 09:17 »
    Oikein toimiessaan 12v jääkaappi toimii vain kun 13 napainen pistoke on kiinni ja auto käynnissä.
    Esim Solifer vm 2011 jääkaapissa on ohjauspaneellissa valo kun jääkaappi on päällä 12v.  12v ei mene päälle, jos 13 napaiseen ei tule 12v virtaa.
    LMC vm 2007 on myös sama systeemi, mutta sen voi vain todeta muistaakseni jääkaapin sisävalosta. Sisävalo ei mene päälle, jos 12v ei ole kytketty 13 napaiseen.
    Oikein toimiessaan 12v toimii kesällä ihan ok, 13 napaisen pistokkeen kanssa. Itse käytän tätä 12v jääkaappia ajon aikana.
    « Vastaus #10 : 2.05.2018 kello on 10:12 »
    Pamauksen kuvailemaan tavalla toimii myös 2012 hobbyn jääkaappi. Vaunu itsessään osaa päätellä koska auto käy koska pistokkeelle tulee jatkuva virta. En osaa sanoa ottaisko se parkkivaloilta sitten jonkun ohjaussignaalin. Jos kaappi kävisi myös esim tunnin ruokatauon ja ne hetket kun  auto ei käy niin äkkiä se akku tyhjäksi menee. Miksi et käytä kaappia kaasulla?
    « Vastaus #11 : 2.05.2018 kello on 10:17 »
    13 napaisessa on eri nastat jatkuvalle virralle ja virtalukon kautta tulevalle. Vaunun kytkennästä riippuu kumpaa kautta jääkaappi saa virtansa.
    « Vastaus #12 : 2.05.2018 kello on 11:43 »
    Käytän kesällä myös kaasua, jos on pidempiä siirtymiä tai kuuma. Mutta jos on tuollainen tunnin-kahden tunnin siirtymä, niin tulee käytettyä 12v, joka pitää ihan hyvin jääkaapin kylmänä.
    Kuinka kulloinkin ja millä päällä sattuu olemaan... Molemmat sekä kaasu että 12v toimii normaali suomen +8 vesisateessa ihan hyvin.
