Kirjoittaja Aihe: Truma bs10 ei syty  (Luettu 18043 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.07.2026 kello on 22:38
Truma bs10 ei syty
« : 1.05.2018 kello on 20:32 »
Tuommoinen vanha boileri. Venttiili klonksahtaa ja naksuttaa kyllä, kun kytkee virrat, mutta hetken päästä syttyy punainen häiriövalo. Muutaman käynnistysyrityksen jälkeen aavistuksen kaasunhajua ilmassa, joten ilmeisesti kaasu virtaa.. Onko noissa joku vikapaikka mikä pitäisi ekana katsoa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
Vs: truma bs10 ei syty
« Vastaus #1 : 2.05.2018 kello on 10:26 »
Ei taida antaa kipinää.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2018 kello on 12:29 »
« Vastaus #2 : 2.05.2018 kello on 11:10 »
Kiitos, tosin tuo piirilevy ei ole samanlainen kun minun boilerissa. Kytkentä lienee samantyylinen.
Laite naksuttaa, eli olettaisin suurjännitteen tulevan kärjille.. varmaankin tuo täytyy purkaa esille, että pääsee näkemään tuleeko kipinää.
« Vastaus #3 : 2.05.2018 kello on 17:13 »
Jos se kärki on kaatunut niin ei kipinöi, mutta naksuu kyllä.
« Vastaus #4 : 2.05.2018 kello on 17:59 »
Meinaat että kipinäkärki olis kastunut? Ilmeisesti täytyy joka tapauksessa purkaa nuo näkösälle, vai onko jotain muuta tehtävissä?
« Vastaus #5 : 2.05.2018 kello on 18:05 »
Kaatunut siten, ettei tunnista liekkiä. Kärki 59 kallistunut ulospäin sivulle.
« Viimeksi muokattu: 2.05.2018 kello on 18:28 »
« Vastaus #6 : 3.05.2018 kello on 10:46 »
Kiitos kovasti. Puran tuon kunhan kerkeän ja tutkin.
  • Vs: truma bs10 ei syty
    « Vastaus #7 : 7.05.2018 kello on 21:26 »
    Täällä saman tapainen ongelma. Kun laitteen käynnistää nakuttaa ja kuulostaa aivan kuin liekki syttyisi, mutta muutan sekunnin päästä sammuu. Hieman tulee kaasun hajua. Miten tuo puretaan jotta pääsee tutkimaan nuo kärjet?
    « Vastaus #9 : 7.05.2018 kello on 22:23 »
    http://www.piecesevasion.com/pieces-chauffage-campingcar/page1.html
    Vs: Truma bs10 ei syty
    « Vastaus #10 : 23.05.2018 kello on 20:51 »
    Tuli tänään purettua tuo värkki. Mitään näkyvää vikaa ei löytynyt, liekkivahti tosiaan vähän vinossa. Kipinän antaa hyvin. Täytyy huomenna ettiä adapteri, että saa pullosta kaasua annettua niin näkee, syttyykö liekki.
    Ihmettelen, että koko boilerissa ei ole minkään valtakunnan eristeitä ympärillä.. vai onko joku napannut ne parempaan talteen.. vain se ohut musta suojakartonki siinä ympärillä..
    Pari kuvaa
    « Vastaus #11 : 24.05.2018 kello on 17:20 »
    Näyttäisi, että piirilevyltä on yksi kela rikki. Ferriittisydän on halki ja puolet hävinnyt jonnekin. Sattuisiko kellään olemaan vaikka rikkinäistä truman piirikorttia mistä tuon kelan saisi?
    Liekki siis sittyy hyvin mut sammuu hetikohta. Tuo kela on liekkivahdin piirissä, joten vika lienee siinä.
    « Vastaus #12 : 24.05.2018 kello on 18:07 »
    Nyt valokuva tähän niin katsotaan, että voidaanko auttaa.
    « Vastaus #13 : 24.05.2018 kello on 19:04 »
    Tässä kuva piirilevystä (josta kela irrotettuna) sekä kelasta, tai mitä siitä on jäljellä.
    « Vastaus #14 : 24.05.2018 kello on 19:52 »
    Noita keloja ei ole irrallaan saatavina. Taisit itse sen lopullisesti rikkoa kun menit juottamaan sen irti huonoilla vehkeillä. Ferriitti olisi löytynyt, mutta tohon ei apua ole. Vialliset kortit korjataan joten ei ole helppo löytää, mutta kysy vaunuhuoltoliikkeis tä. Kelan arvot on 12 ohmia ja 120 ohmia.
