Kirjoittaja Aihe: Hupiakku ei lataudu  (Luettu 11610 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2026 kello on 07:05
Hupiakku ei lataudu
« : 23.04.2018 kello on 18:01 »
Ohjaako toi calira EVS 19/12 automatic, myös ajon aikana moottorilta tulevaa virtaa hupiakulle ? Kun auton laittaa käyntiin yksi rele avautuu tuolla calirassa, mutta ei lataa silti hupi akkua.
Vs: Hupiakku ei lataudu
« Vastaus #1 : 23.04.2018 kello on 20:36 »
löytyykö tuohon malliin kytkentä kaaviota ? Täysin erikytkentä näytti olevan 15/12 malliin.
« Vastaus #2 : 23.04.2018 kello on 22:31 »
Mitäköhän tarkoitat avautumisella? Kun auto käynnistetään niin yksi rele vetää jos D+ on kytkeytyneenä. Tarkista sen sulake.
https://www.cabotron-elektronik.de/downloads/elektroversorgungen/
« Vastaus #3 : 24.04.2018 kello on 12:15 »
D+ tulee virta ku käynistää auton,,sama jännite ku laturilta ja startti akulta  14.5 v .Rele vetää kiinni, ja kytkennät oli akuilta oikein, myös hupiakun piuhat.
« Vastaus #4 : 24.04.2018 kello on 14:15 »
Toi taitaakin toimia siten että tarvittaessa ottaa hupiakut virtaa ajopuolelta. Seuranta päällä
« Vastaus #5 : 24.04.2018 kello on 15:33 »
Eihän se niin saa olla!
« Vastaus #6 : 24.04.2018 kello on 15:49 »
Ei ollu vaikutusta vaikka hupiakkua tyhjensin, ei moottori käydessä lähtenyt lataamaan. Jossain muualla vika.Maasähköllä lataa hienosti.
« Vastaus #7 : 24.04.2018 kello on 16:30 »
tarkista vielä se sulake millä autopuoli liittyy asuntopuoleen. yleensä  autopuolen akun lähellä irtosulake. johto lähtee + navasta
« Vastaus #8 : 24.04.2018 kello on 17:07 »
Sisälle sulakkeelle tulee startti akun lataus jännite 14,5 v, ja hupiakun sulakkeet myös ehjät ,  D+ jännite myös 14,5 auton käydessä. Katkos on jossain caliran sisällä, piirikortin katsoin myös ei mitään sellaista vikaa että ois jokin palanut.
« Vastaus #9 : 24.04.2018 kello on 20:30 »
Ei Caliran sisällä ole kuin yksi rele tuohon D+ kytkentään. Eihän liitinkontakti ole irronnut ja pakenee kun liitin on kiinni.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2018 kello on 22:36 »
« Vastaus #10 : 24.04.2018 kello on 21:24 »
Pitää huomenna vielä tutkia toi mahdollisuus. Jos toi rele yhdistää hupi ja startti akun yhteen,,voi myös toi rele olla sökö, on releen kärjetkin joskus mennyt huonoksi. Mistä tuon releen vois saada uuden ? Kiitoksia hyvistä neuvoista  Thumb Viikon lopun kyllä pärjään vaikkei ajon aikana lataakkaan.
« Vastaus #11 : 24.04.2018 kello on 22:38 »
Rele on 70A valorele jossa nasta 30 ja 27 on muistaakseni leveellä Abikoliittimellä. https://www.motonet.fi/fi/tuote/481963/Yleistehorele-12V70A
« Vastaus #12 : 25.04.2018 kello on 08:17 »
Mikä toi suojaamaton rele on ? se kyllä vetää kiinni ku D+ kytkeytyy ? Mjo sinä tarkoitit tuota mustaa relettä toimiiko se,, persketti..
« Vastaus #13 : 25.04.2018 kello on 08:38 »
Ota laturista kansi pois ja ota kuva sisältä. Juuri tuota laturia en ole korjannut niin en tiedä mitä siällä on. Saattaa olla tämä kytkentä.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2018 kello on 08:48 »
« Vastaus #14 : 25.04.2018 kello on 11:12 »
Tuohon nyt vaihdettu uus rele, toi musta boksi.
