Kirjoittaja Aihe: Virta katosi tuorevesipumpusta.  (Luettu 10093 kertaa)
« : 5.08.2011 kello on 13:55 »
 Vaunu Solifer 5+ vm.-02. Mystillisesti (mulle) virta kateissa tuorevesi pumpulle.Sen jälkeen kun olin laskenut tuorevedet tankista ja varaajasta ,avaamalla ulostulon ja avaamalla vesihanat ja virrat poikki katkaisijasta kuten homma hoidetaan. Täytettäessä seuraavalla kertaa järjestelmää vesipuppu ei virka mitään.Ei myöskään uusi varapumppu jota kokeilin..Sulakkeel le asti virta tulee,mutta sen jälkeen  laturin takana on aikamoinen johtohässäkkä, etten pääse selvyyteen missä vaiheessa virta katoaa. Vesipumpun ( pää)katkaisijan takana olevat muut laitteet kyllä toimii. Onkohan tässä jokin jippo ja nolusyhdistelmä kysymyksessä. :'(
Vs: Virta katosi tuorevesipumpusta.
« Vastaus #1 : 5.08.2011 kello on 13:59 »
   Hana kytkin !!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:18
« Vastaus #2 : 5.08.2011 kello on 14:10 »
  Hana kytkin !!
Mutta, että molempien hanojen (wc, kyökki) mikrokytkimet mykkiä  :o ja mahd. suihkuhana sekä vielä ehkä wc-huuhtelu (jos samassa piirissä)
Mittaus hanan kytkimen liittimistä, voisi kertoa jotain  ::)
EDIT; eli siis löytyy plussaa (volttimittarilla/kynällä), miinus jostain.. vaikka akulta. Ja eihän säiliön päässä ole mitään 0-I katkaisijaa, unohtunut..?
« Vastaus #3 : 5.08.2011 kello on 14:48 »
Tuosta mistä haarautuu mikrokytkimille ja vesipumpulle olen mittaillut,ja pahalta näyttää kun virta ei tule siihenkään asti, miinus akulta. Matkaa lähtevältä sulakkeelta linnuntietä on vain vähän toista metriä,mutta johdotus menee laturissa olevan sulakekotelon takana joka ei aukee, on niitattu. Ehkä seuraavaksi kokeilen vetää akulta suoraan vesipumpun liittimeen, mutta olen sellaisessa paikassa ettei ole johtoja matkassa.
« Vastaus #4 : 5.08.2011 kello on 14:57 »
Onkohan siinä mittari taulussa hana kytkin on asennossa ja oven pielestä päävirta kytkin on asennossa ja laturin vieressä oleva kaikkien päävirtakytkin on asennossa?
« Vastaus #5 : 5.08.2011 kello on 15:00 »
Jotain tuonlaista veikkaisin, kun noin "BlackOut"  :-X
« Vastaus #6 : 5.08.2011 kello on 16:03 »
Siltähän tuo oire vaikuttaa, ettei kytkimet olisi on asennossa, mutta perskuti rallaa kun ovat.  :'(
« Vastaus #7 : 5.08.2011 kello on 16:07 »
kokeile naksutella päälle pois joka kytkintä vähän aikaa jos alkas pelaan.
« Vastaus #8 : 5.08.2011 kello on 16:09 »
No mutta perskutirallaa,hana kytkin olikin väärässä asennossa, voi perskuti rallaa. Kiitos neuvoista. :) :) :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:07
« Vastaus #9 : 5.08.2011 kello on 16:11 »
Ei se niissä johdoissa ole. Sulla on sulake huonossa kosketuksessa tai pumpunkytkin väärässä asennossa
« Vastaus #10 : 5.08.2011 kello on 16:12 »
Perskutarallaa,vaimokin ois ilonen jos olisin noin hidas muulloinkin
« Vastaus #11 : 5.08.2011 kello on 16:19 »
Minäkin sain vaimon iloiseksi kun  näin vaikean vian korjasin, missä oikein mittariakin tarvittiin. :)
« Vastaus #12 : 5.08.2011 kello on 16:47 »
Mulla joskus se mittariston kytkin temppuilee, että ei anna kontaktia, vaikka on päälle laitettu.  ;)
« Vastaus #13 : 5.08.2011 kello on 17:15 »
Ollen hiukan jälkiviisas sanoisinkin, että tuo mittariston kytkin kyllä välillä olikin oikeassa asennossa,tottakai kun sitä napsuttelin, se vain sattui ratkaisevalla hetkellä jäämään väärään asentoon. Niin tai näin nyt toimii. :D
« Vastaus #14 : 5.08.2011 kello on 19:01 »
Tekevälle sattuu ja ei se mikään huono asia ole, siitä oppii. ;)
