Kirjoittaja Aihe: Router'in käyttö tukiasemana?  (Luettu 9807 kertaa)
  • Router'in käyttö tukiasemana?
    « : 8.04.2018 kello on 22:46 »
     Lienee hölmö kysymys, mutta toimiiko router tukiasemana. Siis sellainen johon voi laittaa puhelimen SIM-kortin joka on älypuhelimessa jolla pääsee internettiin. :-\
    Vs: Router'in käyttö tukiasemana?
    « Vastaus #1 : 9.04.2018 kello on 00:29 »
    Nyt ehkä hieman tarvitaan selvennystä kysymykseen.
    Siis tarkoitat varmaan routerina tämmöistä WIFI mokkulaa:
    Jotain tämän näköistä tai vastaavaa: https://www.telia.fi/asiakastuki/laitteet/nettitikut-ja-4g-reitittimet/huawei-E5577T
    Jos tarkoita toimiiko se kännykkäverkon tukiasemana niin ei toimi. Se toimii kuin kännykkä puhelinverkkoon päin.
    Nettiyhteyden se jakaa WLAN/WIFI yhteytenä kyllä eteenpäin kuin kantomatka nyt vaan riittää.
    « Vastaus #2 : 9.04.2018 kello on 10:23 »
    Toimii ja laitetta kutsutaan tällöin 4G routeriksi. Itsellä on ollut tuollainen kotikäytössä yli 7v ajan, ensin 3G versiona ja nyttemmin 4G versiona, ZTE:n valmistamalla routerilla. Potkua löytyy sen verran että esim. Elisa Viihteen HD-kanavatkin tulee nätisti läpi useampiakin samanaikaisesti, jos vaikka emäntä katsoo suoraa lähetystä töllöstä, minä nauhoitettua leffaa läppäriltä ja samanaikaisesti emäntä vielä surfailee netissäkin Thumb
  • Vs: Router'in käyttö tukiasemana?
    « Vastaus #3 : 9.04.2018 kello on 15:20 »
      Kiitos vastauksesta / kannantotosta HiTec
     Meillä oleva router on linkin mukainen. Ostettu joskus...3 vuotta sitten Elisan puodista.
      https://www.aliexpress.com/item/unlock-E5172-Huawei-E5172s-22-4g-lte-mifi-Router-LTE-4g-dongle-router-FDD800-900-1800/32225301205.html
    « Vastaus #4 : 9.04.2018 kello on 15:40 »
    Sinne vaan SIM sisään ja homman pitäs pelata. Ja jos sulla on sekä langallinen että tuon SIM-yhteys maailmalle, niin tuo muistaakseni toimi jopa backuppina s.e. laite käyttää pääasiallisena kanavana lankaa ja jos se katkeaa, niin se siirtyy SIM:n käyttöön autom Thumb
    Ja reissunpäälläkin tuo toki toimii SIM:n varassa = voit ottaa vehkeet myös "mökille" mukaan, esim. just mainitsemani Elisa Viihteen boxin routereineen. Tosin paikasta riippuen saattaa tuo verkon kapasiteetti sitten vaihdella, tuo LTE kun ei ihan joka kolkkaan vielä kanna = jonkun 3G yhteyden läpi on jo aika turha yrittää mitään TV:tä katsella 8)
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #5 : 9.04.2018 kello on 15:56 »
    Tuolta löytyy ohjeet
    https://elisa.fi/asiakaspalvelu/aihe/mobiililaajakaista/ohje/huawei-E5172/
    « Vastaus #6 : 9.04.2018 kello on 16:07 »
    3G pystyy parhaimmillaan  42Mbit/s, kumma jos ei riitä.
    « Vastaus #7 : 9.04.2018 kello on 16:14 »
    Alle kymppikin riittää...
    « Vastaus #8 : 9.04.2018 kello on 16:23 »
    Kyllä teoriassa, entä käytännössä? Meidän kulmilla 4G :lläkään ei pääse lähellekään tuota.
    « Vastaus #9 : 9.04.2018 kello on 16:44 »
    Niinpä, ei se ole siirtotekniikasta kiinni. Huonoon LTE verkkoon pakotettuna nopeus voi olla paljon huonompi kuin paremman solun 3G
    « Vastaus #10 : 9.04.2018 kello on 17:08 »
      Paljon kiitoksia kaikille infosta, hieno juttu!  Thumb Thumb
    « Vastaus #11 : 9.04.2018 kello on 18:35 »
    Aivan, parhaimmillaan, mutta varsin aika harvoin tilanne noin hyvä on ja sillä kälyselläkin yhteydellä saattaa olla muitakin halukkaita käyttäjiä => kaista per SIM jää jo aika ohkaseksi :-\
    « Vastaus #12 : 9.04.2018 kello on 19:11 »
    Kyllä minä olen katsonut elisa viihdettä ihan 3G yhteydellä. No problem.
    « Vastaus #13 : 9.04.2018 kello on 19:21 »
    Niimpä, miksi se ei sillä näkyisi kun näkyi vanhalla ADSL:llä joka lähtee 24 megaisena keskuksesta ja vauhti laskee kuin lehmän häntä kupariparikilometri en kasvaessa.
    « Vastaus #14 : 9.04.2018 kello on 19:28 »
    Miksi hankkia tuollaisia isoja härveleitä, kun saatavilla on taskukokoisia ”pocket Wi-Fi”- laitteita. Reissussa mainio. Ulkomailla voi hankkia siihen prepaid data simmin. Pienempi kantama, mutta riittää kulkineessa ja markiisin alla.
    Meillä on tuollainen ollut muutamissa vuokratuissa Airbnb-asunnoissa. Oli Tokiossa kätevä pistää laite taskuun ja käyttää nettiä vapaasti.
