Kirjoittaja Aihe: Trumatic ultra heat termostaatin sijanti komeron seinässä  (Luettu 18440 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2019 kello on 20:28
Niin onkos kukaan muu miettinyt tuon Ultra heatin termostaatin sijaintia miksi se on lämpenevän komeron seinässä.
Tänän testasin oikein milloin se katkaisee lämmittimen ja tulos oli vaunussa +14.4 astetta ja komeron sisällä +27 astetta.
Termostaatti oli säädetty täysille elikkä 2Kw ja termarin asento 9. Nyt täytyy alkaa miettimään termostaatin asennusta pois kaapin seinästä.
Elikkä onkos kukaan toteuttanut kyseisen operaation.
Vs: Trumatic ultra heat termostaatin sijanti komeron seinässä
« Vastaus #1 : 2.04.2018 kello on 18:14 »
Eikös se termostaatin tunto elin nyt kuitenkin ole eripaikassa kun itse säädin näin ainakin minä olen ymmärtänyt
  • Viimeksi paikalla:26.09.2020 kello on 19:13
« Vastaus #2 : 2.04.2018 kello on 18:33 »
moi,
Sama ongelma. Itse asensin tuollaisen piuhan päässä olevan version (sama kuin james_III:n kuvassa ). En vaan nyt heti muista mistä tilasin.
https://karavaanari.org/index.php/topic,7008.msg196252.html#msg196252
-jouni
« Vastaus #3 : 2.04.2018 kello on 18:42 »
En nyt ole 100% varma, mutta nyt kun tuo kytkin/termostaatti on irroitettu komeron seinästä ja roikkuu komeron ulkopuolella niin termostaatin asteikko on 7 ja vaunussa lämpö +20.3. Ikinä en ole sähköllä aikaisemmin päässyt noin korkealle vaikka ulkolämpötila on tuossa 0 pinnassa.
« Vastaus #4 : 2.04.2018 kello on 18:51 »
moi,
-jouni
Taitaa helpommalla päästä kun sijoittaa vain tuon Kytkin/termostaatti kaapin seinän ulkopuolelle ja peitelevy vanhan reiän päälle.
« Vastaus #5 : 2.04.2018 kello on 19:01 »
Toimiihan se tuollakin tavalla. Itse tilasin ko. jatkopiuha ja liitin truman poksiin. Liitin on vähän samanlainen kuin kuulokeliitäntä.
Lafka josta tilasin ei näytä olevan enää hengissä. Kuitissa oli kustannus 33.32£ (sis. postimaksun)
Googlesta voi halutessaan hakea: Truma Ultraheat Clip on Sensor
« Vastaus #6 : 2.04.2018 kello on 19:08 »
Sitä en nyt ymmärrä miten se sensor sitten kumoaa tuon insinööri/suunnittelian aivopierun tuon termostaatin alkuperäisessä sijoituksessa. Vai onkohan siinä ollutkin alkuperäinen tarkoitus myydä tuota sensoria vittuuntuneille vaununomistajille. :o
« Vastaus #7 : 2.04.2018 kello on 19:46 »
Erillinen termostaatti ohittaa tuon sisäänrakennetun.
« Vastaus #8 : 2.04.2018 kello on 20:14 »
No sitten toinen tyhmä kysymys. Jos se ohittaa tuon kaapin seinässä olevan niin milläs sitä lämpöä sitten :) säädellään.
« Vastaus #9 : 2.04.2018 kello on 20:22 »
Näin maalaisjärjellä ajateltuna ongelmana nyt on kaapin kuumeneminen, elikkä jos pystyis hiukan eristää kaapin pohjaa sekä
parantamaan kaapin ilmanvaihtoa niin ongelman pitäisi hiukan parantua. Vaunu on kumminkin vain kesäisin ja alku syksystä käytössä
samalla kun vaihtuu pitkät kalsarit niin vaunukin menee talvivarastoon. ;)
  • Viimeksi paikalla:22.11.2026 kello on 21:30
« Vastaus #10 : 2.04.2018 kello on 20:26 »
Hyvä jos tuohon myös saa erillisen termostaatin. Ihan sama ongelma oli itselläni C6002:n kanssa. Termostaatti lämmittimen yläpuolella kaapissa.
Plugilla tuohonkin sai hankittua pitkän johdon kanssa olevan erillisen anturin. Aikoinaan pari kymppiä maksoi best caravanilla ja lämpö sen jälkeen tasaista.
  • Viimeksi paikalla:18.04.2024 kello on 10:06
« Vastaus #11 : 2.04.2018 kello on 20:38 »
Taistelin saman ongelman kanssa, ainoa toimiva ratkaisu on "tnt":n esittämä termostaatti. Olen käyttänyt monta vuotta, pitää lämmön tasaisena, alle 0,5 astetta. Säädetään alkuperäisestä säätimestä. Termostaatti  kiinnitetään kaasutermostaatin kylkeen mukana tulevalla kiinnikkeellä.
« Viimeksi muokattu: 2.04.2018 kello on 20:58 »
« Vastaus #12 : 2.04.2018 kello on 20:51 »
Se alkuperäinen säädin käyttää tuon erillisen antamaa tietoa. Sen erillisen piuhan päässä olevan anturin paikka kannattaa miettiä tarkkaa. Oven lähellä se saattaa käynnistää lämmittimen pikaisenkin ovenavauksen jälkeen. Lieden lähellä taas lämpötila nousee ruokaa laittaessa.
« Vastaus #13 : 2.04.2018 kello on 20:52 »
Taistelin saman ongelman kanssa, ainoa toimiva ratkaisu on "Matkailijan" esittämä termostaatti. Olen käyttänyt useamman vuoden, pitää lämmön tasaisena, alle 0,5 astetta. Säädetään samasta nupista.
Elikkä se alkuperäinen säädin jää toimintaan. No eihän tässä sitten auta kuin ruveta jostain päin hakemaan tuota sensoria.
Siis se 3.5mm plugi työnnetään sinne boxiin ja termostaatti jonnekin sopivalle kohdille. Onko noita sitten eripituisia johtoja kun
näytti Ebayssa kaikki olevan aika lyhkäsiä. Vai joutuuko sitä johtoa itse jatkamaan.
« Vastaus #14 : 2.04.2018 kello on 21:01 »
Niin meikäläisen vaunu on Knaus 450 sport -10 että ei siinä niitä vaihtoehtoja kovin monta ole jonnekin etuistuin tilaan sopivalle korkeudelle. Meikäläinen asuu tällä eteläisessä Ruotsissa ja täällä on kesäisinkin yöt yllättävän kylmiä ja kosteita, sen takia ollut paskamainen tuonykyinen systeemi jos iltasella on sopiva keli ja jättää sähkönpäälle niin monasti on yöllä saanut nousta ja laittaa
kaasulle lämmittimen ja sitten vituttaa kuin pientä oravaa kun joutuu lämpimästä sänkystä nouseen. Yleensä sitten kaasulla on aamulla
pirun kuuma. :-[
