Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducato Adria ajoakku purkautuu itsekseen.  (Luettu 16891 kertaa)
« : 28.03.2018 kello on 21:18 »
Adria Coral 690 sp vm.09 purkaa ajoakkua itsekseen. Ajamisen jälkeenkin kun jonkinaikaa paikoillaan niin akussa virran puutetta,kun käynnistys vaikeuksia välillä,jotta mikä siellä mahtaa ahdistaa..? Akku on vuoden vanha joten tuskin akussa vikaa.
Vs: Fiat Ducato Adria ajoakku purkautuu itsekseen.
« Vastaus #1 : 28.03.2018 kello on 21:21 »
Mittauta akku kuitenkin ensin, ei olisi ensimmäinen akku joka vuoden sisällä hajoaa.
« Vastaus #2 : 28.03.2018 kello on 21:30 »
Ei todellakaan. Ja nyt moni valmistaja on lyhentänyt akkujen takuun 2 vuodesta 1 vuoteen.
« Vastaus #3 : 28.03.2018 kello on 21:30 »
Mikä on 'jonkinaikaa'?
Jotkut nykyautot käyttää pirusti sähvöä seisoessaankin.
Mutta ekaks: Mittaa paljonko seisoessa menee virtaa jonnekin.
Ja kun mittaat, odota useampi minuutti, tai lkäy vaikka kahvilla välillä, niin näet, putoaako virta aloituksesta.
« Vastaus #4 : 28.03.2018 kello on 22:06 »
Tuo jonkinaikaa hiukan väärä sanavalinta  :) kuitenkin jännite putoaa yöpymisen jälkeen välillä niin alas että tulee käynnistys vaikeuksia vaikka ei mikään laite ole päällä joka purkais akkua. Aluksi epäiltiin peruutus kameraa mutta se on kytketty ajovaloista. Auto ei ole minun vaan isäni. Siinä on alunperinkin ollut tuollaista vikaa.
« Vastaus #5 : 28.03.2018 kello on 22:45 »
Pikatestinä: käytä akun napaa irti ja takas - jos keltaisia sähikäisiä tarjoa, kyllä siellä jokin oikeasti purkaa..
Mikä kuluttaa, niin se onkin isompi asia tutkia.. Tuolla päästää huonosta akusta ja itsepurkautumisesta pois seuraavaan vaiheeseen..
« Vastaus #6 : 10.10.2019 kello on 09:29 »
Edelleen ajoakku tyhjenee itsekseen ja hupiakku melko täysi.Kokeilimme ottaa hupiakun +kengän irti ja silti syttyy valot asuintilaan ajoakulta,joten mikä mahtaa olla vikana..?  Molemmat akut ovat uusittu.
« Vastaus #7 : 10.10.2019 kello on 09:35 »
Joltain releeltä (EBL ?) on hitsautunut kärjet kiinni - ootko käyttänyt invertteriä ajonaikana?
« Vastaus #8 : 10.10.2019 kello on 10:09 »
Joltian releeltä (EBL ?) on hitsautunut kärjet kiinni - ootko käyttänyt invertteriä ajonaikana?
Mikä tai missä on EBL rele..? Invertteriä ei ole käytössä.
« Vastaus #9 : 10.10.2019 kello on 10:13 »
Etänä on paha sanoa..
Esimerkiksi tuo ylempi punainen ruutu, ja mittaa vielä ettei toisen pun.ruudun D+ liittiimeen tule jostain syystä +12V.. jos sulla edes on EBL 99 vai 269?
ja autohan ei ollut piuhan päässä samanaikaisesti?
« Vastaus #10 : 10.10.2019 kello on 10:34 »
Tuo rele juttu on ilmeisesti akkulaturi keskuksessa..?Auto on vm. 2009. Kokeiltiin ilman piuhaa ja sen ollessa kytkettynä sama homma. Virta tulee ajoakulta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:58
« Vastaus #11 : 10.10.2019 kello on 11:07 »
Eikös tuota jos irroittaa ajoakun plussan niin siihenkin pitäs tulla virtaa jos kärjet hitsaantunut? Eli molempien akkujen pitäisi tyhjentyä?
« Vastaus #12 : 10.10.2019 kello on 11:22 »
monessa on ohjauspaneelissa akun valintakytkin, miten tässä ja missä asennossa jos on?
« Vastaus #13 : 10.10.2019 kello on 11:29 »
Voihan olla, että jos starttiakku on 90Ah (100% ajon jälkeen)ja hupiakku vaikka 180Ah (25%)... ne kun majailee "hitsattuna yhteen".. aikansa kuluttua molemmat 50%. Startti noi kuullostaa laiskalta, ja pahimmillaa hörppää osan starttivirroista hupipuolelta, mikä on myrkkyä sillepuolen.
Onhan tuossa EBL:n skemassa vielä jääkaapin rele, ettei se ole kolvautunut? Onhan jk ollut poissa päältä, AEShan priorisoi 1. 230V, 2. 12V ja 3.gas ?
« Vastaus #14 : 10.10.2019 kello on 11:55 »
Irroita toinen akkukenkä ja seuraa sen jännitettä. Kuten jo todettu, akku on nykyään kulutustavaraa ja on täysin ponnesta kiinni kauanko kestää.
