Kirjoittaja Aihe: "rotansyömää" alumiinia  (Luettu 22853 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:45
« : 26.03.2018 kello on 23:10 »
Eli mulla tuollainen 70luvun retro-münsterland, ei ole ainakaan vielä kokenut täydellistä läpikäyntiä(pieniä korjauksia ja parannuksia vain), periaatteessa ikäisekseen hyväkuntoinen mutta tottakai löytyy käytön sekä ajan jättämiä jälkiä.
Mutta tämä on ainoa mitä en ymmärrä, että mistä on tullut tai mikä aiheuttanut?
eli keittiön ikkunan alla oli silikoonilla tms tökötillä peitetty tuollainen reikä kylkialumiinissa - kuin rotta olisi syönyt. Puu näyttää ihan ehjältä, eli (ruma) korjaus oli sinällään onnistunut.
Mutta itseäni askarruttaa se että miten alumiini on tuollain mennyt? Onko joku veikkaus edes?
edit: ja koska kuvasta ei ehkä erota mittakaavaa, niin tuo isompi reikä on noin reilu pari senttiä ja pienempi alle sentin kokoinen
Vs: "rotansyömää" alumiinia
« Vastaus #1 : 26.03.2018 kello on 23:40 »
Galvaaninen korroosio. Näkyykö puussa vanhojen ruuvien tms reikiä
« Vastaus #2 : 26.03.2018 kello on 23:43 »
tuossa sivussa ei, mutta samassa kohtaa päällä on kyllä avattavan ikkunan salpa kahdella ruuvilla kiinni.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:09
« Vastaus #3 : 26.03.2018 kello on 23:55 »
Etikkapohjainen silikonimassa syövyttää alumiinin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:49
« Vastaus #4 : 27.03.2018 kello on 00:19 »
Talvisin suola on myrkkyä....    >:D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:32
« Vastaus #5 : 27.03.2018 kello on 06:11 »
Tuossa ollut joku saniteettisilikonil la tehty "korjaus"
« Vastaus #6 : 27.03.2018 kello on 08:57 »
joo, toi syöpyminen lienee oikea veikkaus.
Tietty sit herää kysymys, miksi siihen on sitä silikoonia laitettu jos on ollut ehjä sitä ennen.. Sitä oli tuossa iso klöntti leveältä alueelta. Näkyy raja tuossa kuvassakin.
se syöpyminen vaatii varmaan ettei ole maalia välissä? eli suoraan alumiinille. Vai syövyttääkö vääränlainen aine maalinkin välistä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:22
« Vastaus #7 : 27.03.2018 kello on 09:19 »
Tai sitten joku korjaaja laittanut puuriman tilalle kyllästettyä - pikkasen kosteutta kaveriksi, niin alumiini on kohta valkoista pölyä maalin alla..
Jotenki tuossa kuvassa näkyisi tiivistystökötti olevan harmaata butyylin tapaista. Ei minusta näytä silikonille.
  • Viimeksi paikalla:24.11.2022 kello on 11:23
« Vastaus #8 : 27.03.2018 kello on 09:56 »
Kyllästetty puu tekee juuri tuon alumiinille kuten esimerkiksi Matkaajassa on käytetty alareunoissa kyllästettyä puuta.
« Vastaus #9 : 27.03.2018 kello on 10:31 »
Kuvassahan näkyy syyllinen, kyllästettypuu. Se on päässy kostumaan, josta johtuen alumiini syöpynyt ympäriltä. Tämä on tätä kemiallista reaktiota.. Ja veikkään että haperoa, kuprua on vieressäkin.
« Vastaus #10 : 27.03.2018 kello on 11:05 »
sellaista valkoista pölyä siellä oli. tämä oli mulle ihan uusi tieto että kyllästetty puu ja alumiini tekee tuollaisen. Näköjään sitten on joskus ollut ainakin tuo kohta auki, kun tuskin on kyllästettyä puuta ollut tehtaalta tullessaan.
Kyllä se silikoonia oli ennemminkin kuin butyyliä, venyvää elastista joka oli helppo mattopuukonterällä irrottaa, ei kuitenkaan tahmaista.
« Vastaus #11 : 27.03.2018 kello on 12:04 »
Kyllä Matkaajan autossa on alareunoissa kyllästettyä.
« Vastaus #12 : 27.03.2018 kello on 12:50 »
revin nyt tiivisteet pois, mutta olen kyllä sitä mieltä että toi on orginaali puu ja ihan normaalia, ei kyllästettyä. Tiivisteen raosta on vain päässyt hieman vettä puulle ja se on värjääntynyt tummemmaksi, mutta ei missään nimessä ole lahoa.
Tiivisteen tuun tietenkin laittaa takaisin butyylin kanssa, mutta mitä tuohon alumiiniin kannattais laittaa? Jää kyllä kokonaan ikkunan taakse, vain aukiollessa näkyy hieman tiivisteen alta.
Missä kohtaa yleensä on tiivisteen saumakohta? tuossa se on ollut alhaalla,kuten kuvasta näkyy, mutta jotenkin omasta mielestäni fiksumpi olisi ylhäällä. Jäisi niin avattavan ikkunan yläreunan alle aina eikä jäisi vesi makaamaan siihen jos jostain välistä sitten pääseekin tiivisteelle asti.
edit; en nyt ehkä ole vielä ihan 100vakuuttunut että mistä toi on johtunut, siitä olen varma että vesi on osasyynä koska siinä oli se saumakohta ja siitä vettä päässyt jonkun verra. Vesi ei onneksi alumiinia syövytä, jotain muutakin ainetta se on vaatinut.
Voiko olla että se käytetty silikooni olisi estänyt alumiinia muodostamasta oksidikerrosta joka estää korroosion?
Sitäkään ei tiedä onko se tuo mun poistama silikooni, vai onko siinä joskus ollut jotain muuta ainetta ja sitten laitettu tuolla ja peitetty reikää. 44vuoteen mahtuu monenmoista korjaajaa ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:33
  • Eläkeläinen
« Vastaus #13 : 27.03.2018 kello on 20:16 »
Minä yrittäisin tuon hapettuneen alumiinin kohdan paikata jollain lasikuitu kitillä.
Jotain senkkikantaruuveja tms. puuhun tartunnaksi ja kitti päälle.Jollain voi olla parempikin neuvo.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:32
« Vastaus #14 : 27.03.2018 kello on 22:05 »
  Pikkasen vastaavanlaiseen laitoin liima+ tiivistemassalla ohueasta ruostumattomalta pellistä paikan päälle.
