Kirjoittaja Aihe: Nykyajan hömpötyksiä. ?  (Luettu 19055 kertaa)
Vs: Nykyajan hömpötyksiä. ?
« Vastaus #15 : 26.03.2018 kello on 19:43 »
Vein kulkimen sepän pihaan "jäähtymään". Huomen aamulla ropeltavat kylmää konetta, jos nyt sitten vika selviäisi. Jos ei, sitten antaa olla. Valitettavasti siinä on: Nykyajan höpötyksiä.
  • Vs: Nykyajan hömpötyksiä. ?
    « Vastaus #16 : 26.03.2018 kello on 20:47 »
    Kyllä Joko on melko varmaan oikeassa... Melko monta suutinta myös vaihtanut.
    Mutta tuohon halkeamiseen en herkästi usko, tiivisteet vaihtamalla ne yleensä tulee kuntoon. Ja sen takia menee kuin kerrasta kun alkaa vuotamaan niin tekee äkkiä lisää reittiä siihen tiivisteeseen.
    Mutta voi siellä paineensäädinkin kiukutella pumpun perässä, harvinaista mutta mahdollista.
    Ja ilman hehkua pitäisi kunnossa ollessaan lähteä vielä 10 asteen pakkasestakin, rumasti käy mutta lähtee.
    Tuo halkeama teoria voi johtua siitäkin että hovihankkijani osaa ne testata ja myydä uusia/jonkun muun kunnostamia joten voi hyvin olla näin että ovat korjattavissa.  Tuo on niin helppo tarkistaa itsekkin jos vain saa auton lämpimään ettei näpit jäädy. Ehjä suutin ei juuri päästä paluupuolelle kun taas rikkinäinen täyttää mittakupin noin puolessa minuutissa. Minulla on joku biltema tms halpa sarja mut ajaa asiansa. Ilman hehkua lähtee kyllä vielä pikkupakkasilla mut ei vuotavalla suuttimella. Usein vain "ammattilaiset" pajalla tahtoo vaihtaa osia kokeilemalla ja suoraan siitä mitä vikakoodi näyttää. Eli kärjistettynä alhainen rail paine niin eka vaihdetaan pumppu ja sit paineanturi kokeilemalla. Ja artisti maksaa tietenkin
    « Vastaus #17 : 27.03.2018 kello on 15:08 »
    Aamulla testattiin. Vika "on" liekkihehkussa. Tilasivat matalan piirakan tekijöiltä uuden, huomenna pitäisi tulla. Nyt alkaa meikäläistäkin ihmetyttämään.  ::)
      • East Coast Fellows
    « Vastaus #18 : 27.03.2018 kello on 15:52 »
    Oli vika tuossa tai suuttimessa niin vika oli pikemminkin vanhassa hömpötyksessä.
     Jos olisi ollut ohjainlaitepuolella tai jossain muussa mitä ei ole dieseleissä ollut jo vuosikymmeniä niin voisi puhua nykyajan hömpötyksistä.
    « Vastaus #19 : 27.03.2018 kello on 16:03 »
    Aika usein se onkin rikki mutta lähtee se 10-15 asteen pakkasella silti käyntiin. Käy aluksi tosin vajailla. Jos suutin vuotaa niin ei vain lähde muutakuin vetämällä tai tosiaan lämmittämällä kone weballa jos se sattuu toimimaan. Mutta kohta se nähdään korjaantuiko tuolla Thumb
    « Vastaus #20 : 27.03.2018 kello on 16:05 »
    Tai dpf tai urea hömpötyksissä. Aika simppeliä tekniikkaa on vielä nuo jtd myllyt ei niissä mitään erikoisuuksia ole. Lujia peruskoneita toi 2.3 ja 2.8. Siitä 3 litraisesta ei ole omia kokemuksia mutta kaiken hyvä on myös sekin.
    • 400 cid, kauppakassi
    « Vastaus #21 : 27.03.2018 kello on 16:35 »
    Ei taida 90 luvun vehkeet lukeutua nykyaikaan... Tosin itekin olen touhunnut vain perinteisten hehkujen kanssa. Miten tuo liekkihehku toimii? Valmetissa,502, on myös liekkihehku,mut ei taida olla ihan sama juttu. Ainakaan oman 2.3 jtd.n konehuoneesta ei löydy löpökuppia... ;D
    « Vastaus #22 : 27.03.2018 kello on 16:46 »
    Millä jännitteellä sen hehkun voi testata, kun se on irroitettu. En mielelläni maksaisi uutta ihan lämpimikseni.
    « Vastaus #23 : 27.03.2018 kello on 17:18 »
    Liekkihehku löytyy vain 2.8. 2.3jtd on normaaleilla hehkuilla
    « Vastaus #24 : 27.03.2018 kello on 18:08 »
    Kyllä se sen 12V tulppa on mutta anna virtaa vain sen verran että näet sen hehkuvan .
    Toinen asia on kokeilla että aukeaako polttoainevirtaukse lle tie vaikka puhaltamalla jotenkin.
    Näin me testasimme Valmetteja aikoinaan.
    « Vastaus #25 : 3.04.2018 kello on 16:31 »
    Jos konetta lämmittää niin eihän se liekkihehkua silloin edes käytä. Vika on liekkihehku ohjauksessa tai itse liekkihehkussa. Onko se tarkistettu, että se syttyy?
    Liekkihehku oli rikki, vaihdettu uusi. Hehkulle menevän polttoaineputken mankkari ehkä kunnossa. Sulakkeen tarkistin ja releen vaihdoin toiseen samanlaiseen. Porahti heti pyörimään. No, lämpötila oli ulkona nollassa, huomen aamulla testaan pakkasyön jälkeen. Jospa se ensi jouluun on kunnossa.
    « Vastaus #26 : 3.04.2018 kello on 16:31 »
    Mitä tuota ihmettelet. Laita auto liikenteestäpoistoo n talven ajaksi.
    « Vastaus #27 : 3.04.2018 kello on 16:34 »
    Kyllä se lämmittämällä lähtee pakkasestakin. Auto on käyttöön, ei näyttöön. Eikä siitä paljon näyttöön olekkaan.  ;D
    « Vastaus #28 : 3.04.2018 kello on 19:33 »
    No sen kyllä näkee huonompisilmäinenki n!   ;D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:20
    « Vastaus #29 : 3.04.2018 kello on 20:10 »
    taidat salaa haaveilla samanlaisesta ;D
