Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 5017 5018 [5019] 5020 5021 ... 5060 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
Varokeepa kaikki 50+ äijät kolan kanssa. Siihen on monen matka päättynyt. Vajaa kuuppa riittää. Ei koske Seppoa, kun on niin kovakuntoinen.Oishan komeeta kuolla saappaat jalassa sananmukaisesti!! Ihan toista kun jossain letkuissa, eikä tuntea edes vaimoaan eikä lapsiaan!! On! Enpä oo koko talvena kolaan koskenut kertaakaan. Varastosta oon sen kyllä kaiken varalta ottanut. Lumentyönnintä käytän. Kuuppa on pienempi ja pitkän varren kanssa saa tehdä hommia suoralla selällä, eikä tartte puskea ylämäkeen jonkin kasan yli. Kaiken puolin paljon mukavampi väline kun kola, jonka kanssa vaan rikkoo itsensä. Kola on parempi, jos lunta joutuu viemään pois pitkän matkan. Tuossa ei lumentyönnin toimi ollenkaan. Mulla ei missään kohtaa ole yli 3-4 metriä pidempää siirtomatkaa joten valinta on lumentyönnin, ei kahta sanaa. Kolaa tartten vain, jos lunta tulee niin paljon että ei voi työntää vaan joutuu nietoksen reunasta ottamaan kuupallisen ja viemään pois. Varokeepa kaikki 50+ äijät kolan kanssa. Siihen on monen matka päättynyt. Vajaa kuuppa riittää.Joo, ei kannata kolan kanssa reuhata... ![]() Siinä voi pahimmassa tapauksessa jopa kunto kasvaa. Mielummin teettää muilla, tai korkeintaan istuu mönkkärin päällä. Voihan sitä sensijaan pötköttää sohvalla ja käydä välillä jääkaapilla. Niin kauan kolaan itse, kun kroppa vähänkin sallii. Vielä tulee aika, kun ei enää kolaan tarvii koskea. ja lumi lentää kaaressa pois...
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/puutarha/lumityokalut-ja-hiekoitus/lumilapio-css-36-2000041643 Eipä tuollaisella tee mitään. Sen pitäisi lennättää lumi talon yli. Eipä tuollaisella tee mitään. Sen pitäisi lennättää lumi talon yli. Eikai kolallakaan sentään talon yli? Eipä tuollaisella tee mitään. Sen pitäisi lennättää lumi talon yli.Jos ei nyt ihan talon yli... niin ainakin talon ikkunoihin asti pitäis lennättää.
Eikai kolallakaan sentään talon yli? Ei toki. Mutta helpompi kuskata kolalla n. 20 metriä. Montakohan kertaa saisi heittää samaa lunta uudestaan ennen kuin se olisi sopivammassa paikassa odottamassa kevättä. ![]() Jonoa ei ollut yhtään kylppärissä ja viidessä minuutissa itsepalveluna vanhanajan huligaani kampaus, eli "tukka pois ja linnaan". Ei toki. Mutta helpompi kuskata kolalla n. 20 metriä. Montakohan kertaa saisi heittää samaa lunta uudestaan ennen kuin se olisi sopivammassa paikassa odottamassa kevättä. Ei koneella tarvi uudelleen heitellä....ajaa vaan suoraan etiäpäin ja antaa koneen puhaltaa haluttuun suuntaan...ei tuu kuuppa täyteen eikä tarvi ajaa eestaas puolet tyhjänä... ![]() Jää se sydämmelle rasittavin liike pois. Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 5017 5018 [5019] 5020 5021 ... 5060 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
