Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 11084704 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:09
« Vastaus #690 : 27.11.2011 kello on 15:49 »
Hankin 2005 pumpun, Nibet oli silloin edullisia ja hyvinhän tuo on siitä asti pelittänyt, sähkövastus käynyt jotain 20 tuntia koko aikana. 190 metriä syvä kaivo on talon vieressä. Lämminvesi loppunut tasan yhden kerran ja sen jälkeen säädin niin, että nyt tuskin loppuu.
Sähkönkulutus jokseenkin puolet siitä mitä naapurissa suorasähköllä ja kovalla puun poltolla.
« Vastaus #691 : 27.11.2011 kello on 16:52 »
Tämmönen tuli mökin ulkovalosta 3W:n ledillä. Syttyy automaattisesti illan hämärtyessä ja sammuu aamun kirkastuessa. On siellä hyvä yön aikaan niin, Menninkäisten, Tonttujen kuin Maahistenkin karkeloida.   :D
    « Vastaus #692 : 27.11.2011 kello on 17:09 »
    Meneekö alle 10000 kWh vuodessa ?
    edit: tuollainen 10000 kWh on mahdollinen ainakin täällä savon korkeudella n. 120 neliön omakotitalossa.
    Miten isosta lukaalista lie kyse ?
    « Viimeksi muokattu: 27.11.2011 kello on 17:16 »
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #693 : 27.11.2011 kello on 17:29 »
    Tehty audiin nokkaremminvaihtoa 6h ja nyt siinä vaiheessa, että uusi remmi, vesipumppu, kiristin, stefat ja muut hilut paikoillaan ja kampiakselin pään pultti kiristetty 200nm + 270 astetta.
    Tuossa meinas usko loppua, kun oli metrinen vääntövarsi ja siinä rautakanki jatkona sekä mies roikkuu nokassa.
    Varsinainen keksintö.   :o
    14 tuntia otti nokka ja pumpunremmien vaihto vaikka kaverina autoasentaja. Tulipahan vaihdettua kaikki kuluvat osat, että seuraavat 300 tuhatta menee kevyellä huollolla.
    Itse remminvaihtoon menee ehkä puoli tuntia, mutta kaivella se esille on toinen juttu. Huoltoystävällisyyd estä ei oikein voi puhua, ainakaan tämän yksilön kohdalla.
    On siinä se hyvä puoli, että kun tehtiin kaverin kans enkä teettänyt jossain pajalla, niin voi luottaa siihen, että kaikki tarvittava on tehty ja oikein.
    Kiireellä on pilattu monta hyvää juttua.
    « Vastaus #694 : 27.11.2011 kello on 17:46 »
       Minulta menee varttitunti,kun vaihdan jakoremmin D6;seen,leikkasin aikoinaan palan pois hihnan takaa,nyt voi vaihtaa ilman "kuningaspultin" avaamista,vesipumpulla kiristys,koppa paikoilleen,se on siinä !! ;D ;D
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #695 : 27.11.2011 kello on 17:52 »
    Puntoon menee puolituntia kaikkien hilujen kans, konepellin avaamisesta sen sulkemiseen.      :D
    • Strömma Kemiönsaari
    « Vastaus #696 : 27.11.2011 kello on 20:33 »
    Mulla meni kaksi vuotta sitten 12000kwh kuukaudessa vanhan mittarin mukaan! Nyt kun sain uuden niin palaa 1000 kwh kuukaudessa!
    Reklamoin fortumille ja soitin Hellsinkiin jollekkin aluepäällikölle ja hän myönsi että siinä mittarissa on ollut vikoja, mutta loppuklausiili oli että on normaalia vuosikulutusvaihtel ua=korvauksia 0 euroa! Ai niin veloitti ne mittarin vaihdosta...
    Voi fiddu, tämä se on sitä fortumin rehellisyyttä!!!
    Siis talvikuukauksina dvs nov-mars
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #697 : 27.11.2011 kello on 20:35 »
    Vaihdoitko firmaa?
    « Vastaus #698 : 27.11.2011 kello on 21:36 »
    Pikkuisen yli. Ja se noin 2000 kWh menee 45 m² talli-varastorakennuksen lämpimänä pitoon.
    • Viimeksi paikalla:26.04.2026 kello on 21:47
    « Vastaus #699 : 27.11.2011 kello on 21:37 »
    Tänään asennettu autotallin pöytään ruuvipenkki, sekä purettu piikistä takarengas, takaiskarit, ketjut ja rattaat,pakoputki, kaasari+ilmanputsari sekä vilkut.
    « Vastaus #700 : 27.11.2011 kello on 21:45 »
      Meillä menee 14000kwh vuodessa !!
    « Vastaus #701 : 27.11.2011 kello on 21:57 »
    Haettu syytä, miksi 2,3 JTD:n ruiskutuksen häiriövalo palaa ja ei pala.  Eilen ei palanut, mutta kun aamulla laitoin käyntiin, niin paloi taas ja ajoittain nyki ajaessa.  On temppuillut kolmisen viikkoa lastun kanssa ja ilman lastua.
    Haettu syytä edelleen. Taisi syy löytyä ja vika korjaantua. Sensorin liittin irti ja pieni suihkaus CRC:tä ja liitin paikoileen. Kone käyntiin ja valo ei syttynyt. Kokeilu ensin ilman lastua ja lastun asentamisenkin jälkeen valo pysyi pimeänä.
    « Vastaus #702 : 27.11.2011 kello on 22:02 »
    Meillä kokonaiskulutus on vuodessa n. 23000kW,josta pelletillä tuotetaan 18000 loppu ostetaan Vaasan sähköstä ;D
    « Vastaus #703 : 28.11.2011 kello on 08:21 »
    Kyllä minulla reilu päivä menee Fiiliksen nokkahihnan vaihdossa. Henkilöautoihin en ole koskaan vaihtanut, eikä koskaan ole katkennut. Jos katkeaa, niin soitto romun kerääjälle, hän hakee auton pois ja antaa vielä satasen. Haen sitten "uuden" auton ja ajelen taas viisi vuotta, juppeja härnäillen.   ;D
    « Vastaus #704 : 28.11.2011 kello on 11:16 »
    Täällä on mennyt yhteensä n.15000KWT vuodessa, josta n.8000KWT lämmitykseen (arvio).
    Lämmitettävää n.180m2, kuutioista en tiedä laskekoon ken haluaa.
    -Ja kyseessä siis maalämmitys ,toiminut sen 26 vuotta ja justiinsa sain huoltomiehen kiinni joka tulee keskiviikko aamuna tekemään tarvittavat korjaus toimenpiteet.
    -Edustajan kanssa keskustelin mahdollisesta koneen uusimisesta sanoi, että ei kannata sillä käyttöikää on vielä vuosia  edessäpäin,kunhan tarvittavat korjaukset on suoritettu.
