Kirjoittaja Aihe: Kaasupullo räjähti  (Luettu 29047 kertaa)
Vs: Kaasupullo räjähti
« Vastaus #15 : 9.03.2018 kello on 14:21 »
Mullakin työkäytössä/autossa päältäliitettävä pullo niin kyllä kaasu haisee autossa kun pullo alkaa meneen tyhjäksi, ilmeisesti pitäs jättää poltin kiinni siihen vaikka ei olekkaan luvallista ainakaan meidän firman ohjeissa.
Koska nestekaasu on itsessään hajutonta lisätään pulloihin hajustetta,jotta huomattaisiin mahdolliset vuodot.
 Kaasumaisen kaasun lähestyessä loppumista hajusteen suhteellinen osuus kasvaa ja kohta pullo on tyhjä.
« Vastaus #16 : 9.03.2018 kello on 14:31 »
Olen töissä pelastuslaitoksella ollut jo yli 30 vuotta ja olen nähnyt miten kaasupullo räjähtää tulipalossa, vakavin tapaus oli kun asetyleeni pullo räjähti ja itse olin 7 metrin päässä pullosta, onneksi pullo lensi poispäin noin 50m ja osui paksuun koivuun.
Se on siis joko tai, eli parempi varoa.
Ne happi- ja esettipullot jotka olen tulipalossa tavannut, jäivät niille sijoilleen.
Venttiilit lähti, ovat varmaan jossain metsässä vieläkin.
« Vastaus #17 : 9.03.2018 kello on 14:32 »
Miksi se osuus kasvaa?
« Vastaus #18 : 9.03.2018 kello on 14:34 »
Kerro lisää.
 Suorittaessani nestekaasu pätevyystutkinnon meille kerrottiin että tulipalossa kaasupullon paineen noustua liian korkeaksi varmuusventtiili laukeaa ja kaasu purkautuu sitä kautta hallitusti ulos.
 Jos pullo on kyljellään tuollainen kertomasi tapaus näyttää tapahtuvan .En tunne asetyleeni pulloja.
 Oletko nähnyt räjähtäneitä kaasupulloja?
« Vastaus #19 : 9.03.2018 kello on 14:37 »
Niin se vain on  ;) ;)
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
« Vastaus #20 : 9.03.2018 kello on 14:46 »
Kerro lisää.
Kun pullo lämpiää nopeasti niin ylipaineventtiili ei kerkeä purkamaan kasvavaa painetta, kun pullo alkaa lämmetä esim liekin vaikutuksesta ja paine kohota niin ylipaineventtiili rupeaa päästämään tasaisella äänellä painetta pois, mutta kun ääni muuttuu röplättäväksi niin se on merkki että painetta ei pääse tarpeeksi nopeasti ulos ja siitä ei mene kauaa kun pullo räjähtää.
Retkikeittimien patruuna napsahtaa hieman ennen räjähdystä koska patruunan pohja on kupera sisään päin mutta paineen kasvaessa se pullistuu ulos ja räjähtää hetkenpäästä.
Se räjähtänyt asetyleeni pullo oli pystyssä hitsaustelineessä happipullon vieressä.
« Vastaus #21 : 9.03.2018 kello on 14:50 »
.1 Palo ja räjähdys
Vuotava nestekaasu palaa pistoliekkinä. Butaanivuoto muodostaa pakkasella lammikon, joka palaa kuten esimerkiksi bensiinilammikko. Pistoliekkiä ei yleensä pidä sammuttaa, koska tällöin vuoto muodostaa syttyvän kaasupilven, joka ulottuu kauemmaksi kuin pistoliekki. Pistoliekki aiheuttaa välillisen vaaran, jos se kuumentaa nestekaasusäiliötä. Nestekaasusäiliö voi joutua myös muuhun tulipaloon.
Vuodosta muodostunut kaasupilvi palaa ulkona humahtaen muutamassa sekunnissa. Pilven sisään jääneet saavat vaikeita palovammoja. Suljettuun tilaan muodostuneen seoksen syttyminen aiheuttaa sisätilaräjähdyksen .
Liekkien kuumentama nestekaasusäiliö on vaarassa repeytyä. Kun liekit koskettavat säiliön yläosaa, säiliö voi revetä kuumentuneen teräksen heikkenemisen johdosta alle 10 minuutissa. Kun liekit koskettavat vain säiliön alaosaa (nestepinnan alapuolella), säiliö kestää jonkin verran kauemmin kuumennusta. Kuumenevan säiliön paine nousee, mikä avaa varoventtiilin. Varoventtiilin toiminta hidastaa säiliön paineen nousua, mutta ei estä säiliön repeämistä.
Liekkien kuumentamaa säiliötä jäähdytetään vedellä. Suihkut suunnataan säiliön yläosaan. Jäähdytys on tehokasta vain, jos sillä pystytään muodostamaan yhtenäinen vesikalvo säiliön pinnalle. Vedentarve on 10 l/min säiliön vaipan neliömetriä kohden, mikä merkitsee vesivirtaa 500 l/min säiliöautolla (30 m3) ja 1 000 l/min säiliövaunulla (80 m3). Jos liekit eivät kosketa säiliötä, riittää 2 l/min neliömetriä kohden.
Tässä tietoa ova ohjeesta nestekaasun kohdalta.
« Vastaus #22 : 9.03.2018 kello on 15:59 »
En tiedä mitä kaasua noissa pulloissa on, mutta todiste siitä että ainakin venäjällä on räjähtäviä kaasupulloja.
https://youtu.be/m6ZXOLbFD6M
« Vastaus #23 : 9.03.2018 kello on 16:09 »
Kyllä ne räjähtää ja se on faktaa ei mutu tietoa.
« Vastaus #24 : 9.03.2018 kello on 16:16 »
Tuo oli vissiin Teboilin kaasua ;D
« Vastaus #25 : 9.03.2018 kello on 17:28 »
Onhan hurja tapahtuma :(
 Minä joudun kerran poliisin asiantutijaksi -80 luvulla.
 Tapahtuma oli seuraavanlainen: Oli helluntai Maija tuli sinä keväänä ensimmäisen kerran pienelle -70 luvun alun homeelle haisevaan Sprite 400  vaunulle .
 Seuraavana aamuna naapurit ihmettelivät miksi pieni koira raapii vaunun ikkunaa, hetken kuluttua vaunussa pamahti,päätyikkunat pullahtivat ulos ja seinät pullistuivat.Maijan nailon yöpaita liimautui Hänen ihoon ja tukka meni kiharaksi.Siis vaunu räjähti,mutta tuli ei tarttunut mihinkään eikä mikään paikka edes mustunut.
 Tutkinnassa selvisi,että illalla toinen kaasuliesi oli jäänyt auki ja kaasua oli tullut koko yön vaunuun,kun Maija aamulla alkoi sytyttää liettä silloin jysähti.
 Senaikaisissa Spiten helloissa ei ollut liekinvarmistimia ja Maija luuli liekin sammuttua ,että hana oli kiinni mutta se olikin vain pikkuliekki asennossa eli auki. Noissa vaunuissa hellan takaosassa oli painonappi joka sulki kaasuntulon.
 Maija selvisi tapahtumasta jonkin asteisilla palovammoilla ja jatkoin vaunuilua samalla vaunulla.Tapasin Hänet useasti tapahtuman jälkeen eikä Hänelle jäänyt siitä mitään pelkotiloja,totesi vaan olleensa räjähdyksen keskipisteessä.
« Vastaus #26 : 9.03.2018 kello on 20:29 »
Ainahan kaasu räjähtää, jos seos on sopiva.
En tuota jaksanut katsoa kokonaan mutta hyvin siinä jo näkyi, miten venttiili lähti useastakin ja siten pullo meni kuin hyrrä.
Pullon räjähtäminen' on siis vähän tulkinnanvaraista.
Joskus.
« Vastaus #27 : 9.03.2018 kello on 20:41 »
Niinpä tietysti.....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:03
« Vastaus #28 : 9.03.2018 kello on 21:43 »
Hyvää tekstiä matson1.
« Vastaus #29 : 9.03.2018 kello on 23:07 »
Joskus.
Olisit katsonut vaan, kyllä nitä ihan rehellisesti räjähti kun tarpeeksi lämpesi.
