Kirjoittaja
Aihe: Kaikki patterit ei luovuta lämpöä tehokkaasti (Luettu 16333 kertaa)
« Vastaus #2 : 7.03.2018 kello on 12:59 »
Itse paininut monesti saman asian kanssa. Välillä ei auta kuin puhaltimella jelpata. Tähän kun tulee hyviä vinkkejä, niin minäkin kaipaan 😇
« Vastaus #3 : 7.03.2018 kello on 13:16 »
Jos patterit on puhtaat, niin ei siihen auta kun ilmankierron parantaminen. Isommat reiät, mistä ilma pääsee sohvan alle, tai sitten entisetkin tukkoon ja puhallin, joka tekee pienen ylipaineen.
« Vastaus #4 : 7.03.2018 kello on 13:17 »
Saako patterit ilmaa alhaaltatpäin, eli pääseekö ilma kiertämään lattialta pattereiden läpi? Onhan penkkien alusraot auki? Ellei, niin ei se säteily paljoa lämmitä.
« Vastaus #5 : 7.03.2018 kello on 13:29 »
Olisiko patterien lamellit likaiset? Toki jos raitisilma tulee patterien alle, pitää sekin lämmittää. Aloittaja ei kertonut mikä oli ulkolämpötila. ja kiinnostaisi tietää onko ongelma alkanut äkkiä vai onko tullut pikkuhiljaa. Aloittaisin vianselvityksen mittaamalla pannun meno- ja paluulämpötilojen eron.
« Vastaus #6 : 7.03.2018 kello on 18:43 »
Voiko olla ilmaa systeemissä....
« Vastaus #7 : 7.03.2018 kello on 19:04 »
« Vastaus #8 : 7.03.2018 kello on 19:39 »
Ilman poistoa voi joutua parantamaan, eli reikä kattoon ja venttiili..
« Vastaus #9 : 7.03.2018 kello on 19:46 »
Aikoinaan jouduin nostamaan Hobbyssa pattereja ylöspäin lattiasta, koska ilma ei kiertänyt. Ensiksi on tarkastettava, että ilma kiertää lattialla kalusteiden alla. Onko penkin reunassa, ulkoreunassa ilmaraot. Ja jos penkinalusta on tavaraa täynnä, niin onko penkin alla pohjavaneri, joka on 3-4 cm irti lattiasta, eli ilma kulkeen penkin ja lattian välissä. Ja lopuksi kalusteet on oltava riittävän kaukana seinästä.
« Vastaus #10 : 7.03.2018 kello on 19:47 »
Ennemmin itse laittaisin sen reiän lattiaan lähelle/ alle patterin. Tai kuten jo sanottu, varmistaa että ilma kulkee vapaasti patterin läpi
« Vastaus #11 : 7.03.2018 kello on 19:53 »
Pattereiden alle tuleva korvaus ilma liian lähellä patteria kylmällä ilmalla jäähdyttää liiaksi patterin ympäristöä jolloin ei saavuteta kyllin suurta lämpötila eroa vaunussa vallitsevan ja patteria ympäröivän ilman kanssa että syntyisi nostetta vikaa voi koittaa korjata laittamalla ohuen eriste levyn vaakaan patterin ja reiänväliin jotta kylmä korvaus ilma ohjautuisi vähän kauemmas pattereista eikä näin ollen jäähdyttäisi patteria ympäröivää ilmaa. Sama ilmiö saadaan aikaan myös nostamalla patteria hieman ylöspäin kun kylmä tosiaan jää lattian tasalle. Takuuseen en mene. Epäilen isosti
« Vastaus #12 : 7.03.2018 kello on 20:54 »
Tuo vaunun malli ja kalusteiden sisäisten lattiavanerien alusrakenteet kiinnostaa. Jos levyn alla on yhtenäiset rimat, ei ilma kulje kuin yhden seinän pattereille. Edellisessä vaunussa porasin parisängyn alla oleviin rimoihin paljon 30mm reikiä, jolloin ilma kulki ongelmitta molemmille seinille. Talven ekana yönä oli todella tukalaa, kun oli jäänyt kierto termostaatin hoitoon ja kierto menee ensin makkarit ja termostaatti olkkarissa. Sitten kierto jatkuvalle ja lämpö yöksi 18 asteeseen, niin kylläpä uni maittaa kaikilla. Sängyn alla lattiassa keskempänä kaksi ilmareikää ja kolmas nousee putkella patterin alle mun tyynyn kohdalle. Ei mitään kylmän tunteita näillä ilmoilla, mutta pakkasta ollut vain -18 asti.
« Vastaus #13 : 7.03.2018 kello on 22:00 »
Minäkin epäilen isosti. Kylmä ilmahan pitäisi nimenomaan saada lähelle patteria, jotta se lämpiäisi, eikä aiheuttaisi vetoa muualla. Pääsääntöisesti on kysytty sitä, onko ilmankierto pattereille riittävä ja avoin. Kunhan aloittaja tarkistaa tämän, voimme taas arvailla.
« Vastaus #14 : 9.03.2018 kello on 17:25 »
Kiitoksia asiallisista vastauksista. Vaunu on Adria 743 ja 2000 luvun puolen välin paikkeilta. Ohessa muutamia kuvia keulasta, vasemmasta etupenkistä ja takaa. Tuo rako penkin ja seinän välissä on noin 3,5cm, mutta keulassa olevasta patterista näkyy melkein puolet, mutta tuolla vasemmalla reunalla olevasta patterista ei näy kuin 1/3 osa. Patterit ovat puhtaat pölystä ja tuolla penkin alla näyttäisi olevan riittävästi ilmatilaa sekä jokaisen penkin etureunassa on noin 30x3 cm aukko tai aukot. Ja ne on avoinna. Vastauksiin perustuen taitaa olla ettei riittävää lämpötilaeroa pääse syntymään tuolla edessä, niin sen vuoksi ei kiertoakaan sitten noilla sivuilla tule. Taitaa ainoaksi vaihtoehdoksi jäädä lisätä pieniä puhaltimia hiukan pakottamaan ilman kiertoa. Muitakin ehdotuksia otetaan mielellään vastaan.
