Kirjoittaja Aihe: Tyhmia kysymyksia aparaatista Truma C3402/C6002 (tommonen lukee ohjekirjassa)  (Luettu 28285 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.11.2018 kello on 19:20
Eli asia mista taatusti miljoona kertaa jo kyselty vaan mulla eka kokemus moisesta..?
Opettelin yhteiseloa kyseisen pannun kanssa viime kesan, laite toimi hienosti, auto ja vetet lampis ilman ongelmia. Syystalvella tyhjentelin vetet sailiosta ja varaajasta entisen omistajan ohjeiden mukaisesti. Ohjekirjan mukaan laitetta voi kayttaa myos ilman vetta ja kokeilin lammittaa pannua, hienosti lampis mut savupiipusta tuli melkosen makiat palaneenkaryt...... .? Onko normaalia vai tarkistammeko kytkennat savun halvettya niiku entinen sahkomies...?? Onko mahdollista etta nain vanhassa laitteessa -99 varaajapytyssa on niin paljon epapuhtauksia etta tyhjana lammitettaessa ne alkaa karyamaan?
« Viimeksi muokattu: 2.03.2018 kello on 23:01 »
  • 400 cid, kauppakassi
Varaajan epäpuhtauksila ja paloilman poistolla (savupiipulla) ei ole tekemistä keskenään. Joku muu siellä käryää,vai olisko vaan nokea putkessa..
Tai kuolleita tiaisia...
Kumpi pannu sinulla muuten on, C3402 vai C6002?
Juu ymmarran kylla ettei ne "varaajan karyt" Truman pakoputkeen paase, jos siella tyhjassa vesijarjestelmassa jokin karyisi sen tuoksahdukset jostain muualta ulos tulee...vesisailios takin oli se iso huuhteluluukku auki. En tieda, siina se auto nokotti pihalla ovet ja luukut seljallaan pannu paalla jonkin aikaa, oli hyvin tyyni ilta ja ymparilla leijali makiahko (palaneen?)kary..... Naapurikin sita ihmetteli et toi autoko haisee ;D
Taidan lyoda vetet sisalle ja pannun paalle, katotaan mita tekee, on se vakuutettu. Taytyy kaivella pannusta jostain tyyppi esille, nyt en tieda kumpi se on.
ps. Hajusta tuli semmonenkin mieleen et se oli ensimmainen kerta kesankelien jalkeen kun pannu oli paalla ja ilma oli melkein pakkasen puolella, ottaako tommonen pannu isommat tehot ja korkeemmat lammot silloin kayttoon kun aloittaa auton lammityksen..
« Viimeksi muokattu: 3.03.2018 kello on 13:09 »
C6002 haisee, jos lämmittää kaasulla vettä. Minulla on ollut kaksi ja molemmat haisee. Ei se kylläkään ulkona haise, vaan sisällä. Etsimällä löytyy foorumista juttua siitä, mutta käsittääkseni tyhjentävää ja varmaa hajunlähdettä ei ole löytynyt.
Minulla on ollut aika monta 6002:sta, EH:n kera ja ilman. Jotkut ovat tuoksahtaneet sisällä kun olen lämmittänyt  asuintilaa ilman vettä.  Veden kera ei koskaan.
Nyt loyty tarra, taitaa olla C3400
Toi tyyppi on helppo tunnistaa kun kuuntelee pannua käynnistyksen jälkeen. Ensin vetää ykköstehon kaasuventtiili ja pannu käynnistyy, sitten hetken päästä vetää kaasuventtiilin kakkosteho ja jos on kolmas teho ( 6002 ) niin kaasuventtiili vetää vielä kerrän. Joka teholla paloilmapuhallin nostaa nopeutta. Piirilevystä kun otat kuvan niin kerron, että mikä lämmitin on kysymyksessä. ;) Toi kuvan C3400 kyllä viittaa vanhaan trumaan, eli piirilevy on kuvan mukainen. Kuva 3400:sta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:04
Tervehdys kaikille laji"tovereille" ; Thumb
Olen uusi täällä, mutta karavaanari vuodesta -85. Tähän saakka olen vetänyt vaunua, mutta nyt tuli vaihdettua autoon. Kokemukseni ovat Primuksesta ja Aldesta. Tässä meille uudessa on nyt Truma, ja tyhmä kysymykseni on. Saako puhaltajaa päälle ilman lämmitystä?. Muistaakseni joku trumalainen kehuskeli jossain tapahtumassa joskus, että Trumalla saa kuuman ilman sisältä puhalletua ulos, niikuin vähän kyhän ilmastointina. Meidän laite on 6002EH.
No, jos sillen puhaltimelle tarjoaa sähköä, niin pyöriihän se.
Sille pitäisi sitten jostain järjestää, vaikka auton alta viileää ilmaa, jotta lämmin poistuisi yläkautta.
....... että Trumalla saa kuuman ilman sisältä puhalletua ulos, niikuin vähän kyhän ilmastointina. Meidän laite on 6002EH.
Tuo malli ei ota ulkoa muuta kuin paloilman. Siis ei voi käyttää "ilmastointina".
Jos haluaisi sen edes kierrättävän sisäilmaa, niin  sitä varten pitäisi tehdä kiertoilmapuhaltime lle omat kytkennät.
Ei kai mitään lämmitintä ole tehty niin typerästi, että lämmitettävä ilma otettaisiin ulkoa?
Ei kun tekemään diodihässäkkää...  tai nippu releitä.
Katso Adrivaanarin kysymystä! Tietääkseni kaminamallin Trumaventissä on säätö sisältä, ulkoa tai siltä väliltä.
E: Lisäsin kysyjän nimimerkin.
« Viimeksi muokattu: 28.03.2018 kello on 16:46 »
Otsikon kirjoittaja ei ole sama henkilö kuin puhalluksen kysyjä.
Jos sen voi valita, niin sittenhän se on hyvä!
