Kirjoittaja Aihe: 12 V Kiertovesipumpun suunnanvaihto  (Luettu 33357 kertaa)
Vs: 12 V Kiertovesipumpun suunnanvaihto
« Vastaus #30 : 25.02.2018 kello on 14:46 »
@88k5: "Eräs innovaatio tarvitsisi kaksisuuntaista miel.. pumppausta."
- Innovaatio... tämä on taikasana joka herättää uteliaisuuden vaikka
  foorumin taso miten herättäisikin inhoreaktion.
Tuossa on viitteitä siihen suuntaan että sivukanavapumppu voisi
olla yksi mahdollisuus. Sehän on dynaaminen pumppu mutta sillä
on syrjäytyspumppumais ia ominaisuuksia. Ellei kanavan muotoilulla
tarkoituksellisesti muuta aiheuteta niin se toimii molempiin suuntiin
yhtä hyvin. Hyötysuhde ei aivan pärjää radiaalipumpulle mutta
toisaalta ei kärsi toimintapisteen muutoksesta yhtä herkästi.
  Se täytyy myöntää että en nyt heti keksi mistä soveltuvan
pumpun sopivasti hankkisi, niitä tulee satunnaisesti vastaan
monenlaisissa laitteissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:35
« Vastaus #31 : 25.02.2018 kello on 18:58 »
Joo, ei tämä 'innovaatio' mikään salaisuus ole, oikeastaan kahden eri asentajan 'summa'. ;D
Tuossa usaFordissa kun tuli laitettua Webasto reiluvuosi takaperin, ihan weban ohjeiden mukaan lämppärin kennon tulopuolen väliin - eli siis moottorin nesteen kiertosuunnan kanssa myötäisesti kierrättää..
Autossa on ed. omistajan toimesta myös calixin 750W letkulämppärikin (+ylläpitolaturi), vaan se on asennettu lämppärikennon paluuseen . Eli nyt on weba ja calixi sarjassa - välissä sisälämppärikenno. Laitoin vuosi takaperin tuon 12V pumpun terästämään calixin kiertoa - toimiihan se vaikka kiertosuunta on vastainen kun eihän autolla ajeta piuhanpäässä. Olisin laittanut tuon 12v pumpun weban kaveriksi, mutta yllätyksenä oli tuo nurja kierto calixissa (letku hukkuvat turbojen taakse rinta- ja lämpöpeltien väliin). Ketjun alkup. ajatus oli pyörittää tuota pumppua siis kahteen eri suuntaan, vaan ei onnistu.
Korjaan tuon calixin
kierron toiste päin jossain vaiheessa, niin saa tuo pumppukin laukata vain yhteen suuntaan. En ymmärrä miksi calixin asentaja haluaa ykkösenä lämppärikennoa lämmittää. Sen verta alhaalla tuo calixi on, että vapaa kierrolla olisi kiertänyt kansien väliseen yhdistäjämurikkaank in. No, nyt pumppukin varmistamaan tulee kun käännän sen toistepäin..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:19
« Vastaus #32 : 25.02.2018 kello on 20:38 »
Keskipakovoima on yhtäsuuri pyörimissuunnasta huolimatta!
« Vastaus #33 : 25.02.2018 kello on 20:51 »
On, mutta jos pumpun pesä on epäkesko virtaus pienenee huomattavasti tai kokonaan.
« Vastaus #34 : 25.02.2018 kello on 20:54 »
Erittäin mielenkiintoinen ja valaiseva kirjoitus. Tosin vain kirjoittajansa mielestä.
Muutama meistä kaipasi tiedon mihin tuo laitteeseen kyseinen pumppuyhdistelmä tulee. Nyt saatiin hyvinkin selkeä vastaus.
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
« Vastaus #35 : 7.03.2018 kello on 08:21 »
Minulla on lämmönvaihdin tekeillä ja moottorikiertoon on hankittuna sama Motonetin pumppu kuin aloitusviestissä. Pumpun paikka mietinnässä, toimiiko tuo missä asennossa vaan vai miten kannattaisi asentaa?
« Vastaus #36 : 7.03.2018 kello on 08:35 »
Laita moottoriosa ylös. Jos akselitiiviste vuotaa, litku ei valu moottoriin.
« Vastaus #37 : 7.03.2018 kello on 08:38 »
jälleen titämättömyyden vakaalla rinta äänejjä faktaa,,, mikä akselitiiviste voisi vuotaa?
« Vastaus #38 : 7.03.2018 kello on 08:50 »
Magneetivetoisessa pumpussa?
« Vastaus #39 : 7.03.2018 kello on 10:45 »
Ei moottoria ylöspäin. Ylempänä väärää tietoa.
« Vastaus #40 : 7.03.2018 kello on 19:18 »
missä mautolian vastaus... tää oli provo,, joko mää saisin bannia ni löyt's oikeeta elämää....
« Vastaus #41 : 7.03.2018 kello on 19:38 »
http://verkkokauppa.nn-energy.fi/catalog/index.php/cPath/28/osCsid/et6mvri9a1tobtcmcpcs7rdsu5
Tuolt saa kohtuuhintasia jos ei jaksa itte väsätä.mulla on muistaakseni noit 20 kW malleja, tekee lämmintä vettä ja lämmittää moottoria
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:37
« Vastaus #42 : 7.03.2018 kello on 20:25 »
Voit joutua oottaan :laugh:
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:02
« Vastaus #43 : 7.03.2018 kello on 20:50 »
Luojan kiitos, olenkin ihmetellyt miten yksi trolli voi vedellä koko foorumia eestaas kuten haluaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:47
« Vastaus #44 : 7.03.2018 kello on 21:50 »
Off-Topic:
Onhan se juuri näin. Tavallaan sääli kun kaveri on periaatteen mies niin pitäisi arvostaa mutta ei se vaan toimi siten että kaikesta pitää alkaa tinkaamaan vastaan ja etsimään virheitä jos ei muusta niin sanojen merkityksistä, edes joskus pitäis antaa periksi/myöntää olevansa "edes vähän" väärässä.
