Kirjoittaja Aihe: Alde ja rämisevä puhallin  (Luettu 15621 kertaa)
« : 31.07.2011 kello on 14:12 »
Viime yönä oli sen verran viileetä, että pitkästä aikaa lämppäri käynnistyi pari kertaa, hiljaiseen aikaan.
Aiemminkin olen tuota kironnut, kun tuo alde 3010:n paloilmapuhallin kuulostaa epävireiseltä mopolta, rätkyttää ja rämisee. Runsaan vuoden ikäinen vehje, josta samasta syystä jo kerran vaihdettu puhallin takuuseen. Auttoi se hetken.
Nyt sitten päätin aukoa kapistuksen että saan sen kuntoon ennen syksyä ja talvea.
Puhallin on ehjä ja puhdas. Pakoputken (tai siis ilmanottoputken) sisältä löytyi pohjalta hiiltynyt kärpänen, se ei ole kuitenkaan ääntä aiheuttanut.
Moottorissa on akselinsuuntaista klappia 1-2mm, kuuluuko olla? Käsin pyöräyttäessä tuntuu pienen pientä epätasapainoa, onko tuo vika?
Mitään muuta merkillepantavaa en huomannut. Meneekö puhallin  taas vaihtoon?
Vs: Alde ja rämisevä puhallin
« Vastaus #1 : 31.07.2011 kello on 14:53 »
Vaikea sanoa. Itselläni ollut Aldella varustettuja kai 8 vuotta, toimii kuin kuiskaus. Itse asiassa tämä viimeinen vieläkin hiljaisempi. Ehkä asiaatuntevammat voi auttaa
« Vastaus #2 : 31.07.2011 kello on 15:01 »
Onko ilmanottoputki tarkastettu, ettei ole tukosta, joka aiheuttaa siipipyörässä värinää. Välys moottorissa on oikea. Ottaako siipipyörä esim. pohjaan kiinni väristessään, voi säätää asentoa akselissa.
« Vastaus #3 : 31.07.2011 kello on 15:18 »
Tutkin hankausjälkien varalta siipipyörän ja sen alden puolen, en nähnyt merkkejä että siipipyörä olisi ottanut johonkin kiinni. Varma on vaikea olla :/
Tarvitsee varmaan seuraavaksi sitten irrottaa koko hormi ja varmistaa ettei siellä ole mitään. Kiitos vinkeistä!
« Vastaus #4 : 31.07.2011 kello on 16:55 »
Ota pannusta irti vain ilmaputki ja laita pannu päälle. Jos toimii normaalisti on ilmaputkessa jotain vikaa, esim. ampiaispesä. ;)
« Vastaus #5 : 31.07.2011 kello on 22:15 »
 Mutta surisisiko se silloin jos on pesä eikä rämisisi?  ::)
« Vastaus #6 : 31.07.2011 kello on 22:23 »
Totta töriset,keväällä avasin vaunun etukotelon, ja kuinka ollakkaan alden kyljessä oli ampiaisen pesä, se todellakin surisi. :)
« Vastaus #7 : 1.08.2011 kello on 08:33 »
Mä olen melko varma että kokeilin tuota jo talvella, eikä ääni minun mielestäni silloin muuttunut paremmaksi (ja silloin ei varmaan ollut ampiaisia vielä, mutta muita potentiaalisia tukkeita varmaan kyllä  :D).
Noh, nyt kävi niin että kun tuon puhaltimen purin ja kasasin takaisin, ääni oli vieläkin samanlainen rämisevä/röpöttävä.
Sitten kiinnittelin vielä tuossa vaiheessa irti olleet hormin kiinnikkeet, eli tulin varmaan vähän taivuttaneeksi sitä hormia muotoonsa, niin kas, nyt ääni onkin merkittävästi hiljaisempi! Moottori ei minusta edelleenkään käy täysin tasaisella hurinalla, mutta se kovaääninen röpötys tuntuu vaimenneen lähes olemattomiin.
Tarvii siis kuulostella, ennenkuin ryhtyy muihin jatkotoimenpiteisii n. Pitää varmaan naapurivaunultakin kysellä audienssa kuuntelemaan niiden 3010:n käyntiääniä, niin voi sitten arvioida tuon puhaltimen hurinan normaaliutta :P
« Vastaus #8 : 1.08.2011 kello on 19:46 »
Onkos sulla joku kattohormi siinä. Mulla on ollut solkuissa ja tässä Pålarissa on seinän läpi menevä versio.
« Vastaus #9 : 1.08.2011 kello on 20:28 »
Hormi menee katolle. Pannu tässä vaunussa on oven puolella, joten seinähormi tällä leiskalla tupruttaisi palokaasut etutelttaan :o
« Vastaus #10 : 1.08.2011 kello on 21:55 »
Oujee, niinpä. Mulla on ollut pannut vasemmalla, paitsi S6+:ssa jossa meni pakoputki etukotelon seinään kun pannu oli oikealla ihan edessä.
« Vastaus #11 : 17.09.2011 kello on 18:23 »
Mainittakoon muuten, että sen jälkeen kun sen palopuhaltimen ja hormin käytin irti, tuosta pannusta on tullut hyvinkin hiljainen. Nyt ensimmäistä kertaa voin allekirjoittaa väitettä, että alde 3010 todella on melki hiljainen laite.
Se että mikä sen metelin aiheutti ei ole selvää; hormin roplaus tuntuu silti auttaneen.
« Vastaus #12 : 17.09.2011 kello on 19:22 »
Se hormi sen on aiheuttanut. Hormin vääntely auttaa kun pakoputki asettuu niin, ettei osu ilmaputkeen.
« Vastaus #13 : 4.11.2011 kello on 08:33 »
Alkaa kyllä hiljalleen ottamaan pannuun tuo pannu.
Puhaltimen meteli on taas alkanut lisääntymään. Meteli on rämisevää.
Eilen hermostuksissani tuota taas kerran debuggasin.
Otin ilmaputken (sen ulomman hormin) irti puhaltimen käydessä. Puhaltimen käyntiääni ei muuttunut - ei ole siis hormista kiinni.
Varmistelin kaikki muut irto-osta puhaltimen lähellä, ettei ole resonanssiräminää. Ei ollut sitäkään.
Otin puhaltimen jälleen irti. Kädessä pyöräyttämällä tuntuu tasaiselta. Siipipyörä ei ole ihan täysin tasapainossa (pyöräyttämällä voi havaita millin murto-osien verran vaappumista. Tästäkö meteli  johtuu?)
Annoin puhaltimen käydä hetken kädessäni sen ollessa irti. Pyöriminen tuntuu tasaiselta eikä käteen tunnu mitään erityistä tärinää.
Kasasin aparaatin, ja nyt meteli on pienempi, mutta edelleen minusta kaikkea muuta kuin hiljainen. Eikä tasainen surina minua itseasiassa häiritsisi, mutta kun tuo pärisee ja räpättää, se kuulostaa juuri siltä että irti sanoo sopimuksensa millä hetkellä tahansa.
Pitääkö tuollainen puhallin oikeasti ostaa varalle mukaan, että voi sitten kentällä vaihtaa kun vanha loppuu???
Puhallin osuu runkoon kiinni.
« Viimeksi muokattu: 4.11.2011 kello on 20:56 »
« Vastaus #14 : 4.11.2011 kello on 20:58 »
