Kirjoittaja Aihe: 2.8 idtd jakohihnan vaihtoväli  (Luettu 61868 kertaa)
Vs: 2.8 idtd jakohihnan vaihtoväli
« Vastaus #45 : 18.02.2018 kello on 20:56 »
Ei minun tietääkseni se että valmistusmaa on Kiina tarkoita automaattisesti jotain huonoa tuotetta.
Ei, tää Lenovokin toimii ihan hyvin.  :D
Noissa jutuissa pitäisi vähän terävöittää termistöä.
Autojen varaosiahan saa valmistaa ihan vapaasti, joten niitä on vaikea 'väärentää'.
Jos kiinalaispaja stanssaa laakerin kylkeen SKF, se on sitten väärennös.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:29
« Vastaus #46 : 18.02.2018 kello on 21:06 »
Onhan sekin mahdollisuus että osien tuotannossa välillä voi tulla virheitä,isompia ja pienempiä.
Mistäänhän ei löydy mitään tarinaa asennustyön laadusta tai jopa virheistä :-[
Olin minäkin kerran remminvaihtotalkois sa missä tarjottiin isoa ruuvimeisseliä käteeni jotta väännä tuolla remmi kireälle.
Piti oikein käestä pitäin sitten näyttää mikä vehje sen remmin kiristää oikein.
Kyllä näitä sattuu . Pari lainausta eräältä foorumilta :
Omassa meni gatesin hihna vajaassa 30tkm ihan seulaksi ja oli uudet rullat laitettu. Oli sitten pakko vielä toiseen kertaan sortua gatesin hihnaan kun motonetista ei muuta saanu niin se on jo kestänyt 40tkm. Contitec on odottamassa paikoilleen pääsyä.
Tdi:n gates damber pyörä kesti viikon ja takuuseen tullu uus melkein kaksi. Sen jälkeen karttanut kyseistä merkkiä mahdollisimman paljon.
« Vastaus #47 : 18.02.2018 kello on 21:13 »
En viitsinyt edes lukea ERÄÄLTÄ FOORUMILTA lainattua. Laittaisitko jotain faktaa.
« Vastaus #48 : 18.02.2018 kello on 21:15 »
Laita linkki tuolle eräälle foorumille, ei luulisi iso homma olevan..
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
« Vastaus #49 : 18.02.2018 kello on 21:38 »
   Missäpäin olette ne kilometrinne ajaneet ennen hihnan loppumista? Eikö jossain oulun ympäritössä ole kaiken merkkiset hihnat ihmeen lyhyt ikäisiä. Ei ole kuulemma saatu vieläkään satavarmasti tutkittua ,että mistä tämä johtuu.On epäilty jopa teiden pinnasta irtoavaa pölyä. (siinäpä ihmettelemistä)
« Vastaus #50 : 18.02.2018 kello on 21:56 »
Tähän väittäisin että voisi olla suomen jopa maailman laajuinen ongelma.. Nuo uudet hihnat ovat hiekkapaperin oloisia. Verrattuna länsisaksan hihnaan, mikä hallin seinällä komeilee..
« Vastaus #51 : 19.02.2018 kello on 07:51 »
Suljettu ryhmä, miksi se siitä muuttuu sama teksti siellä ja linkin johdosta tuo ääliö menisi pilaamaan senkin foorumin  ;D
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 08:02
« Vastaus #52 : 19.02.2018 kello on 08:12 »
Harvoin noi hihnat katkeilevat kylläkin. Itse en tiedä yhtään poikki mennyttä.  Kaksi tiedän Fiat Dugatoa missä on hihna hypännyt hampaiden yli ja se taas johtui täysin Fiatin tyyppiviasta. Jokainenhan itse päättää milloin hihnansa vaihtaa. Kun hoitaa hihnan vaihdon huolto-ohjeen mukaisesti en usko tulevan ongelmia. Tietysti oislukien Dugaton tyyppivika ongelmat, mutta siihenkin on kyllä  keinot
millä eliminoida asia. Thumb
« Vastaus #53 : 19.02.2018 kello on 08:19 »
Kerro heti mullekkin mitä vikoja tarkoitat .
Mulla ei ole Fiatit särkyneet kun huonon käytön takia.
Nyt kylmäkäynnistyksess ä kuuluu rohinaa ja kytkimen päästä ulisee ja lämmetessään äänet loppuu .
Muttei vieläkään ole löytynyt mistä ne kuuluu ???
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:12
« Vastaus #54 : 19.02.2018 kello on 08:20 »
Keroppa mitkä ne ducaton tyyppiviat on joka katkoo hihnan? Ja millä eliminointi tapahtuu?
[/quote]
« Vastaus #55 : 19.02.2018 kello on 08:50 »
Ensinnäkin ,nyt tämä ei ole mitään kuulopuhetta, vaan tätäpäivää. Vain muutama viikko sitten sain itsekkin todella hyvän opastuksen asiasta, asuntoautovuokraamo n pitkäaikaiselta pitäjältä. Eli Dugaton vika/ominaisuus seuraava:
Ongelma ilmenee talvella ja eritoten, lämpötilojen vaihtelusta. Sekä jos auto säilytetään ulkona ja ilman katosta tai ilman etulasin peitettä joka ylettyy konepellin päälle reilusti. Ongelma johtuu sulamisveden tai sadeveden aiheuttamana, jonka jälkeen ilma pakastuu.
Fiat Dugaton veden ohjaus/poisto eivät toimi/väärin suunniteltu. Vesi pääsee tulvimaan moottoritilaan josta edelleen vesi ohjautuu jakopään vapaalle hammaspyörälle. Esim. päivällä tullut vettä ja yöllä pakastanut. Vesi jäätynyt hammasuralle jonka aiheuttaa mootorin käynnistyksessä ns. hihnan ylihyppäämisen ja moottorin vaurion toisinaan todella pahan, varsinkin kun ensimmäisen sammumisen jälkeen yrittää käynnistää uudestaan. Veden tulvimista konehuoneeswwn pystyy eliminoimaan parantamalla poistokanavia molemmista etukulmista tuulilasin kaukalon päistä, sekä huolehtimalla niiden toiminnasta. Myös muovisen kaukalon keskisauman tiivistys ja lasin ja kaukalon väliin laittamalla hyvän tiivisteen.
Itse hankin ensimmäisen Fiatdugaton muutamia viikkoja sitten. Näistä Fiatin tyyppivioista ei ollut mitään hajua, mutta onneksi autovuokraamon Harri kertoi asiasta. Omaan autooni tehdään nuo korjaustoimenpiteet heti kun toivun operaatiosta.
Pitäkää nyt ainakin keväällä autoissanne tuuliasin peitettä ohjaa veden konepellin kautta maahan.
Ps. Myös vanhempien Dugatojen lisä ongelma: jos ei moottorikoppaa vesi valuu suoraan suuttimien juureen ja vaikeuttaa suuttimien irroitusta kun ovat läpeensä ruostuneet. Että näin ja tämä on TOSI ei omaa sanan hälinää mitä paljon on. Voit myös testata asian keväällä tai sisätiloissa. Kastelukannulla reilusti vettä tuulilasille joka puolelle, pelti auki ja sieltä näkee totuuden. Thumb
« Vastaus #56 : 19.02.2018 kello on 08:52 »
Niin vielä ei katko hihnaa, vaan hihna hyppii yli hampaiden.
« Vastaus #57 : 19.02.2018 kello on 09:01 »
Jos tuo olisi todellinen ongelma, kai siitä olisi laajemminkin keskusteltu ja takaisinkutsu järjestetty. Onhan Ducato (huomaa c) yleisimpiä pakettiautoja.
« Vastaus #58 : 19.02.2018 kello on 09:07 »
Kyllä kuule niitä on ja paljon on käynnyt. Maahantuoja tietää ongelman. Käyppä Mautoilija tuolla youtubessa katoo miten sataa konehuoneessa vettä. En viitsi kanssasi kinata mut kun Oulaa pyysi faktaa ja sitä löytyy, niin ajattelin kertoa asiasta Thumb
« Vastaus #59 : 19.02.2018 kello on 09:12 »
Vesivuodon tiedän. Miten vesi pääsee tiiviisti koteloituun jakopäähän?
