Kirjoittaja Aihe: Kausipaikalla lämmittäminen  (Luettu 19865 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.01.2024 kello on 11:05
« : 13.02.2018 kello on 18:57 »
Moro, millä lämmitätte vaunujanne kausipaikalla? Itse olen lämmittänyt pelkästään kaasulla, koska sähkön hinta ( 29cent/kwh ) aika arvokasta. Saunakeskusteluissa eräät alueellamme ovat kuitenkin sitä mieltä, että kaasun edullisuus hävitään kaasulla jatkuvasti lämmittämisestä aihetuviin 'pannuremppoihin' !? Itselläni Alde 3010 on kuitenkin  pelannut moitteettomasti. Ihmettelenkin nyt, että mitä nuo mahdolliset kaasunkäytön aiheuttamat rempat mahtaisivat olla, kun mielestäni pannu on kaiketi  tarkoitettu lämmittämistä varten.
Vs: Kausipaikalla lämmittäminen
« Vastaus #1 : 13.02.2018 kello on 19:05 »
Kiertopumppu kuluu aina, sama millä lämmittää.
« Vastaus #2 : 13.02.2018 kello on 19:09 »
Jos on erillinen 230V kiertovesipumppu käytössä, niin vaunu lahoaa ympäriltä ennen pumppua.
Niin, ja kaasulla lämmitän.
« Vastaus #3 : 13.02.2018 kello on 19:13 »
Uusi 12V pumppu maksaa huimat 62€, joten ei ole kallis remppa.  ;D
https://www.netcaravan.fi/product/5089/kiertovesipumpun-moottori-12v
« Vastaus #4 : 13.02.2018 kello on 19:17 »
Kausipaikkalaisen ei kannata käyttää 12 voltin pumppua vaan verkkopumppua, mikä tykkää pyöriä 25 vuotta putkeen. ;)
« Vastaus #5 : 13.02.2018 kello on 19:22 »
230v pumppu on jatkuvalla kierrolla. Eipä noita ole tarvinnut korjata tai vaihtaa.
Kaasu ja sähkö molemmat käytössä. Sähkö on helpompaa kantaa.
« Vastaus #6 : 13.02.2018 kello on 19:23 »
Saunamiehet ei tiedä koko totuutta. Alde 3010:n korjaus on halpa ja jopa yhtä halpa kuin sen sähkölämmityksen korjaus. Vika on käytännössä aina piirilevyssä ja sen korjaus on meillä korjaajilla paljon halvempaa kuin vaunuhuoltoliikkeis sä, jotka ei niitä osaa korjata. ;D
« Vastaus #7 : 13.02.2018 kello on 20:45 »
Kaasupullo pitää vaihtaa ja hoitaa paikalle. Sähkö tulee johtoa pitkin...
« Vastaus #8 : 13.02.2018 kello on 20:50 »
Trumatic puhaltaa lämmintä sähköllä 20 cent/kWh. Kaasua voi käyttää lisänä alkulämmöntuotannos sa. Etuteltassa erillinen puhallin.
Kausi loppuu syys-lokakuussa, alkaa kelien mukaan, ehkä huhtikuussa.
Poissaollessa ei lämmitetä. Tosin nyt syksyllä hommatulla wifipistorasialla voi laittaa lämpöä etukäteen etänä vaikka erillisellä sisätilanlämppärill ä. Sitä odotellessa.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:48
« Vastaus #9 : 13.02.2018 kello on 22:13 »
Pitääkö porukka peruslämpöä sähköllä yllä, kun vaunulla ei olla, vai onko vaunu kylmillään?
« Vastaus #10 : 14.02.2018 kello on 01:44 »
Onpa iso homma, kantaa kaasupullo/pullot, entäs sitten kun sähkökatkos ::) Kaasulla mennään, ei näin köyhällä ole varaa lämmittää sähköllä ja elättää leiripaikan omistajaa.
« Vastaus #11 : 14.02.2018 kello on 07:59 »
Vaunu on kylmillään. CaravanControllilla laitan lämmöt päälle edellisenä päivänä. Sillähän voi säätää vaikka + 5c vaunuun, etäkäskyllä.
On minulla kaksi kaasupulloa käyttää niitä kun ei sähköä.
Käyttää niinkauan kuin akussa virtaa riittää. Samoinkuin sinunkin pelkässä kaasunkäytössä.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2018 kello on 08:39 »
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #12 : 14.02.2018 kello on 08:21 »
Vähän sivuaa itse kysymystä,mutta kertokaas kokeneemmat mikä trumasta (c6002EH) hajoaa yleensä ensin? Lämmitin on 13v. vanha,joten käyttötunteja on jo varmaan runsaasti... Ja mielellään kokemuksesta, ei mutu kommenttia. Kiitos.
« Vastaus #13 : 14.02.2018 kello on 10:05 »
^ Itsellä ainoa ongelma Trumaticissa on ollu hiilien loppuminen. Se alkaa kyllä hyvissä ajoin varoittelemaan, hiilet ei lopu laakista. mjo jelppasi ystävällisesti hiilien vaihdossa. Itse purkasin ja kasasin, mjo vaihtoi uudet hiilet.
 Samalla kannattaa nuohota ylim. pölyt pois systeemistä. Lehtipuhaltimella pölyt lähtee... 8)
« Vastaus #14 : 14.02.2018 kello on 10:18 »
Meillä lämpö tehdään aina kaasulla koska nykyisessä vaunussa ei ole sähköpatruunaa eikä siten 230VAC lämmitysmahistakaan lainkaan ;D Mutta ex. as.autossa oli myös sähkölämmitys-vaihtoehto ja kaasulla sitä mentiin silläkin kuitenkin. Tosin siinä oli myös lattialämmitys sähköllä, jota käytettiin ihan satunnaisesti vain mukavuus-syistä, ei niinkään auton lämmitysmuotona. Ja samahan se on jääkaapissakin, kaasulla mennään vaikka kausipakalla maataankin, koska kaasussa on paremmin potkua pitämään se kaappi kylmänä kesän kovimmilla helteilläkin 8)
