Kirjoittaja Aihe: Solifer Aldella vai Primuksella  (Luettu 20896 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
« : 9.02.2018 kello on 08:18 »
Vaunun osto olisi edessä. 2001 ja vanhemmissa Solifereissa näkyy olevan Primuksen pannu ja vesikiertoinen lattialämmitys johonkin vuoteen saakka. 2002 ja uudemmissa näyttäisi olevan taasen Alden pannu ja vedet toki lattiassa.
Kannattaako suosiolla välttää jompaa kumpaa? Molemmista näkyy olevan korjaustopikkeja.
Tarkoitus on lämmittää sähköllä aina kun mahdollista ja kaasulla silloin, kun sähköä ei ole saatavilla. Primuksessako ei ole sähkömahdollisuutta välttämättä vakiona, kun taas Aldessa on?
Vs: Solifer Aldella vai Primuksella
« Vastaus #1 : 9.02.2018 kello on 08:41 »
Aldessa on aina sähköpatruuna. Itselläni ollut ALDE:lla oisko 15v ilman probleemaa. ALDE:ssa jossain mallissa tulee 3kw sähköpatruuna , vanhemmissa 2kw ja on äänettömämpi kuin Primus, tosin 2490 on hiljainen ja vanhemmatkin kipinäsytkällä.
« Vastaus #2 : 9.02.2018 kello on 10:01 »
Kyllähän Alde on tätä päivää ja mukavampi korjata pakkasella sisätiloissa. ;D
« Vastaus #3 : 9.02.2018 kello on 10:05 »
Tuohan se on Alden etu - ei tuhlaa lämpöä kun on sisätilassa ja Primus etukopassa.
Mutta eikö molemmat ole hyviä ja jopa TI-miehen korjattavissa, joten ehkä kannattaa keskittyä siihen koriin ennenkuin tekee valinnan lämmittimen perusteella.
« Vastaus #4 : 9.02.2018 kello on 12:33 »
 Primus 2490 on hyvä pannu. Lämmön hävikkiä voi parantaa pumpun ja paisuntasäiliön siirtämisellä sisätiloihin ja putkien eristäminen pannun ja kulkimen välillä. Kumpaankin lämmittimeen voi laittaa sähkölämmitys patruunan.
« Vastaus #5 : 9.02.2018 kello on 13:25 »
Kai se Alde 3000:n integroitu 2100W tai 3150W sähkölämmitysteho riittää ilman erillistä patruunaa  ;)
« Vastaus #6 : 9.02.2018 kello on 13:34 »
Voisitko kertoa mihin 2100W riittää esim. -20 asteen pakkasella. Nykyinen kuljin ei ole vielä nähnyt minulla yli -10 asteen ulkolämpötilaa, 2100W on riittänyt. Sitten kesällä taas riittää tietysti.
« Vastaus #7 : 9.02.2018 kello on 14:34 »
Sehän riippuu kulkineesta. Tuo riittävä tuossa lauseessa tarkoittaa sitä (niinkuin varmasti ymmärsit), että harvempi sinne asentaa vielä erillistä sähköpatruunaa, jos se on jo lämmittimessä integroituna.  Yleensä käytetään sitten kaasua lisänä jos paukut ei riitä.
Meitä käyttäjiä on tietysti joka lähtöön, niin saat sinä laittaa sen tuplapatruunan mun puolesta - saattaa vaan sulakkeet jäädä pieneksi.
« Vastaus #8 : 9.02.2018 kello on 15:09 »
Tuplapatruunasta (oli edellisessä kulkimessa) voi ottaa vain 1000W, silloin 16A:n sulake kestää hyppien keikkuen. Jokainen lämmittäköön parhaaksi katsomallaan tavallla. Minä lämmitän että sisätila on kuin kotona, noin 22 astetta, ilman vedon tunnetta.
« Vastaus #9 : 9.02.2018 kello on 17:12 »
Kiitos vastauksista. Nykyisessä vaunussa on Alden pystypannu, ja -15 kelillä se käy ehkä 25% ajasta sähköllä, toki vaunukin on hyvin eristetty.
Ehkä kallistun tuohon uudempaan versioon sitten, on ainakin takuulla sähkömahdollisuus. Näyttää olevan vähän sitä sun tätä speksiä noissa ilmoituksissa.
Toki muutama muukin merkki on kiikarissa, mutta niissä on järjestään Alde.
« Vastaus #10 : 9.02.2018 kello on 18:47 »
Miksi pystyalde pitäisi pois vaihtaa? En ymmärrä.
  • Vs: Solifer Aldella vai Primuksella
    « Vastaus #11 : 9.02.2018 kello on 18:52 »
    Kaiketi on siis vaihtamassa koko vaunun uudempaan ei pelkkää pannua.
    « Vastaus #12 : 9.02.2018 kello on 18:56 »
    Joo tuossa nykyisessä vaunussa alkaa olla tunnit ja tuotto täynnä. Menee myyntiin kun saa vielä paperirahaa ja uudempi tilalle.
    « Vastaus #13 : 9.02.2018 kello on 19:12 »
    Tässä nyt kuitenkin tiedot siitä pystyaldesta. ;)
    « Vastaus #14 : 9.02.2018 kello on 20:51 »
    Onko noissa lattialämmitys-Aldeissa matalampi veden lämpötila vai onko lattiapiirsissä shuntti?
