Kirjoittaja Aihe: 13-napainen ilman lataussähköä  (Luettu 53381 kertaa)
Vs: 13-napainen ilman lataussähköä
« Vastaus #45 : 27.09.2019 kello on 14:08 »
Jos on softattu sammuu
« Vastaus #46 : 30.09.2019 kello on 15:04 »
Sammuuhan se takasumari Volvosta kun laitan Kaben perään vaikkon seitennapaiser töpselit.
Tuollaseen purkkiin töpselin johdot menee autossa
Max 15A lukee kylessä
Oisko tuossa tilaa latauksellekkin sitten.
« Vastaus #47 : 30.09.2019 kello on 15:42 »
Eli softa on - sitä ei tarvii asentaa toistamiseen.
Jos katsoo 7-napaisen asennusohjetta, sinulla on nyt tuo sininen piuha kytketty lataukseen - tarkistappa pistorasian 2. nastasta.
Lataus kytkeytyy muistaakseni päälle kun käännät virtalukon vähintään 1. asentoon ja katkeaa 10-15 s kuluttua kun otata avaimet pois.
    Kytke johtosarjan sininen (BL) irtonainen johdin johonkin liitinkappaleen kohdista 2, 6 tai 8 riippuen halutusta toiminnosta:
    2 = Lataus
    6 = Peruutusvalo
    8 = Takasumuvalo
Jatkuva virta liitettäneen suoraan sinne kontin kylessä olevan keskuksen liittimeen
« Vastaus #48 : 30.09.2019 kello on 15:50 »
No hyvä, tuossa töpselin piuhat, vetelet ne mitä puuttuu 7:sta
« Vastaus #49 : 1.10.2019 kello on 10:06 »
Se tuli illalla mieleen, ei taida se takasumari sammua vaunun perästä mitenkään sinun Volvon nykyisellä pistorasialla.  ;)
« Vastaus #50 : 1.10.2019 kello on 10:45 »
Saahan niitä 7 napaisia joissa mikrokytkin:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481255/7-naparasia-sumuvalokytkimella-Brink
« Vastaus #51 : 1.10.2019 kello on 11:12 »
Miksi ihmeessä sen pitäisi vaunusta sammua ?
Sehän sammuu kun ohjaamosta napsauttaa.
Vai oletatko että 2:n on jatkuvassa virrassa
Näyttäis Oulaalla olla alkuperäinen Volvon sarja tuossa autossa.
« Vastaus #52 : 1.10.2019 kello on 11:31 »
Tuli sinne Volvon 2napaan yli 14V jännite ^-^
Van Kaben töpseliin tul 7 johtoa ja sininen irti kakkosesta vaikka kytkentäkaaviossa ol kuvattu kaikki.
Kai se lataisi tuostakin kun kytkisi vain mutta vaunun akkukin niin huono kun ei jännitettä piä yhtään etten ala pelleilemään.
No autossa ne lisämaadoitukset varmaan runkoon vain.
Mutta vaunusta ko tuodaan akun miinus toiseen?
Mutta mistä maadoitus siihen toiseen?
« Vastaus #53 : 1.10.2019 kello on 12:00 »
Autossa kaikki kolme suoraan maadoituspisteeseen .
Vaunussa kolmonen on valojen maa.  11 ja 13 akulle
« Vastaus #54 : 1.10.2019 kello on 12:01 »
En minä oleta mitään  ;D  Senhän näki kuvasta  ;)
« Vastaus #55 : 1.10.2019 kello on 12:21 »
No mikäs sen Sumarin sitten sammutti autosta kun Kaben kytki?
« Vastaus #56 : 1.10.2019 kello on 12:40 »
No se volvon softa.  Sehän katsoo sen vaunun kytketyn parkkipiuhoista ja toimii sen mukaan.
Se 2. nastan sininen johto oli kytketty TRM boksin liittimen nastaan 2.
Volvon ohjeessa 7-napaiselle on sille kolme vaihtoehtoa.  Aiemmassa korimallissa johto haarautuu vielä sinne sivupaneelin taakse Trailer liittimelle, jolloin tumpelo asentaja voi kytkeä johdon vaikka kahteen paikkaan.
« Vastaus #57 : 1.10.2019 kello on 13:01 »
Ajattelin jotta se mittaa sumutakavalosta kuorman, ja nyt siellä onkin vaunun akku! Muuten, tässä tulee kai trm:n jännitteet tuot 4 neliön piuhaa ja pikkuliittimestä tunnistus jolla se jakaa koukulle tarvittavat. Eli ne vaunulla menevät plussat otetaan suoraan trm purkista. Ei kuten vanhemmassa. Aattelin kun aiemmin sanoit jotta sieltä keskuksesta
« Vastaus #58 : 1.10.2019 kello on 13:45 »
II koppasessa ne paksut piuhat menee sinne keskukseen, mutta Oulaan kuvaa selvittäessä katsoin uudemman ohjetta, niin oli tuolla boksilla latausliitin.  kuitenkin tämän uudemman 13-napaisen asennusohjeesta voi päätellä jatkuvan virran menevän keskukseen - jos ei sitten ole tuon TRM boksin virtajohto...  Tähän en ole itse sormiani pistänyt.
« Vastaus #59 : 1.10.2019 kello on 14:11 »
Kiitoksia kaikille teille jotka olette viitsineet antaa asiallista opastusta tässä latauksen järjestämisessä Volvosta vaunuun Thumb
Saattaapi olla että värkkään itse tuon asennuksen kunhan pääsen kylille ja hankin töpselit ja johtoa.
Näkkyypähän kun ilimat kuivahtaa niin kömmin Kaben alle kahtelemaan mistä vetelis johot akulle maadotukseen.
Muutenhan tämon ruuvailua vain kun vaihdan töpselin autoon ja pistotulupan vaunuun ^-^
