Kirjoittaja Aihe: 13-napainen ilman lataussähköä  (Luettu 53368 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
« : 26.01.2018 kello on 21:43 »
Auton (V70vm.15) rasiasta ei löydy latausvirtaa vaikka jatkuva virta tuleekin.
Vaunun 12v. systeemi muodostuu akusta ja Mascot 9840 akkulaturista jotka näyttävät jälkiasennetuilta, Onkohan vaunu ollut alun perin tehty toimimaan ilman akkua :-\
Vaunun puolella kaikki 13 napaisen johdot tulevat pistokkeelta vaunun lattian etuosassa olevaan liitinrimaan jossa vaunun akulle menevän johdinparin voi vaihtaa pistokkeen joko jatkuvaan tai latausvirtaan.
Aluksi luulin vain vaihtavani johdot jatkuvasta latausvirtaan mutta koska se auton puolelta puuttuu niin suunnittelin että vaunun parkeista ottaisi ohjauksen releelle joka kytkisi jatkuvan virran vaunun akkuun vain kun valot on päällä eli ajetaan.
Toimisiko? ja mitä haittapuolia olisi, vai vienkö auton autosähkömiehen hoiviin?
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
Vs: 13-napainen ilman lataussähköä
« Vastaus #1 : 26.01.2018 kello on 22:28 »
Onko REM:ssä rele / sulake paikoillaan, ohjelmoitu ?
« Vastaus #2 : 27.01.2018 kello on 06:53 »
Asennusohjeen perusteella sinne tulee vain yksi johto.
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(08-)/InstallationInstruction/Document/VCC-430772-4/2015
Olisko niin että Volvo myy vajaata johtosarjaa. Kysymällä huollosta selviää.
« Vastaus #3 : 27.01.2018 kello on 07:58 »
Pistokkeen navat 9 jatkuva virta ja 10 latausvirta vaunulle, näyttävät olevan  Volvossa kytketty.
Omakohtaisena kokemuksena Volvo Xc60 vm 13 ja Solifer vm 10, 12v virta kulkee vain kun auto on käynnissä.
Esim vaunun jääkaappi 12v ei ole päällä, mikäli auto ei ole käynnissä.
Mielestäni Volvon pistoke ok. Ja juuri tuo 10- napa latausvirta on päällä vain kuin auton sytytys on kytketty, kuten Volvon kaaviossakin sanotaan.
12-napa voi olla kytketyn perävaunun tunnistin.  Olen kuullut, että jotkut ovat laittaneet se 12-johdon vaunussa 3-johdon maahan.  12-napa oikein kytkettynä poistaa esim peruutustutkan toiminnasta ja poistaa takaluukun kaukosäätimestä avauksen.
Kuva Volvon 13-napaisen johdatuksesta. Volvossa ei ole kytketty 12-napaa.  Kuva suuremmaksi klikkaamalla hiiren vasenta näppäintä kuvan päällä
Kuva Kovil johdatuksesta.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2018 kello on 08:30 »
« Vastaus #4 : 27.01.2018 kello on 08:48 »
Kyllä ne myy yhden ja saman johtosarjan.
Todennäköisesti sulakkeita ei ole paikoillaan ja toimintojen ohjelmointi tekemättä.
« Vastaus #5 : 27.01.2018 kello on 09:05 »
Siis mistä aloittaja on tullut tähän tulokseen ?  Latausvirta ei toimi, jos auto ei ole käynnissä.
« Vastaus #6 : 27.01.2018 kello on 10:42 »
Korjaus ei ole kummoinen tehdä ihan sähkömekaanisestiki n. Hommaat eBaysta tuollaisen 2€ DRL-ohjaimen, kytket sen akku-karvan tuohon pistokkeen jatkuvaan +12V ja "päivävaloksi" laitat releen, jolla kytket siinä pistokkeessa tuon +12V ja latauksen toisiinsa => sulla tulee pistokkeen lataus-pinniin sähköt vain kun auto on käynnissä, kuten pitääkin Thumb
« Vastaus #7 : 27.01.2018 kello on 10:58 »
Siis se toimii orkkisjohtosarjalla ilman hilavitkutinta juuri noin , kuten pitääkin. Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:48
« Vastaus #8 : 27.01.2018 kello on 17:39 »
Ei tule ooppelistakaan latausvirtaa, jos ei ole käynnissä.
Vetokoukku tehdasasennuksena, niin latausvirrat 9 ja 10 nastaan, on olleet valmiiksi kytkettynä, ainakin mun ooppeleissa jo vuosimallista 2010.
« Vastaus #9 : 27.01.2018 kello on 19:03 »
Katsoitko tuon asennusohjeen?
Trailer liittimelle laitetaan vain yksi johto ja lisätään vain yksi sulake. Jos sarjassa olisi myös lataus, miksi sitä ei ole asennusohjeessa.
Mun autossa sinne laitetaan molemmat erikseen.
« Vastaus #10 : 27.01.2018 kello on 19:06 »
Volvossa TRW boksi tunnistaa parkeista milloin vaunu on perässä ja loppu hoituu ohjelmalla.
« Vastaus #11 : 27.01.2018 kello on 19:46 »
Yleismittarilla löysin auton rasiasta jatkuvan virran mutten latausvirtaa vaikka auto oli käynnissä.
Tuolla volvon asennus ohjeessa sanottiin:
"Huom!
Vetokoukun ohjausyksikön (TRM) aktivoimiseksi pitää vähintään kahden valonlähteen (polttimon) olla kytkettynä. Tämä voi tapahtua kytkemällä perävaunuliitännän testivarustus tai perävaunu. "
Huomenna jos ehdin, kytken vaunun kiinni ja mittaan vaunun liitinrimalta josko latausvirtaa tulisi kun valoista tulee kuormaa ohjain yksikölle, äsken pelkkää autoa mittaillessa sulakelaatikossa oleva rele ei päästänyt virtaa lävitseen.
Pistorasialle menee 8 ihan ohutta johdinta  1 harmaa paksumpi ja nipusta erillään 2 paksua johdinta  joista valkoinen on maa ja oranssi menee jatkuvan virtaan.
« Vastaus #12 : 27.01.2018 kello on 21:07 »
Kyllä sinne useampi +ja- menee, mulla tulee akulle ja jääkaapille molemmille erikseen.
Aloittajalla kyllä eri ikäinen kuin meillä , siitä en tiedä mutta tuskimpa Göteborgissa on suosikki vetoautosta vähennetty nastoja.
Onhan tuossa ohjeessa 9 ja 10 plussat 3 ja 11 miinukset
« Vastaus #13 : 27.01.2018 kello on 22:01 »
Ei se ole ohje vaan 13-napaisen kytkentä.
Jos sinne ei laiteta molempia, huonosti se toimii.
« Vastaus #14 : 28.01.2018 kello on 09:11 »
Tuo on lainaus Volvon omasta asennusohjeesta. Enkä usko että siitä voi vahingossa jättää jonkun kytkemättä.
Tahallaankin joutuisi piuhan katkaisemaan. Kun johtosarjan kaapeli menee valmiiseen purkkiin.
Tietenkin purkin on voinut jopa tuhota jonkinlaisilla hilavitkutinvirityk sillä ?
