Kirjoittaja Aihe: Peruutuskameran näyttö  (Luettu 6570 kertaa)
« : 18.01.2018 kello on 20:32 »
Miten kannattaisi tuo peruutuskameran näyttö toteuttaa.  Olisiko esim. 2 din soittimeen järkevää tuoda kameran kuva tai isonäyttöiseen 1 Din soittimeen. Niin ja mitkähän peruutuskamerat ovat mahdollisia kytkeä noihin ed mainittuihin soittimiin?
Myös Wifi mahdollisuus olisi mahdollista anroid soittimeen.
Näillä tavoilla ei tarvitsisi olla erillistä näyttöä hytissä. Miten olette toteuttaneet peruutuskameran käytön. Jos hyviä kokemuksia jostakin mallista, niin laittakaahan merkkiä, mallia ja hankintapaikkaa.
Onko tuon peruutuskameran johdon vienti parempi auton alla vai läpi asunto-osan? Vai langaton malli esim. tuo Wifi  Thumb
Vs: Peruutuskameran näyttö
« Vastaus #1 : 19.01.2018 kello on 08:51 »
Yleensä liittimet ovat samanlaisia ja mikä tahansa kamera käy.
Olisi hyvä kokeilla, jotta signaali kulkee.
Yleensä aina päällä. Silloin näkee, jos takana tapahtuu jotain. Peräkärrykin näkyy.
Eikä se linssi juurikaan likaannu, vaikka mahdollinen läppä on auki.
Riippuu autosta ja sen rakenteista.
« Vastaus #2 : 19.01.2018 kello on 09:47 »
Jos käytössä on 2 din paikka, kenties näyttöruutu jo nyky soittimessa, ehdottomasti kuva siihen ilman mitään lisätörröttimiä kojelaudalle.
Ja 1 din reikäänkin saa 7" näytön (käännettävä) - tuollainen mulla on ollut jo 10 v, toimii  Thumb
Saa myös manuaalisesti päälle, kamera on virrallinen jatkuvasti tai vain pakilla. Linssin sulanapitoon ja taakse näkötarpeen takia (esim. traileri) pidän välillä myös ajossa päällä. Toteutus ei välttämättä onnistu langattoman kanssa.
Jos taakse kamera asennetaan kiinteästi, ja kaapeli joudutaan tuomaan korin läpi sisälle, niin missään mielessä sitä ei enää kannata kierrättää esim. alustan kautta (2 lisäreikää vielä) ohjaamoon viemiseksi. Tarkaan suunnitellusti lisäreikiä koriin ei tarvitse tehdä, jos olemassa olevin yhteyteen laittaa. Mulla jarruvalokotelo tarjosi sellaisen mahdollisuuden - toki hieman työläämpi homma kuin korin rei'ittäminen läpivienneilla ja kiinnitysruuveilla. .
