Kirjoittaja Aihe: Ivecosta kokemuksia  (Luettu 15610 kertaa)
  • Vs: Ivecosta kokemuksia
    « Vastaus #15 : 11.01.2018 kello on 18:50 »
    Ööö vähemmän ajettu, eihän tolla aloittajan linkkaamalla oo ajettu ku 27.tkm. Eikös tuossa sinun linkkaamassa ole mittarissa 108.tkm ja risat.
    Kirjoitin vanhasta muistista jostain aiemmin katsomastani. Mitään isompaa vahinkoa ei tiettävästi päässyt tapahtumaan. 27 tkm ei ole 10 vuotta vanhalle autolle paljon, jos ei ole se rapeat 108000 kilometriäkään.
    « Vastaus #16 : 11.01.2018 kello on 19:37 »
    Ite olisin hieman varpaillaan, jos kymppivuotiaassa on vain 27tkm lasissa - montako kertaa on huollettu, öljyt vaihdettu, akku, voitelut, pa-, ilman- ja raitisilmansuodatti met vaihdettu, ac-huollettu. Jarrun- ja jäähdytinesteet vaihdettu huolto-ohjelman mukaan.. äkkiä tulee asioita mieleen, entä pohtien..
    Maannu talvia hangessa, "lumet sulaa kesällä" -idealla. Voihan se ollut "isin tyttökin"  ;D
    « Vastaus #17 : 11.01.2018 kello on 21:18 »
    Sääli ettei näitä oo taksi käytössä, sais kunnolla huollettuja😦
    « Vastaus #18 : 5.09.2020 kello on 19:51 »
    Mitenkäs Ivecon automaatti, onko sama kuin Fiatissa eli robottivaihde? Josta on aika ikäviä tarinoita kuulunut. Vaihdekeppi näyttää samalta. Vuosimallista 2008 olisi kysymys, tai siitä noin 2012 asti.
    Vai onko parempi etsiä vain manuaaleja? Harmi, jos niin. Olisi todella hieno yksilö tähtäimessä.
    « Vastaus #19 : 5.09.2020 kello on 20:01 »
    Robotti, taisi olla 2016 tai 2017 kun tuli oikea automaatti.
    « Vastaus #20 : 5.09.2020 kello on 20:16 »
    Mikäs siinä robotissa niin huonoa on...?
    « Vastaus #21 : 5.09.2020 kello on 20:32 »
    Vikaherkkä kuulemma, mutta onko tosiaan sama kuin Ducatossa.
    « Vastaus #22 : 5.09.2020 kello on 20:53 »
    Ei ainakaan täydellinen kopio kun toisessa kone poikittain, toisessa pitkittäin
    « Vastaus #24 : 5.09.2020 kello on 21:30 »
    https://caravan-lehti.fi/matkailuajoneuvot/vihdoinkin-ducatoon-saa-nyt-oikean-automaattivaihteiston/
    https://www.taloustaito.fi/vapaalla/robottivaihteiston-kanssa-on-vaikea-loytaa-yhteisymmarrysta/#d130d663
    https://karavaanari.org/index.php?topic=21361.0
    ja yksi lisää
    https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuautot/robottivaihteet/
    Ok..
    Mulla ei ole kokemusta pakujen roboteista. Oma pakuni on nyt Aisinin automaatilla. Tuo tietty nykiminen ei varsinaisesti ole robotissa vika, vaan ominaisuus  ja sen oppii aika hyvin hallitsemaan. Kuorma-autoista ne on tulleet tutuiksi. Kuorma-autossa robotti hoitaa tarvittaessa välikaasunkin.
    Henkilöautoissa mulla on ollut tavallinen robotti jo yli 10 vuotta. Ei siis kaksoiskytkinautoma atti, vaan tavallinen robotilla ohjattava manuaalilaatikko. Luonnikkaammalta se minusta tuntuu, kuin se pakun tunnottomampi automaatti.
    Vaikea sanoa. Molempi parempi. Käsittääkseni robotti kestää siinä kuin automaattikin. Eikä se automaattikaan kuulemma ilman huoltoa kestä.
    « Vastaus #25 : 5.09.2020 kello on 21:48 »
    Automaattiin en ota kantaa mutta ivecon manuaali on oikeinkin mukava  Thumb
    « Vastaus #26 : 5.09.2020 kello on 21:53 »
    Ok..
    Itsellä kanssa robootista raskaalta puolelta ja Thumb
    « Vastaus #27 : 5.09.2020 kello on 21:53 »
    No netistä kun luet, niin sinulla on jo piha täys huonoja vekottimia.
    Kyllä niillä roboteillakin on ajettu paljon.
    Taitaa olla useimmiten vikana huollon puute takuuajan jälkeen.
    Useimmat alkaa säästää ja vievät auton kyläsepän huoltoon. Vaihdetaan
    moottoriöljyt ja joskus suodatin. Ja huolto on tehty.
    Sitten kun kun piiputtaa aletaan vinkumaa ettei kestä vaikka on " huolto" tehty.
    « Vastaus #28 : 5.09.2020 kello on 22:03 »
    Mulla oikea automaatti menee öljyn huuhteluvaihtoon ens viikolla...
    Robotista ja manuaalistakin öljyt vaihtuu alle 100 tuhannen välein. Eikä kyllä vaihteistoissa ole mitään oireiluja ollutkaan.
    Muuten on kyllä sellaiset kyläsepän huollot, kun niitä yleensä itse räpellän harrastuksena. ;)
    « Vastaus #29 : 5.09.2020 kello on 22:57 »
    No vehkeet kuitenkin kestää eri tavalla ja osasta tuollaisia kertomuksia löytyy, osasta ei. Lisäksi maallikkokin pystyy päättelemään, että monimutkaisempi on todennäköisesti vikaherkempi.
    Sillä tämä nimenomainen asia kiinnostaa, eli tuon ikäinen Ivecon robottivaihteisto. Kysymys on reilusti alle 100 tuhatta ajetusta, josta huoltokirja löytyy  - en vielä tiedä, missä huollettu, mutta oletan merkkiliikkeestä olevan kysymys.
    Yleisesti ottaen olet tietenkin oikeassa huonosti ja hyvin tehtyjen huoltojen eron merkityksestä.
