Kirjoittaja Aihe: Alde vastaan Primus 2490.  (Luettu 24193 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
Vs: Alde vastaan Primus 2490.
« Vastaus #15 : 30.12.2017 kello on 22:48 »
Nyt ei ymmärrä. Tuossa minun edellisessä LMc:ssä, jossa oli Primus 2490, ei ollut mitään ottoputkea ulos, josta primus olisi erikseen ottanut ilman ulkoa. Kyllä ainakin siinä pannussa paloilma tuli siihen primukseen ns kyljestä, etukotelon sisältä, pannun vierestä.  Ja varsinkin talvella, siinä etukotelossa se primuksen kohta oli aina selvästi lämpimämpi kuin ulkoilma, kun vielä primus oli ns koteloitu omaan pieneen osioon siinä etukotelossa.
Olen voinut kyllä ymmärtään asia väärinkin, vai onko Primuksessa olemassa sellaisia versioita missä ottoilma otetaan erillisellä putkelta pihalta.
Olet hieman väärässä, ilma otetaan pannun alta piippujen varsien neljästä reijästä kaasun synnyttämällä alipaineella.
« Vastaus #16 : 30.12.2017 kello on 22:52 »
Minun talo lämpiää maakaasulla. Vaillant on keskuslämmitys kattilan nimi, teho 27 kW.
Ja raitis ilma tulee sisään kakskerros piipun ulkokuorta. Lämmitin vintillä lämpimässä tilassa.
Eli liekön sitten parempi systeemi tuo kerrospiippu, kun kaikissa maakaasulla toimivissa sisätila malleissa on tuommoinen.
Joissain autotalli malleissa, + 40 kW otetaan palo ilma tallista missä ei ole pattereita ( radiator ).
« Vastaus #17 : 30.12.2017 kello on 23:01 »
Joo kyllä. Tarkoitin sitä, että onko noissa primuksissa sellaisia versioita, joissa pohjasta on suoraan yhteys pihalle, josta se paloilma tulisi.
Kun tuo paloilma otetaan siitä kotelosta, sehän on tavallaan jo vähän esilämmitetty, jos kotelo on tiivis. Primus on lämmittänyt sitä koteloa, jos sitä etukantta ei kokoajan availla.
Tällä asialla tosin ei ole varmaan käytännössä mitään merkitystä. Oma ajatus tässä on vain se, että Primus ei tavallaan ota suoraan ilmaa pihalta,  vaan se ottaa ilman pohjan kautta, siitä primuksen vierestä, joka on todennäköisesti vähän lämpimämpää kuin suoraan ulkoilma. Joten tavallaan primuksessakin on pieni esilämmitys ilmalle, mikäli kotelo on kiinni ja primus lämpenee kotelon sisällä.
Tosin primuksen ilman hyvin pieni etukäteen lämpeniminen kotelossa on ihan eri asia, kuin se aldessa tapahtuva paloilman lämmitys.
Edit.
Muistelen, kun tutkin sitä vanhan LMC 2490 pannua, kun välillä pakokaasut menivät sinne koteloon, niin ajatuksena kävi, että voiko se primus ottaa korvausilman siitä pakoputkesta, sinne etukoteloon. Oliko se kotelo liian tiivis ? Ja siksi, se primuksen ympäristö oli yleensä lämmin. Saattoi toki johtua myös tuulesta, kun sopivasti puhalsi siihen pakoputken päähän, niin se pöläytti savut etukoteloon.
En tiedä,  tutkimatta jäi. Pannu sinänsä toimi hyvin, eikä siinä sinänsä mitään ongelmaa ollut.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2017 kello on 23:32 »
  • Vs: Alde vastaan Primus 2490.
    « Vastaus #18 : 31.12.2017 kello on 07:58 »
    Siellä primus pannun alla on yleensä reikä ja ilman ohjain pelti kotelon pohjassa että suurimmaksi osaksi ainakin tarkoitus olisi että ottaa ilmansaasteet pohjan kautta ulkopuolelta. Toinen syy sille reiälle saattaa olla kaasu vuodon sattuessa kaasun painuminen kotelosta pois.
    « Vastaus #19 : 31.12.2017 kello on 09:04 »
     Primus lämpärin alla pitää olla reikä mahdollisen kaasuvuodon vuoksi.
     -70 luvulla ensimmäisten primuksen aikoihin sattui Ruotsissa muutamia tulipaloja Polar vaunuissa.
     Vaunujen pullokotelot olivat kuin kylpyammeita ilman pohjatulppaa. Säätimen ollessa huolimattomasti kiinnitetty kotelossa oleva kaasu syttyi pannun kanssa samanaikaisesti.
     Senjälkeen pannun alla pitää olla suora reikä eikä pannukotelossa saa säilyttää palo herkkää materiaalia.
    « Vastaus #20 : 31.12.2017 kello on 09:13 »
    Melko varma olen, että vm 1991 LMc:ssä ei tuota reikää primuksen alla ollut pihalle.
    Jos jollakin on k.o. vuosimallin vaunu, kannattaa käydä katsomassa, onko siellä pohjassa reikä vai ei.
    Jubilee Soliferista nyt muistan, etä primuksen alla oli sellainen tuulenohjain pelli primuksen alla.
    Hyvin muistan myös 80-luvun lopun emännän veljen kafin, joka aika paljon lämmitti sitä primuksella. Siinä etukotelossa oli reikä keskellä, joka toimi pakoputkena, ja muovi siinä etukotelossa oli aika lailla siipeensä saanut. Se keskikohta oli osin sulanut.
    « Viimeksi muokattu: 31.12.2017 kello on 09:56 »
    « Vastaus #21 : 31.12.2017 kello on 09:58 »
    Onhan se lämminvesivaraaja myöskin Priimuksessa sisällä. 2490 on paras priimus mitä on tehty.. Jos priimukseen vika tulee, esim. jäätyy vesi varaajan sisään, niin n. 100e varaajan suhteen selviää. Kun taaseen alde, niin 1500 tai 3500e. Että näin vois miettiä kumpi on kivempi jäädyttää! Aldessa taas on enempi rikkoontuvaa osaa, mutta harvemmin hajoaa kylläkin.  Tuulletus pitää olla kaasukotelissa, kute lmc ja muutkin merkit.
    « Vastaus #22 : 31.12.2017 kello on 10:17 »
    Aina pitäisi kuvata myös vaunun pohja, mutta sitä ei ole tullut tehtyä.
    Näin kun ajattelee, niin kyllä siellä primuksen pohjassa pitäisi reikä olla pihalle. Ja varmaan se tässä LMC:ssäkin on ollut. Ei vain ole kiinnittänyt siihen mitään huomioita.
    « Vastaus #23 : 31.12.2017 kello on 10:30 »
     Olet pamaus oikeassa -80 luvun lopulla Mynsterland vaunut jossa oli 2480 ja pannu oli keskellä pullokoteloa niissä ei muistaakseni ollut  pohjassa reikää ja ne pannut ruostuivat nopeasti puhki.
    « Vastaus #24 : 31.12.2017 kello on 10:33 »
    Nyt tarvitsee vähän tarkennusta. Puhutko lämmivesivaraajasta, joka yleensä tarkoittaa siis käyttövettä.
    Vai puhutko Primuksen lämminvesivaraajast a, joka on vaunun pattereissa kiertävä neste.
    Minun primuksissa on ollut käyttöveden lämminvesivaraaja tuossa styrokslaatikossa vaunun sisällä, joka on lämmennyt patterissa kiertävän nesteen välityksellä. Varaajan sisällä on ollut kuparikierukka, joka on toiminut lämmönvaihtimena.   Jotta lämmintä käyttövettä on saanut, oli lämmitettävä myös pattereita. Tämä on kesällä ongelma. Aldessa saa pelkkää lämmintä vettä, eikä tarvitse koko vaunua samalla lämmittää. Pelkän alden lämmitys riittää.
    « Viimeksi muokattu: 31.12.2017 kello on 11:13 »
    « Vastaus #25 : 31.12.2017 kello on 10:36 »
    Alkaa itseäkin epäilyttämään, oliko sitä reikää siellä pohjassa vai ei.
    Onko jollakin -91 LMC niin kävisi katsomassa, onko sitä reikää siellä Primuksen alla vaiko ei ?
    « Vastaus #26 : 31.12.2017 kello on 10:50 »
    Tuollaisessa kotelossa pitäisi olla paljonkin reikiä.
    Yhdestä menee vuotokaasut ulos, toisesta tulee paloilma sisään.
    Ja kolmannesta palokaasut ulos.
    « Vastaus #27 : 31.12.2017 kello on 11:28 »
    Käyttövedenlämminve sivaraajasta. Ainakin Matkaajissa, Kafeissa ja Solifereissa on patterikieron sulkuhana pelkän veden lämmitykseen.
    « Vastaus #28 : 31.12.2017 kello on 11:58 »
    Käyttövedenlämminvesivaraajasta. Ainakin Matkaajissa, Kafeissa ja Solifereissa on patterikieron sulkuhana pelkän veden lämmitykseen.
    Näinhän se oli, lämmitysnestettä kierrättämällä lämmivesivaraaja lämpeni.  Tuosta sinun tekstistä vaan ymmärsi, että suora lainaus "Onhan se lämminvesivaraaja myöskin Priimuksessa sisällä.", että sanan mukaisesti Primuksessa on ollut lämminvesivaraaja samalla tavalla kuin Aldessa.
    Kaikissa Primus vaunuissa ei ollut tuota vaunun sisällä olevaa lämminvesivaraaja erillisessä styroksilaatikossa. Esim LMC -91 se oli lisävaruste, joka maksoi 4000mk. Samoin Hobbyssä -91 se oli myös lisävaruste. Ja Polar 550 GL Primuksen lämminvesivaraaja lisävaruste 2500 mk.
    Aika monessa vaunussa tuo Primuksen lämminvesivaraaja oli lisävaruste. Esim Matkaaja Pallas, versiossa ei esitteen mukaan ilmeisesti ollut koko lämminvesivaraaja.
    Tämähän se Primuksen ideaali kierto oli, jolloin patterikierto saadaan suljettua kesällä.
    « Viimeksi muokattu: 31.12.2017 kello on 12:17 »
    « Vastaus #29 : 31.12.2017 kello on 15:13 »
    Kyllä sieltä reikä löytyy, jopa mustalla massalla sudittuna reunatkin. Jos ei löydy kyseessä lienee työvirhe.
    LMC vaunuissa joissa pannu on keskellä pullokoteloa on myös ollut kyseinen reikä. Itsellänikin ollut 3kpl tälläisiä vaunuja.
