Kirjoittaja Aihe: Kevyt peräkärryjen valot.  (Luettu 16070 kertaa)
« : 26.12.2017 kello on 12:09 »
Mitä mieltä olette nuista kevytperärryjen valoista,korkeintaan kahdessa kymmenestä toimii takavalot.
Onhan se melkoinen riski varsinkin pimeään aikaan kun niissä ei pelaa vilkut eikä oikeastaan mitkään valot.
Kyllähän se katsastus peräkärryillekin ois tarpeen toimishan ne valot ainakin jonkin aikaa katsastuksen jälkeen.
Nyt varmaan joku tuumaa taas lisää kuluja,joo tuleehan siitä katsastuksesta kuluja vaan mitäs se maksaa kun ryssäytetään pimeän kärryn perään,mutta porukalahan nekin kolarit maksetaan vakuutuksien kautta. ;D
  • Eye never sleep
Vs: Kevyt peräkärryjen valot.
« Vastaus #1 : 26.12.2017 kello on 12:28 »
Poliisin puuttumiskynnystä alemmas jos vain niitä pollareita näkyis >:( lisää vakansseja tai LP takaisin Thumb
« Vastaus #2 : 26.12.2017 kello on 12:31 »
Mulla omassa toimii muut paitsi toinen etuparkki ja kuomun sisällä oleva sisävalo. Monesti ne kärryt joissa ei toimi suurin osa valoista, on päällepäinkin sen näköisiä ettei niitä pidetä kunnossa. Ts sen näköisiä kuin norsu olisi hyppinyt päällä. Monesti osa syy on auton tai kärryn pistokkeessakin, pinnit löysiä tai hapettuneita.
« Vastaus #3 : 26.12.2017 kello on 12:40 »
Koskenevat myös koppikärryjäkin. Samat valot ovat niissäkin.
Muutama viikko sitten edelläni kärry vilkutti vasemmalle, yhdistelmä kääntyi oikealle.
« Vastaus #4 : 26.12.2017 kello on 12:43 »
Itse just vaihdoin pariin kärryyn 13 napaiset pistokkeet kun autoissa ne jo on. En vaihtanut kärryjen johtoja, ne on vuorossa seuraavaksi. Maajohtoja on auton puolella usea 13 napaisessa ja kärryjen pistokkeisiin tein hyppylangat, ainakin maan syöttö pitäisi olla kunnossa. Kun kärryjen johdot menee vaihtoon teen relekytkennän jolla kärryn etuvalot sammuu kun peruutusvaihde on päällä autossa. Nuo nykyvalot tuppaa vaan häikäisemään peruuttaessa.
« Vastaus #5 : 26.12.2017 kello on 13:04 »
Omissa kärryissä ei koskaan vikaa, lainakärryissä aina jotain pielessä. Mistähän se mahtaa kertoa?
« Vastaus #6 : 26.12.2017 kello on 13:25 »
Kun panee kärryn perään tarkistaa samalla valot ,kyllä joutuu silloin tällöin vaihtaan poltimon .
Eihän se poltimon vaihtaminen mitään rakettitiedettä ole ,eikö poltimotkaan aivan hirveitä maksa.
Miten lie ledivalojen kesto ,ovatko pitempi ikäisiä.
« Vastaus #7 : 26.12.2017 kello on 13:30 »
Omaan kärryyn vedin kymmenen vuotta sitten kaikki sähköt uusiksi.Nyt on ruvennut valot oikuttelemaan joten hommia tiedossa.Senverran vilkaisin,että näyttää ainakin liittimet hapettuneen.
Itseäni ärsyttää suunnattomasti ajaa valottoman tai valovikaisen kärryn perässä.Surkeimmiss a tapauksissa kärry ja auto vilkuttavat vastakkaisiin suuntiin :(
« Vastaus #8 : 26.12.2017 kello on 13:39 »
2-3 vuotta sitten tein tuon saman operaation.  Säästää paljon hermoja,  kun sen tekee ajoittain,.
« Vastaus #9 : 26.12.2017 kello on 13:50 »
Tossa onkin ideaa, ledivalot häikii hiukan liikaa peruutellessa.  Thumb
« Vastaus #10 : 26.12.2017 kello on 13:52 »
Ei ne vehkeet lainassa parane. Pätee ikävän moneen vekottimeen, ainakin kaikkeen rautakankea hienompaan.  :(
« Vastaus #11 : 26.12.2017 kello on 14:04 »
Kärryjen sähköt kannattaa imho tehdä venesähköopein, niin kestää kohtuullisesti. Halpis abikot on aika alttiita hapettumaan. Hiukka hankala päältä nähdä mitkä on parhaita ja mitkä ei. Ehkä hinta korrelois edes jotenkin, jos ostopaikkakohtaiset erot poistaa. :-(
Toiseen omaan kärryyn pitäisi tehdä sähköt uusiksi, niin ei tarvis aina perään laittaessa tehdä nitkutus-kierrosta. Ledivalaisimet, liitosten määrä minimiin, mieluusti vaikka valuepoksia liitosboksit täys tai liimallinen kutistesukka per liitos, niin eiköhän noi taas jonkin aikaa menis huolettomammin.
Surkein vika (out there) on maadoituksen puutos perävaunun liittimessä. Siinä sit valot vilkkuu miten sattuu, ku ruosteinen vetokuula ja ruosteinen vetokita liikuskelee liikenteessä. Ja perässätulijan käämit lämpiää.
« Vastaus #12 : 26.12.2017 kello on 14:57 »
Pistokkeen kautta pitää maadoituksen mennä.
« Vastaus #13 : 26.12.2017 kello on 15:23 »
Tänäänkin ajelin muulin perässä jossa ei palanut valon valoa, sitten kun kääntyi edestä niin huomasin ettei edes pistoke ollut kiinni. Laittaisivat edes sen paikalleen niin vois joku valo palaa...
« Vastaus #14 : 26.12.2017 kello on 15:41 »
Juu, kaikille kärryille ja moottoripyörille pitäis saada katsastuspakko.
