Kirjoittaja Aihe: Sähköllä toimiva lisälämmityslaite kulkimeen  (Luettu 16247 kertaa)
Vs: Sähköllä toimiva lisälämmityslaite kulkimeen
« Vastaus #15 : 17.03.2019 kello on 17:15 »
Tosin vakuutusyhtiö sanoo nix jos polttaa autonsa tai ittensä noilla kotilämppäreillä.
Pitää olla autokäyttöön hyväksyttyjä. Tuollainen keraaminen lämppäri on turvallinen, sen lämpötila on alhainen, ei ala pöly palamaan hehkuvissa vastuksissa.
« Vastaus #16 : 17.03.2019 kello on 18:19 »
Mulla on autossa pari tämmöistä. Ei hyväksyttyjä ajoneuvokäyttöön mutta ei noissa ainakaan pinnat kuumene liikaa:
https://www.tokmanni.fi/sahkolammitin-700-w-oljytaytteinen-6438114198063
Erillinen termostaatti olisi kyllä hyvä. (nuo vaan pätkivät lämpöä tuon itse patterin läpmpötilan mukaan)
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #17 : 17.03.2019 kello on 18:39 »
Kysyin aikoinaan vakuutusyhtiöltä voinko laittaa kotiin tarkoitetun sähkölämmittimen matkailuautoon.
Vakuutusyhtiön vastauksen mukaan voin laittaa ja pyysivät ilmottamaan kun laitan, niin merkkaavat papereihin, mutta ei vaan ole tullut laitettua.
« Vastaus #18 : 17.03.2019 kello on 18:49 »
Minä kysyin myös tuota, eikä silloin mainittu muuta kuin "voi käyttää".
Olennaista mielestäni on, että on se valvonta eikä startata "pimeesti".
« Vastaus #19 : 17.03.2019 kello on 20:11 »
Jos minä laittaisin vaunuun sähköpatterin niin laittaisin peittämissuojatun (hyväksytty mm vaatehuoneeseen) esim https://www.taloon.com/lammitin-ensto-tupa-peta2-bt-200w-200x500-mm-peittamissuojattu/S-8122232/dp?openGroup=5458 ja löytyy varmaan halvempiakin ilman älyä.
« Vastaus #20 : 17.03.2019 kello on 20:18 »
Eikö puhaltava lämmitin kuitenkin olisi paras, jos ääni ei häiritse.
« Vastaus #21 : 17.03.2019 kello on 20:22 »
Minusta ei... Eihän talojakaan puhaltimilla lämmitetä.
« Vastaus #22 : 17.03.2019 kello on 20:22 »
Ecomat on paras. Sellainen oli myynnissä Tori.fi:ssä   https://www.tori.fi/koko_suomi?q=Ecomat&cg=2090&w=3&st=s&ps=&pe=&c=0&ca=18&l=0&md=th
Ei se Ecomatkaan täydellinen ole. Minun jakeluun ei kerta kaikkiaan mene se, miksi kun sen laittaa täydelle lämmitysteholle ja kun termostaatti haistaa lämmön olevan pyydetyssä se p*ska katkaisee lämmityksen kokonaan ja pyörittää puhallinta pienellä teholla. Miksi se ei laske tehoja, kerta siinä monta tehoasetusta on?
Kunnollisen saa ainoastaan niin, että hankkii kaksi Ecomattia ja laittaa toisen pyörimään pienellä teholla termostaatti täysillä ja antaa toisen katkoa pientä tehoa pyydetyn mukaan. Näin äänikään ei häiritse.
« Vastaus #23 : 17.03.2019 kello on 20:32 »
Off-Topic:
Kaverilla 250 neliön omakotitalo Vartiokylässä. Lämpiää puhallusilmalla.
Joku grynderi teki sen itselleen. Kaveri osti konkkapesältä.
« Vastaus #24 : 17.03.2019 kello on 20:51 »
Jos vertaus on tuo, voi laittaa kulkimeen pari patteria ja niihin lämmöt kun 0 astetta ulkona ja patteriin 40 astetta.  ::)
« Vastaus #25 : 17.03.2019 kello on 22:40 »
Off-Topic:
Off-Topic:
Se on nykyään helppoa, kun on puhaltimia.
Meillä oli entiwanhaan vaan ilmakanavat, vaan kulki se ilma vapaakierrollakin.
  • Viimeksi paikalla:26.06.2020 kello on 23:47
« Vastaus #26 : 18.03.2019 kello on 18:41 »
Kävin juuri Tokmannilla ja ostin puhaltavan ja viilentävän lämmittimen josta sai valita 1000 tai 2000W,  oli niin halpa että aidan hakea vielä tuon öljytäytteisen. Auton sisätilanlämmitintä voin pitää päällä jos itse en ole sisällä, mutta sen verran huutaa, että jokin hiljaisempikin voisi olla olemassa.
Kiitos vinkeistä taas  Thumb
« Vastaus #27 : 18.03.2019 kello on 19:28 »
Tämä on ihan hyvä peli ja melko hiljainen:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/carbest-ivalo-1500w-keraaminen-lammitin?searchTerm=l%C3%A4mmitin
