Kirjoittaja Aihe: Org siirretty toiselle palvelimelle  (Luettu 157699 kertaa)
Vs: Org siirretty toiselle palvelimelle
« Vastaus #90 : 24.11.2017 kello on 20:42 »
On tämä kyllä ihme homma, miten, jos katsot sitä minun profiilia ja katsot sieltä "näytä kirjoitukset"
Kuinka kauan kestää kun se sivu aukeaa.
Minulla aukaisi nyt 114 sek.
Minä kokeilin profiilistasi...
Kieltämättä kesti hiukan kauemmin, kuin normaalisti.
« Vastaus #91 : 24.11.2017 kello on 20:45 »
Avasitko sen "näytä kirjoitukset" ? Kokeile klikata sitä.
« Vastaus #92 : 24.11.2017 kello on 20:47 »
Tuo aika tuli juuri "näytä kirjoitukset" klikkauksesta...
Ei se muuten varmaan noin kauan olisi kestänyt.
« Vastaus #93 : 24.11.2017 kello on 20:49 »
En tiedä mikä ihme täällä nyt on, onko minun vehkeet rikki, kun avasin sinun "näytä kirjoitukset" niin kesti 50 sek.
Täällä kuitenkin ollaan suoraan omassa valokuidussa. Joku nyt mättää.
« Vastaus #94 : 24.11.2017 kello on 20:55 »
Syynä täytyy olla joku yhteinen tekijä....
Ymmärtääkseni et ole ainoa, jolla tuo hitaus on. Itselläni ei silloin aikaisemmankaan palvelimen aikaan ollut hitautta.
Voisiko se johtua juurikin siitä valokuidusta? Oletko kokeillut kännykkäyhteyttä? Saisi ehkä poissuljettua jonkun komponentin.
« Vastaus #95 : 24.11.2017 kello on 20:57 »
Nykyään 'kylmäkäynnistys' kestää kauuuuuuuuuuuuuuuua n, sen jälkeen normaalia.
« Vastaus #96 : 24.11.2017 kello on 21:04 »
Se on juuri näin ensimmäisellä kertaa kun avaa sivut niin kestää, mutta sitten perussivut toimivat hyvin,  mutta kun hakee jotain niin sitten kestää.
Ja kun katsoin omaa profiilia omalla kännykällä niin haku kesti 55 sek.
« Vastaus #97 : 24.11.2017 kello on 21:15 »
Sitten voisi kuvitella, että vika ei ole siinä valokuidussa...
Voisiko olla selain ongelma, tai ehkä jonkinlainen virustorjunta/palomuuri, joka tekisi liian tehokkaasti töitä. Joku yhteensopivuusongel ma luulisi kait olevan.
Mitään en asioista tiedä, mutta kun kaikkea kokeilee, niin joskus onnaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:10
« Vastaus #98 : 24.11.2017 kello on 21:17 »
Sinun profiilisi aukesi 0,087sek. ja kirjoitukset 52,127. Hyvä kun kirjoitukset aukeavat, kun ensin eivät edes auenneet ollenkaan.
Eikös nuo ajat ole ihan palvelimen aikoja eikä yhteyksillä ole mitään tekemistä noiden kanssa.  Näin olen ymmärtänyt.
« Vastaus #99 : 24.11.2017 kello on 21:21 »
Siis mielenkiintoiseksi asian tekee, että edellisellä palvelimella kaikki toimi oikein hyvin samalla koneella, ja sitä edellisellä palvelimella, tilanne oli ihan sama kuin nyt.  Siksi kyselin pari sivua sitten, onko .org samalla palvelimella, jolla se oli muutama vuosi sitten. Ei kuulemma ollut.
Siis juuri tuo Seppokon sama havainto, jotkut muutkin sivut aukeavat tosi hitaasti ja haku toiminto ei välillä toimi ollenkaan.
NIin tuo "sivu luotiin" taitaa olla sen palvelimen hakuaika, joten omilla yhteyksillä ei pitäisi siihen olla vaikutusta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:45
« Vastaus #100 : 24.11.2017 kello on 21:29 »
Noin 20 sekuntia menee sivun aukeamiseen, mutta ei toi minua haittaa.
« Vastaus #101 : 24.11.2017 kello on 21:31 »
On outoa...
Mulla on toiminut hyvin edellisellä ja sitä edellisellä palvelimella.
Kokeilin vielä uudestaan aukaista profiilistasi kirjoitukset. Nyt kesti 0,8 sekuntia
« Vastaus #102 : 24.11.2017 kello on 21:36 »
Tein saman testin uudestaan,  niin 0,101 ja 53,013sek. vastaavasti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:50
« Vastaus #103 : 24.11.2017 kello on 21:41 »
Toiten kirjoituksien avautuminen kestää kauan.
Aakun kirjoitukset aukesi
Sivu luotiin 53.398 sekunnissa. 24 kyselyä tietokannasta
Muuten ihan nopea.
  • No voi hitsin hitsi.
« Vastaus #104 : 24.11.2017 kello on 22:08 »
Pöytäkoneella foorumi aukeaa tosi hitaasti , ei yleensä näytä edellisen köäynnin jälkeen tulleita viestejä napista ja jos näyttää niin ensimmäisen luettua kaikki muut on kadonneet uusista viesteistä vaikka olisi ollut esim 10 uutta.
Puhelimella en ole vielä kokeillut.
Tällä kertaa toimii loistavasti.
