Kirjoittaja Aihe: 12v TV ja antennivahvistin, ja musta tuntuu hieman tyhmältä.  (Luettu 25609 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 19:50
Tuli ostettua uusi auto. Siinä on 12v telkkari, ja asiaan perehtyessäni hämmästyin aika kovin. Telkkari saa sähkönsä verkkovirtamuuntaja lta, ja autossa on ufoantennia (no en tiedä tarkoittaako ufo jotain tiettyä antennia vai kaikkia sellaisia lättyjä) varten antennivahvistin (taisi olla tällainen) joka myöskin pelaa vain verkkovirralla.
Tossahan ei nyt ole näin puskaparkkilaisen vinkkelistä mitään järkeä joten suunnitelma on saattaa noi 12v käyttöisiksi. Telkkarin nurkilla ei ole 12v töpseliä joten se pitää rakentaa, ja telkkari arvatenkin toimii kun vedän vaan piuhat. Mutta tuo vahvistin.
Löydän kyllä '12v antenneja' mutta ihan kun maailmassa ei olisi 12v antennivahvistimia.
Onko tässä nyt jotain jota en tajua? Eikös ite noihin antenneihinkin pidä johtaa sähkö (en ole vielä tutkinut, vasta tänään hain auton) ja monessahan niissä ledikin loimottaa, tuskin sitä sähköä pelkästään lediä varten sinne viedään. Onko niissä siis vahvistin jo itsessään, ja jos on niin mikähän kuningasajatus tämä verkkovirtatoiminen vahvistin on mahtanut olla?
Noissa "Ufoissa" on yleensä vahvistin itse antennissa. Jos "vahvistin " on juuri tuo, niin se ei ole vahvistin, vaan virtalähde. Siinä on myös 12V syöttö. Monista telkkareista saa itsestään antennivahvistimen jännitteen ilman erillistä virtalähdettä.
No niin justiinsa. Olimpa pöllö kun en osannut lukea että tuossahan lukee virtalähde. No tollanen se mun mielestä kuitenkin on.
Mut oli toi purkki nyt mikä hyvänsä niin voin siis heittää sillä vaikka vesilintua kunhan järjestän jotenkin 12 volttia myös antennille?
Huomaa, että virta antennille ja signaali antennilta kulkevat samaa kaapelia pitkin. Jos telkkari syöttää tarvittavan jännitteen, niin vastaus on kyllä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:37
  • Häme
Mikäli telkkarin asetuksista saa antennille syötettyä 5V jännitteen, niin saat telkkariin kuvan kun se on avattuna. Kaikissa TV malleissa ei löydy asetuksista antennille jännitteen syöttö mahdollisuutta. Silloin tarvitaan tuo virtalähde syöttämään jännite antennille.
Antennin oma vahvistin toimii kaapelin kautta syötetyllä 5V jännitteellä. Mikäli telkusta ei löydy syöttöä, Triaxin 12V syöttöpurkkeja saa erillisinä mm. hyvinvarustetuista caravan-liikkeistä, veneliikkeistä ja muutamista elektroniikkaliikke istäkin. Omani ostin viimeisestä, autossa oli samaten ostettaessa vain 230V syöttöpurkki. Riippuu Ufon paketoinnista kumpi on mukana.
Palataampas vielä tähän. Siinä on myös 12v syöttö. Siis meinaat että sitä voi käyttää 12 voltilla siitä pohjassa olevasta reijästä? Kun ton vehkeen spekseissähän lukee että '12 VDC / 85 mA *ULOS*' niin ajattelin siitä saa 12v/85mA ulos sille antennille, tosin koska..
..niin eihän siitä sitten olekaan kysymys.
Eipä kyllä äkkiseltään tullut mieleen että sähkö menisin antennijohtoa pitkin, mutta tää tietohan valaisee asiaa jo aika paljon. Vanhassa autossa oli vaan verkkovirtatelkkari invertterillä ja harava-antenni katolla.
Löydätkö telkkarille myös 12v johtoa? Itsellä tuli molemmat mukana kun ostin 12/230 tv:n..
Polarissa orkkis antennivahvistin/jakaja kaapissa.
Siinä valmiina 12v syöttöpiuha ja 220v , vaihtaa piuhan paikan kun puskassa on.
Vs: 12v TV ja antennivahvistin, ja musta tuntuu hieman tyhmältä.
« Vastaus #11 : 10.11.2017 kello on 10:11 »
Tarkennetaan: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/46519/jdtnv/Triax-UFO-170-antenni-vene-ja-matkailuajoneuvokayttoon-LTE-s
Ton mukaan antennin sisäinen vahvari söisi surutta kaikkea 5V - 24V (DC).  Voi olla silti mallikohtaisia eroja. Helpointa tietty, jos käyttää suoraan telkun syötöllä, ei tarvi ylimääräisiä kamppeita(/painoa/tilanhukkaa/rahanmenoa).
Toi aiempien linkkien hybridisyöttöpurkki olikin uus juttu, kun muutama vuosi sitten hain 230V tilalle kenttäkelpoisempaa, vaihtoehtona oli vain 12V purkki. Hinta ei ole tainnut paljoa muuttua.
Ja ei, huolimatta siitä et 12V käy antennille, sitä ei voi silti syöttää kytkemällä suoraan antennikoaksiaalika apeliin 12V...  Elämä ei voi olla liian helppoa. ;D
Toisaalta, tuo purkki toimii samalla myös 1 -> 2 jakurina. Entisessä autossa liitin asunto-osan ration tuohon, kuuluvuus parani kummasti. Eikä tarvinnu puhkoa uusia reikiä ulkopintoihin. Yhtä hyvin voisi laittaa vaikka toisen telkun, niin saisi länsisiipeenkin kunnon kuvan.  ;D
« Vastaus #12 : 10.11.2017 kello on 11:36 »
Huh huh...
Jos telkkari on 12/230, niin siile on olemassa myös 12V piuha.
Minkälainen, riippuu sitten telkkarista, niitä kun on erilaisia. Kuuklaa, tai ota kuva, niin joku kertoo.
Sitten se purkki.
Se on antennin virtalähde ja antenni haluaa 12V.
Jos siellä toisessa päädyssä on reikä, siellä on todennäköisesti myös liitin, johon voit suoraan syöttää 12V, ilman verkkosähköä.
Jos tätä ei ole, se on helppo sinne kolvata.
Purkissa on valmiina ne erotuskonkat, jotka tarvitaan, jotta jännä voi kulkea koksia pitkin antennille.
Todennäköisesti sinun tarvitsee hommata vain ne 12V kaapelit.
« Vastaus #13 : 10.11.2017 kello on 12:49 »
Eikö se voisi olla jatkuvasti kiinni 12V:ssa, kunhan on 12V pääkytkimen takana? Mulla ainakin olisi. Ja näin oli TD: n Polarissa.
« Vastaus #14 : 10.11.2017 kello on 14:33 »
Tottakai voisi ! mikäs sen estää.
