Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 lämmitysperiaate  (Luettu 8406 kertaa)
  • Alde 3010 lämmitysperiaate
    « : 2.11.2017 kello on 09:48 »
    Moro, millainen toimintaperiaate Alde 3010:ssa, kun paneelista on valittuna sekä sähkö- (1kw)että kaasulämmitys? Lämmittävätkö molemmat heti siitä lähtien, kun nämä valinnat on tehty, vai tuleeko kaasu 'avuksi' sitten kun sähkö ei riitä?
    Vs: Alde 3010 lämmitysperiaate
    « Vastaus #1 : 2.11.2017 kello on 10:44 »
    Riippuu kait hieman mitä halutaan (tikutaku vai mek. ohjauspaneli); tupalämpöä ja vettä, vai vain vettä
    I. (Normaaliasento) Kier-
    topumppu kytketty päälle ja
    sitä ohjataan ohjauspaneelin
    termostaatilla
    . Kattilan sisäinen
    termostaatti ohjaa lämmitti-
    men/kaasukattilan toimintaa.
    Käytetään haluttaessa sekä
    lämmitystä että lämmintä vettä
    (55 °C).
    Huom! Jos sekä sähkölämmitin
    että kaasukattila on kytketty
    toimintaan, sähkölämmitin on
    ensisijainen lämmönlähde ja
    kaasukattila käynnistyy vasta
    kun sisälämpötila on laskenut
    1–2 °C.
    J. Vain veden lämmitys (65
    °C)
    , kiertopumppu sammutettu.
    toimintaan, vain sähkölämmitin
    lämmittää
    http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=17
    • Viimeksi paikalla: 4.03.2019 kello on 18:53
    « Vastaus #2 : 16.01.2018 kello on 21:08 »
    Eli tulkitsenko oikein.
    3010 alde jossa tuo mustavalkonäyttöine n paneeli.
    Valitsin siis 2kw sähkötehoa ja kaasukytkimen. Nyt siis lämmittimen pitäisi käyttää kaasua vain silloin kun vaunuun ei saada riittävästi lämpöä sähköä käyttäen.
    « Vastaus #3 : 16.01.2018 kello on 22:00 »
    Kyllä. Silloin kun säädetystä arvosta ollaan yli sen pari astetta alla. Myös silloin kun nostetaan lämpöä esim. aamulla jos yöksi on asetettu pari astetta alempi lämpötila.
    Kaasussa on myös kaksi eri tehoa, joista isompaa käytetään silloin kun ollaan vielä kauempana tavoitearvosta.
    « Vastaus #4 : 17.01.2018 kello on 16:46 »
    Iso teho tulee syklittämällä heti mukaan kun aloitetaan vaunua lämmittämään. Sykli on pikkuteholla 1min. ja isolla noin 23 sek. Tämä jatkuu niin kauan kunnes kattilalämpötila on normaali. Taitaa huonetermostaattiki n asiaan liittyä, mutta sitä en ole pystynyt testaamaan.
    « Vastaus #5 : 17.01.2018 kello on 16:48 »
    3000:ssa ei taida olla sama toiminta.
    « Vastaus #6 : 17.01.2018 kello on 16:50 »
    Ei ole. Tohottaa yhdellä teholla.
