Kirjoittaja Aihe: Dometic RM 7505  (Luettu 10186 kertaa)
  • Dometic RM 7505
    « : 29.10.2017 kello on 12:30 »
    Morjens
    Vanhusten autossa on Dometicin jääkaappi joka nyt on mykistynyt kokonaan.Ei tule valoa kaappiin eikä mikään valo vilka paneelissa. Ennen toimi jotenkin sähköllä.Viitamaa caravaanilla oli käynyt tutkimuksissa mutta olivat nostaneet kädet pystyyn ja ehdottaneet uutta kaappia (2600 €)  :o
    Onko tosiaan noin ettei voi mitään tehdä asialle.Näkys olevan varaosia myynnissä mutta mistäs tuota nyt vikaa etsis.
    Tällanen kampe on kyseessä:
    https://www.leisureshopdirect.com/cooling/caravan-fridge/dometic-caravan-fridge-spare-parts/dometic-rm7505-absorption-refrigerator-spare-parts/?dpn_id=3747#ppSpecs[iframes]/6/
    Vs: Dometic RM 7505
    « Vastaus #1 : 29.10.2017 kello on 12:52 »
    Näillä tiedoilla vian selvittämimen on  hankalaa. Jospa ensimmäsiksi varmistetaan että kaapille tulle sähköt.
    Vs: Dometic RM 7505
    « Vastaus #2 : 29.10.2017 kello on 15:09 »
    Linkissäsi on kohta ohjaus: siellä näyttäisi olevan kaksi sulaketta. Tarkista niiden kunto.
    Jos ne ovat kunnossa, niin silloin ohjausboksissa on vikaa.
    Kyllä ammattitaitoinen huoltoliike osaa korjata sen. Ei ne mitään kertakäyttötavaraa ole.
  • Vs: Dometic RM 7505
    « Vastaus #3 : 29.10.2017 kello on 17:29 »
    No luulisi että huoltoliike ensimmäisenä nämä tutkisi??
    En tiedä minkälainen tutkimus oli koska nostivat kätensä ylös.Jos vika olis sulakkeissa niin kai ne olis heidän toimesta vaihdettu.Missä se toinen sulake on kun en kuvasta löydä kun 47 numerolla olevan.
    Ja onko niin että se olisi kaapin päällä olevan rasian alla??. Onkohan kaappi siirrettävä pois reiästään että pääsee takapuolen varusteita tarkistamaan.Vai pitääkö homma hoitaa jäähdytysaukon kautta.
    Homma on sikäli hankala kun auto on 200 km päässä tällä hetkellä.. ;)
    Ajattelin kysellä etukäteen että osaa tehdä hommat jahka pääsen maalle..
    Vs: Dometic RM 7505
    « Vastaus #4 : 29.10.2017 kello on 19:15 »
     Näyttäisi myös se 48 olevan sulake. Sen boxin saa todennäköisesti esiin ottamalla oven yläpuolella oleva käyttöpaneli irti. Ruuvit löytyvät alapuolelta, kun avaat oven.
    Vs: Dometic RM 7505
    « Vastaus #5 : 29.10.2017 kello on 19:28 »
    Eikö tuohon kaappiin muka löydy uutta poksia? Onko tuo valkea massa kumimaista? Onko autossa EBL-verkkolaturi?
    « Viimeksi muokattu: 29.10.2017 kello on 19:42 »
    « Vastaus #6 : 29.10.2017 kello on 20:15 »
    Kyllä löyty kotimaasta 306 €.Mutta onko sen osto autuaaksi tekevä juttu.Toimiiko homma sitten.En tiedä mitä ainetta tuo valkoinen on enkä tiedä mikä laturi on autossa.
    Pystyykö tuota poksia korjaamaan/testaamaan jos saan irti..??
    « Vastaus #7 : 29.10.2017 kello on 20:15 »
     Thumb
    Vs: Dometic RM 7505
    « Vastaus #8 : 29.10.2017 kello on 20:47 »
    Tuossa on liitteenä yx huolto-ohje, pätee myös  tuohon kaappiin.
    « Vastaus #9 : 7.05.2018 kello on 22:14 »
    Homma ratkastu.
    Ostivat aukkoon sopivan normaalin jääkaapin 150 € ja sitten teettivät ammattilaisella vaihtokytkimellä ratkaisun jolla ajon aikana saa virran invertterin kautta hupiakulta ja kun tulevat alueelle niin jäykästä sähköstä..
    Rahaa paloi alle tonni kun uusi ratkaisu olisi menny yli 3000 €..
