Kirjoittaja Aihe: Hobby kostunut nurkka  (Luettu 11917 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2026 kello on 22:27
« : 23.10.2017 kello on 00:46 »
Kyseessä Hobby 460 -05 vaunu. Siivotessani huomasin vasemman takanurkan olevan pehmeä n 5cm leveydeltä. Tervettä puuta löytyi ympäriltä, paitsi nurkka oli pehmeä. Ulkopuolelta tarkistettuani huomasin veden valuvan ja kastelevan nurkkaa ulkopuolelta. Vesi valuu aivan vanerin vierestä ja olettamus olisi, että se olisi kastellut ja vaneri imenyt vettä. 2 vuotta sitten vaunu saanut tiiviin ja kuivan paperit ja talvet seissyt hallissa. Mahtaakohan muilla olla samoja kokemuksia?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:57
Vs: Hobby kostunut nurkka
« Vastaus #1 : 23.10.2017 kello on 10:05 »
Siivosit - eli sisältä ja siellä tapetin alla pehmeää?
Ulkopuolella - tarkoitatko pohjavaneria, siis vaunun pohjaa?
Jos noista summaa, niin nurkkapuu (kait Hobbyssä puuta on) täytyy olla umpivettynyt, jotta sisävaneri (jota tapetin alla on) märkä - sitähän se tarkoittaa, jos tapetin alla pehmeää..
Mutta eihän se tavatonta ole, että merkissä kuin merkissä ulkotiiviys joiltain kohdin pettää. Voi hyvinki olla, että nurkassa on korkeammalla vuoto. Kosteusmittaus ei siltä pelasta - myöhäistä on jos sisäpintakosteudess a paljastuu vasta.. Miten tuosta jatkaa, riippuu onko ite tekemässä vai palkkaukko  ;) Minä tarkastaisin sitä ulkonurkkaa listan alta ensiksi.
« Vastaus #2 : 23.10.2017 kello on 12:00 »
Pohjavaneri nurkasta kostea. Seinässä ei ole tapettia vaan ohkainen puuvaneri koristeena. Ei ainakaan merkkejä näkynyt, seinän kosteudesta, toki en jaksanut alkaa purkamaan. No pitänee keväällä katsoa kuinka suuresta vahingosta on kysymys. Ihmetyttää itseä kun vesi valuu ulkolistaa pitkin valokotelon alta maahan, samalla kastellen pohjavanerin reunan.
« Vastaus #3 : 23.10.2017 kello on 17:39 »
On myös hyvin mahdollista, että yhdestä pienen pienestä reijästä, vaikka listaruuvin reijästä jossain katon ja seinän saumassa tai valon, pyörätelineen tms ruuvinjuuresta sadevesi imeytyy seinärakenteen sisään ja valuu painovoimaisesti suoraan alas pohjavaneriin saakka. Mikäli kyse on tämänkaltaisesta vuodosta, joka on jatkunut vasta lyhyen aikaa reijän tukkiminen saattaa riittää korjaukseksi, mutta mikäli syksyn ja talven sateet pääsevät uittamaan rakenteita edelleen voi tulla isompikin purkuoperaatio.
Mikäli sisäpinnalla on vaneri, eikä vuoto ole suuri tai jatkunut kauaa, saattaa toistaiseksi vesi pysyä seinärakenteen sisällä, mutta ilman toimenpiteitä se on vain väliaikainen "onni".
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:10
« Vastaus #4 : 23.10.2017 kello on 19:11 »
Kopparössäkin oli yksi tapaus, että pohjavaneri oli kastunut ja vesi tuli ulkopuolelta valumalla. Pelleissä oli jotain pokkausvirheitä.
  • häme
« Vastaus #5 : 24.10.2017 kello on 23:13 »
Juuri kuten mjo33400 sanoi, niin tuon ikäluokan Hobbyt saattavat valuttaa veden ulkopuolelta pohjavaneriin.
Mitään vuotoa ei välttämättä edes tarvita, vaan alahelman pokkausvirheestä (suunnitteluvirheest ä) johtuen tietyssä kulmassa seistessään vesi kurvaa pohjavanerin takanurkkiin ja tippuu siitä noin 20x30cm alueelta sitten maahan.
Mikäli tuo veden valuminen ei ole jatkunut pitkään, niin on aika helppo korjata ulkopuolelta. Poistat riittävän ison palan vanhaa pehmeää vaneria esimerkiksi dremelillä ja istutat uuden vastaavan palan vaneria tilalle. Liimauksen voit tehdä uretaanilla ja tuennan alapuolelta esimerkiksi tunkilla.
Lopuksi musta pinotex, tai vastaava suojaksi ja väriksi päälle.
Mikäli myös runko on pehminnyt, niin sitten menee tietenkin vähän työläämmäksi hommaksi.
« Vastaus #6 : 27.10.2017 kello on 13:19 »
Joo niin kans aattelin kun katsoin mistä vesi valuu. Täytynee viedä keväällä kosteusmittaukseen ja korjauttaa mikäli sitä vaatii. Kiitoksia vastauksista!
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2020 kello on 15:23
« Vastaus #7 : 24.11.2017 kello on 10:02 »
Tyypillinen vaiva tämän ikäisissä Hobbyissä. Ostin oman vaununi viime syksynä, kosteusmittaus oli tehty muutamaa kuukautta aikaisemmin ei huomauttamista :o Keväällä huomasin takanurkkien olevan pehmeitä, leikkasin pehmentyneen vanerin pois ja tervettä vaneria tilalle. Etunurkkiin joutuu saman jutun muutaman vuoden päästä.
« Vastaus #8 : 25.04.2018 kello on 14:08 »
Selvititkö mistä vesi oli nurkkiin päässyt?
« Vastaus #9 : 8.05.2018 kello on 15:24 »
Vaunu tuli kosteusmittauksesta . Oli juurikin niinkuin ajattelin. Vesi kastellut nurkkaa ulkopuolelta, seinät ja koko vaunu muuten kuiva. Merkkihuollossa kerrottiin, että tyyppivika ks. vuosimallin Hobbyssa. Pienellä työllä ja pienellä rahalla tuli kuntoon. :)
