Kirjoittaja Aihe: Webasto ei käynnisty  (Luettu 11834 kertaa)
« : 4.10.2017 kello on 13:55 »
Webaston käynnistysongelma ilmeni kesällä, esipuhalluksen jälkeen tulee vikakoodi 9802/01 syöttöjännite liian alhainen ja lämmitin menee suoraan jälkipuhallukselle. Akku vajaan vuoden ikäinen ja napajännite on 12.5 volttia moottori sammutettuna.
Vs: Webasto ei käynnisty
« Vastaus #1 : 4.10.2017 kello on 15:18 »
Missä kiinni?
Jos ducaton orkkis niin maajohto websun vierestä suoraan runkoon.
« Vastaus #2 : 4.10.2017 kello on 15:27 »
Missä kiinni?
Fiat vm. 2000 alustalla asuntoauto ja lämmitin jossain kuljettajan puolella siten, että ei kyllä ylhäältä päin näy lainkaan.
« Vastaus #3 : 4.10.2017 kello on 16:51 »
tuolla se piiloilee
« Vastaus #4 : 4.10.2017 kello on 17:04 »
tuolla se piiloilee
Näkyykö tässä kuvassa maadoituksen paikka?
« Vastaus #5 : 4.10.2017 kello on 20:41 »
Mikähän mahtaa olla weban liittimiltä mitattu jännite - siitä liittimen ja johtimen välisen kumin läpi piikein mitattuna; weba off ja on arvot?
Diagnostiikka sanoo FD (liekki tunnistettu), ja 0.51 ohm, vaan annospumppu ei käy? Olisko pumppu jumissa/häikkää ja vetää jännitteen polville?
Jos otat pumpun liittimen irti ja tarjoot sille pumpulle 12V, sytkähtääkö edes? Tai suoraa diagnostiikasta (WTT) käsket pumpun käydä - pelaako?
« Vastaus #6 : 4.10.2017 kello on 21:54 »
Kokeilin annospumppua suoraan dignostiikasta ja pelaa.
« Vastaus #7 : 4.10.2017 kello on 22:01 »
Entäs kiertovesipumppu - pelaako komponenttitestillä?
Sitten ei tulee muuta mieleen kuin liitokset ja piirilevyn juotokset (päästävä weban piilopaikkaan käsiksi) kuten tässä ketjussa https://karavaanari.org/index.php/topic,19571.15.html
Onko ratkennut?
« Vastaus #8 : 4.10.2017 kello on 22:13 »
Onko ratkennut?
Kiertovesipumppu laitettiin viime syksynä uusi, mutta pitää huomenissa testata sekin.
Vielä sellainen asia, että webasto lähti päälle, kun auton moottori on käynnissä.
« Vastaus #9 : 5.10.2017 kello on 08:08 »
Sitten se ainoa ongelma on jossakin Webastolle tulevassa syöttöjohdossa iso ylimenovastus, jännite tippuu alas, katsoisin myös maadoituksen.
Liitokset, sulakepesät ensin epäiltävinä kohteina.
« Vastaus #10 : 5.10.2017 kello on 12:19 »
Komponenttitestillä kaikki pelasi normaalisti ja jännite oli 12 voltin paikkeilla.
Vedin virtajohdon akun +navalta suoraan webaston 20 A sulakkeelle ja lämmitin lähti normaalisti päälle ja jännite oli  10.5 volttia.
Onko sallittua jättää lisävirtajohtoa noin?
Sulakkeet eivät olleet hapettuneet.
Voiko tuota maadoitusta tarkistaa/vahvistaa näin kotikonstein, kun aikalailla piilossa on itse lämmitin?
« Vastaus #11 : 5.10.2017 kello on 13:14 »
Jälkiaseteisissahan sekä + että - vedetään suoraan akulta.
« Vastaus #12 : 5.10.2017 kello on 14:17 »
Minä vedin akulta lisävirtajohdon sulakkeelle ja nyt lämmitin toimi normaalisti.
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille asiallisista ja hyvistä neuvoista.
« Viimeksi muokattu: 5.10.2017 kello on 16:00 »
