Kirjoittaja Aihe: Akun katkaisija  (Luettu 13514 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2019 kello on 19:59
Akun katkaisija
« : 2.10.2017 kello on 21:40 »
Jossain rytkäytyksessä akku on vissiin liikahtanut vähän ja rikkonut akkukotelossa olevan päävirtakatkaisimen .
No uusi pitää laittaa ja kysynkin että onko tuo ihan normaali katkaisija eli mikä tahansa autotarvikeliikkeen katkaisija käy?
Katkaisija siis katkaisee vaunusta 12 voltin akkusähkön pois kokonaan.
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #1 : 2.10.2017 kello on 21:59 »
Tuo 30A ratkaisee. Sen verran täytyy virtaa  kestää. Hyvä olla kanssa kunnon liittimillä, eli juuri noilla mitkä nytkin on.
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #2 : 2.10.2017 kello on 22:16 »
Ok. Tämän takia kyselinkin kun katsoin että tuo vanha ei ollut mikään ihan rimpula.
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #3 : 3.10.2017 kello on 06:34 »
Abikot on vissiin puristettu euron pihdeillä. Varmasti tuo liitos lämpenee isommilla virroilla. Voi kyllä olla pilipali liittimetkin, kun ei ole pihti jättänyt kuin pisteen keskelle.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 5.08.2023 kello on 15:19
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #4 : 3.10.2017 kello on 17:42 »
Ihan vaan sivustaseuraajan kommenttina, että onhan tässä huomioitu että tuo on automaattisulake eikä päälle/pois -kytkin?
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #5 : 3.10.2017 kello on 18:12 »
No sillähän tässä kyselen...Luulin että se on painokatkaisija.
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #6 : 3.10.2017 kello on 18:28 »
Kuva hiukan toisesta kulmasta, niin näkyis tyyppikin.
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #7 : 3.10.2017 kello on 18:37 »
Ei tähän hätään lisäkuvia saa kun vaunu on viety kausipaikalle.
Perillä ihmettelin kun 12v sähköt ei toimi. Avasin akkukotelon ja huomasin tuon osan rikkoutuneen. Luulin siis "päävirtakatkaisijak si".
Vaunu on minulle uusi, eikä ole tuota automaattisulaketta tarvinnut painella.
No tuohon varmaan käy siis kun menen varaosaliikkeeseen ja pyydän "12v 30A automaattisulakkeen 12mm asennusreikään"? Vai?
Kiitos jo tässä vaiheessa. Tätä varten kai nämä foorumit ovatkin.
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #8 : 3.10.2017 kello on 18:56 »
Siinä lisäkuvaa  ;) https://www.digikey.com/product-detail/en/e-t-a/2-5700-IG2-P10-DD-30A/2-5700-IG2-P10-DD-30A-ND/506659
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #9 : 3.10.2017 kello on 19:06 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:49
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #10 : 3.10.2017 kello on 19:13 »
Hobbyissä tuolla kytkimellä saa 12V virran kokonaan poikki vaunussa. Eli tavallaan tuo on 12V pääkytkin.
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #11 : 3.10.2017 kello on 19:18 »
Ei vaan ole sama sulake, kun on Abikoilla.
Ilmeisesti alkaa jo ikänäkö vaivaamaan  ;)
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #12 : 3.10.2017 kello on 19:22 »
Mistäs noita kannattaa kysellä? Caravanhuollosta vai autotarvikeliikkees tä?
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #13 : 3.10.2017 kello on 19:35 »
Kysyisin Hobby kauppiaalta, varmaankin heiltä löytyis.
Vs: Akun katkaisija
« Vastaus #14 : 3.10.2017 kello on 19:37 »
http://srtkauppa.fi/sahkoosat/2022-automaattisulake.html#/202-virrankesto-30a
