Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin pakoputki  (Luettu 9782 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.06.2026 kello on 01:22
Jääkaapin pakoputki
« : 8.09.2017 kello on 16:24 »
Jääkaappi on ilmeisesti alukperäinen tai ainakin samaa ikäluokkaa eli varmaankin tuolta kahdeksankymmentälu vun loppupuolelta. Tai tämä siis oma käsitykseni. Sellainen Electrolux, mitä näissä usein näkee. En tiedä onko noita malleja mahdottoman monta? Mutta joka tapauksessa kylmenee, verkkovirralla, akkuvirralla ja kaasulla. Kaasua varten takana on tuo palotila ja sielät lähti putki tuohon ulkoseinässä olevaan poistoreikään. Tämä putki, joka siis meni tuosta jääkaapin pakoputkesta tuohon poistoreikään ulkoseinässä on totaalisen tuhoutunut ja pitäisi korvata jollain uudella.
Tähän ei löytynyt sopivaa ratkaisua tuolta matkailuautojen huoltajalta ainakaan hyllystä. Sopivan kokoista putkea tarkoitukseen olen käynyt myös etsimässä ainakin Tokmannista. Nyt on taas halkaisija pääsyt unohtumaan, mutta sopivaa ei tosiaan löytynyt. Ja kun itsellä ei ole ihan käsitystä, minkä tyyppinen putki tuohon käy, ettei aiheuta mahdollisesti palovaaraa, mutta putken pitäisi taipua myös siten että sen saa muotoiltua menemään tuosta aukosta ulos.
Minkähänlaista putkea tai letkua tähän kannattaisi käyttää ja mistä moista kannattaisi metsästää?
Vs: Jääkaapin pakoputki
« Vastaus #1 : 8.09.2017 kello on 16:32 »
Tällaistako haet
https://kauppa.jyvascaravan.fi/kuvapankki/2935551008.JPG
Kuva tuosta luettelosta. Kyllä noita pitäisi löytyä usealta myyjältä
« Vastaus #2 : 8.09.2017 kello on 16:37 »
Niin tuo ulkoseinään tuleva osuus minulla jo on. Tarvitsen siihen väliin jonkun putken, jolla tuo kaasu saadaan johdettua siitä jääkaapin takaa sinne ulkoseinässä olevaan reikään. Putki ei voi olla ihan suora, koska ulkoseinäänhän sen täytyy tehdä yhdeksänkymmen asteen käännös. Joku sellainen kuin vaikka lähtee liesituulettimesta kävisi loistavasti, mutta pitäisi olla vaan melkoisesti pienempää.
E:Toki näistä en ymmärrä sen vertaa että myydäänkö nämä aina tällaisina paketteina. Jolloin tuo voisi olla pakko ostaa, vaikka tavallaan osa osista onkin jo ennestään. Tuolloin tuo voisi olla se osa minkä juuri tarvitsen.
« Vastaus #3 : 8.09.2017 kello on 16:41 »
Vebaston pakoputkesta varmaan saisi sopivan?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:28
« Vastaus #4 : 8.09.2017 kello on 16:44 »
Siinähän ne kaikki osat mitä kaapin jälkeen kuuluu.. musta suora/kavennus jääkaappin poistoon kiinni, sitten vino-T (huom sisäänpäin sojottava haara on avoin, imien taustata muutakin ilmaa), sitten alu-seinäläpivientiputki..
Mitään kurkkutorvea ei kuulu tähän..
« Vastaus #5 : 8.09.2017 kello on 16:51 »
Tarkoitin tietty palopesän ja tämän osan väliin!
« Vastaus #6 : 8.09.2017 kello on 17:09 »
Nuo aiemman kuvan kilkkeet tulevat tälleen. Lieneekö Raksauksella tämän tilalla jotain ei-alkuperäistä :'(
E: jos on kurkkuputkella korvattu T-kpl, niin saa varmaan unohtaa kaasukäytön ajon aikana..
Upossa, E-luxissa, Dometicissa ihan samalla lailla. Pellitetty pyöreä tai kantikas on lämmönvaihdin, jonne palopään yläpuolelta lähtee suora putki (sisällä irtokierre savukaasujarruna) jonka kyljessä kiinnin ammoiakkipiiri ja sähkövastukset - kaikki vuorattuna lasivillaan ja noiden peltien sisään..
« Vastaus #7 : 8.09.2017 kello on 17:19 »
Tässä kuva tuosta nykyisestä "pakoputkesta" joka siis loppuu jo tyhjiin tuolla kaapin takana olevassa tilassa.
Ja tässä kuva hieman kauempaa, missä näkyy tuossa ylhäällä seinässä oleva härpäke, jonka takapuolella olevaan putken pätkään ilmeisesti tuo pitäisi saada yhdistettyä. Tuossa vaikuttaisi olevan sellainen 5-10 cm, pala joka välistä uupuu.
E: Ainakin tuosta edellisessä viestissä olleesta kaavakuvasta poikkeaa siten, että minulla ei ole tuollaisia kahta erillistä ritilää. VAan tuossa on huoltoluukku, josta pääsee tuonne jääkaapin takaosaan jonka ovessa sitten on tuuletusritilät. Tämä pakoputki on sitten tuolla huoltoluukun yläpuolella seinässä.
« Vastaus #8 : 8.09.2017 kello on 17:27 »
Rautakaupasta sopiva pakoputken jatke seinän ja pakoputken väliin..
« Vastaus #9 : 8.09.2017 kello on 17:32 »
Tuota olen yrittänyt. Mutta en ole löytänyt sopivaa. Kun pitäisi olla joku, mitä pystyy käsipelin taivuttelemaan ja halkaisija pitäisi olla noin tuuman luokkaa. Muistaakseni olin tuon mitannut viimeksi kun kävin kyselemässä, mutta nyt tein vain silmämääräisen arvion.
  • No voi hitsin hitsi.
« Vastaus #10 : 8.09.2017 kello on 17:38 »
Sen poistoputken täytyy sitten nousta koko ajan, ei saa kääntyä vaakaan puhumattakaan että kääntyisi yhtään alaspäin. Tuo kuvassa oleva kulma on ok , siitä vaan ulkoseinää kohti samalla kulmalla . Taitaa tässäkin olla tuo Y-haarakappale, alaviistosta tuleva natsa lienee piilossa liemiputken takana, vai näinkö ihan väärin...
« Vastaus #11 : 8.09.2017 kello on 17:40 »
Jos otat ulkoseinästä tuo E-luxin aluritilän pois (samaa Upoissakin omalla logolla), eikö siitä sisään kurkkaamalla näe, että tuo T-kpl on linjassaan reikää eli suoralla putkella osuu?
Suoraputki ujutetaan ulkoseinän reiästä sisään. Aika ohut seinäistä pitää olla että mahtuu, ja menee musta päälle. Pari senttiä on varaa nostaa, jolloin ulkoa tuleva putki kannattelee T-kpl:tta ja menee aiemman putken supistuksen päällä vielä. Ainahan joku soveltaa..
Vois varmaan löytyy alkup. vaunupurkaajilta esim. Pelsam..
« Vastaus #12 : 8.09.2017 kello on 18:38 »
Tältä näyttää hieman kauempaa. Hieman hankalaa ottaa laajempaa kuvaa. Mutta tosiaan ritilät lienevät oma ratkaisu ja tuo pakoputki ei ole siis ritilässä vaan tuossa huoltoluukun yläpuolella. Nyt tuosta välistä siis ouuttuu arviolta alle kymmenen sentin pätkä.
Eli jos tuo olisi umpinaista putkea niin haittaisiko kaapin toimintaa ajettaessa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:56
« Vastaus #13 : 8.09.2017 kello on 20:18 »
Tälläinen kuva löytyi, pitäisi selvitä.
« Vastaus #14 : 8.09.2017 kello on 22:54 »
Raksaukselta näyttäisi puuttuvan tuo nro 14 supistuspätkä ja numero 16 ulosvientiputki. Eiköhän noita löydy jääkaappeja korjaavista huoltoliikkeistä hyllystä. Eivätkä hirveästi edes maksa, joten miksi taas pitää yrittää keksiä pyörää uudestaa ja viritellä jotain omia viritelmiä, jotka ei välttämättä toimi ja ovat vielä vaarallisia käytössä. :-X
