Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruuna  (Luettu 6043 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.09.2017 kello on 18:38
Sähköpatruuna
« : 23.08.2017 kello on 13:00 »
 Primus 2590 sähköpatruuna pitää jurnutusta. 12v pumppu kierrättää nestettä ja mielestäni 230v pumppu ei toimi ollenkaan. Otin 12v pumpun johdon irti pannusta ja kytkin sähkölämmityksen päälle jolloin mitään ei kuulu patruuna lömpeää mutta neste ei kierrä. Sähkölämmityksen ja 12v pumpun ollessa päällä pitää jurnutusta. Mutta nyt kun käynnissä ollessa käy irrottamassa 12v pumpun johdon pannusta niin jurnutus ei lopukkaan. Neste lakkaa kiertämästä ja patruuna alkaa lämmetä. Olen miettinyt että, mistä tuo ääni voisi kuulua??.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #1 : 23.08.2017 kello on 13:23 »
Siitä patruunan pumpusta ääni kuuluu, vaihda konkka niin taas toimii normaalisti.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #2 : 23.08.2017 kello on 17:46 »
Kiitos neuvosta. Nämä onkin uusia asioita minulle. Elikkä ilmeisesti patruuna keittiön pöydälle ja konkka löytyy sieltä moottorin päästä.. Ja vielä kun löytäisi jostain vastaavanlaisen kondensaattorin. Tarviiko muuten 12v. pumpun pyöriä jos saan tuon patruunan oman pumpun käyntiin?
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #3 : 23.08.2017 kello on 17:50 »
Ei yleensä tarvitse patruunaa irroittaa, kuppi vaan päästä irti ja konkan vaihtoon. Mikä on patruunan tyyppi? laita kuva jos et sitä tiedä. Kun irroitat ohjauspaneelin takaa nastasta 4 vihreän johdon ei pannun pumppu pyöri sähkölämmityksessä.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #4 : 23.08.2017 kello on 18:28 »
Tuommonen patruuna.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #5 : 23.08.2017 kello on 19:07 »
Ohjeet sopii tuohon uudempaan Primus-patruunaan.
  • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 09:46
  • Hobby Prestige 610 ja Solifer Goldie 530
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #6 : 24.08.2017 kello on 12:35 »
Jatkan tähän samaan, kun liippaa  läheltä. Minulla on tuo 2590 sähköpatruuna Solikassani. Kun 2490 pannu pöhisee ja 12 V pumppu pyörii, kuuluu sähköpatruunan pumpusta "raksuttava" ääni vaikka 230 V pumppu ja lämmitin eivät ole päällä. Raksutus häiritsee edessä nukkujaa. Kun kytken patruunan päälle ja 230 V pumppu alkaa pyöriä, tulee hiljaista. Tuntuu kuin "tuulimyllynä" pyörivä pumppu raksuttaisi ja veto päällä ei. Onkohan tuolle tehtävissä mitään muuta kuin pumpun vaihto tai äänieristys ?
