Kirjoittaja Aihe: Hyvä kaapelikela  (Luettu 43114 kertaa)
Hyvä kaapelikela
« : 23.08.2017 kello on 12:26 »
Bilteman kymmenvuotias alkaa olla tarpeeksi käytetty. Vain 20 metrinenkin vielä.
Mistä uusi, laillisella johdolla ja 25 m pitkä, helposti kelattava. Kokemuksia?
Vs: Hyvä kaapelikela
« Vastaus #1 : 23.08.2017 kello on 12:33 »
Siirryin muutama vuosi sitten määräyksistä välittämättä kahteen n. 12 metriseen joka siis jatkettavissa.  Johto on hyvää 2,5 neliöistä ja hallittavissa kieputettaessa kohtuu helposti.  Molemmille on olemassa kaapelipussi, varsinkin toista tarvitsee harvoin avata.  Kukaan ei ole tullut jatkoksesta valittamaan.  Nostan sen kohdan vielä hyvin näkyville irti maasta.
Tuo enemmän käytössä oleva ei tule laitettua siihen pusiin vaan saa kuivaa vapaassa tilassa.
« Vastaus #2 : 23.08.2017 kello on 12:44 »
Miksi aina pitää pyrkiä poikkeamaan yleisestä ohjeistuksesta? En ymmärrä?
« Vastaus #3 : 23.08.2017 kello on 12:55 »
Aika hyvin oli Hauho perustellut poikeamisensa.
« Vastaus #4 : 23.08.2017 kello on 12:56 »
Eiköhän tässä tapauksessa käytännöllisyys ole se syy. Jatkokappaleen turvallisuusriskist ä en osaa sanoa yhtään mitään kun en ole asiantuntija millään muotoa. Jokainen arvioikoon itse omat riskinsä.
Itse menin ensimmäisen kesän "laittomalla" johdotuksella. Tuli auton mukana ja kun ei mitään parempaa tietoakaan itsellä ollut niin en kiinnittänyt enempää huomiotakaan. Matkaillessa on tullut nähtyä monenlaisia viritelmiä.
« Vastaus #5 : 23.08.2017 kello on 12:57 »
Meillä on tuo Motonetin malli, helpo kelata ja 25m mahtuu nätisti rullalle. Tosin itsellä on vielä jätetty "häntä" sinne kelan sisäpäähän, pätkä piuhaa joka ylettyy maasta vaunun pistokkeeseen => kelaa puretaan vain sen verran mitä kulloinkin tarvitaan, loppu makaa maassa kelassaan vaunun alla Thumb
Ja ennen kuin joku rupeaa taas saarnaamaan kelalle jätetyn kaapelin lämpenemisvaaroista, niin meillä tuosta nypitään läpi vain max. 1-2A luokkaa jos sitäkään = tuo 2.5mm2 kaapeli ei tasan tarkkaan siitä mihinkään vielä lämpiä 8)
« Vastaus #6 : 23.08.2017 kello on 13:10 »
^Minulla myös virallista kaapelia 25m samanlaisella kelalla. Kyllähän se alkaa jo siitä määrästä hieman taipuilemaan mutta muutoin on toiminut.
« Vastaus #7 : 23.08.2017 kello on 13:19 »
Väittäisin äkkiseltään Bilteman kelan olevan parempi... siinä ei vain se tolppaan tuleva johto pysy millään kiinni vaan lepattaa vapaana kelatessa, ellei pidä pistokkeesta kiinni.
Kellään vastaavaa valmista kelapakettia käytössä?
« Vastaus #8 : 23.08.2017 kello on 13:22 »
Vapaa-aika.com, vaan vähän kallis. :o
https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2249000
« Vastaus #9 : 23.08.2017 kello on 13:52 »
Yleisestä?
Tarkoittanet tätä, erään ukkokerhon 'määräystä'.
« Vastaus #10 : 23.08.2017 kello on 14:02 »
Kellään tuota vapaa-aika.comin kelaa? Vaikuttaa hyvältä tuo kiinnityssysteemi ja johdon ohjain.
« Vastaus #11 : 23.08.2017 kello on 14:14 »
http://www.ikh.fi/fi/kaapelikela-22m-kumi-ip44-caravan-crx1038
Liian lyhyt?
« Vastaus #12 : 23.08.2017 kello on 15:00 »
On liian lyhyt. Ja sitten siinä on tuo lämpösuojakytkin, en kyllä tiedä, onko myös vapaa-ajan kelassa. Pirun ikävä, kun on niin vikaherkkä.
« Vastaus #13 : 23.08.2017 kello on 15:34 »
Hyvä kela maksaa. Ostin 3 x 2,5 mm2 kelan ja siinä oli sekä kelassa, että myyntipakkuksessa merkitty 1300W kelattuna ja 3000w kelalta purettuna.
Hyvässä kelassa on liukuva ohjain joka oikeasti ohjaa sen kaapelin tasaisesti kelalle.
« Vastaus #14 : 23.08.2017 kello on 15:46 »
Muistatko, mistä ostit ja mitä maksoi?
Tuo on yksi kulkineen tärkeimmistä varusteista. Käytetään useimmilla reissuilla.
