Kirjoittaja Aihe: Paras oma "keksintö" matkailuautoon/vaunuun  (Luettu 11578 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.05.2021 kello on 15:13
« : 23.08.2017 kello on 11:44 »
Mitä omia virittelyjä olet tehnyt autoon/vaunuun, mikä on mielestäsi paras lisäys?
Itsellä valojen liiketunnistimet takatallissa ja as.osan katossa. Kattovalo on näppärä, punkkaan mennessä on valoa, ja vaikkapa yöllisellä vessareissulla.
Vs: Paras oma "keksintö" matkailuautoon/vaunuun
« Vastaus #1 : 23.08.2017 kello on 11:50 »
Ilmastoimattoman auton viillennyskonstit, ei nyt ihan omiksi keksinnöiksi voi sanoa kaikkia.
- Lämppärin kennon letkuun hana
- Aurinkokennotuuleti n alkovin kattoon, auton korkeimpaan kohtaan
- Termostaattiohjattu puhallin jääkaapin taa
- Raitisilmanotto ruokailuryhmän penkin alle ja sieltä reiät asuintiloihin. Voi tulpata ilmatiiviillä PU-tulpalla lämmityskaudelle
- Suojapeitteet ohjaamon ikkunoihin
- Viimeisimpänä 24 v laitetuuletin kattoluukkuun, sen hyötyä tosin ei tämän kesän reissuilla päässyt todentamaan, kun enimmäkseen piti olla lämmöt päällä öisin. Askartelin myös telineen että voi käyttää "pöytätuulettimena". Kunhan selviää oikeat tavat hyödyntää tuota, niin asennukset täytyy tehdä vähän siistimmin ja pysyvämmin.
« Vastaus #2 : 23.08.2017 kello on 12:22 »
Ei näissä ole mitään keksintöä, mutta mulle tarpeellista toimintaa.
- Toinen 20 litran vesisäiliö etupäähän omalla pumpulla ja pikaliitoksilla palloventtiilin kera. Saa säädettyä aisapainon turvallisiin lukemiin painoa siirtämällä - vaunun oma säiliö akselin takana. Pikaliitoksilla voi irrottaa tarvittaessa täytettäväksi / puhdistukseen.
- Useimmissa komeroissa ja ison sängyn alla mikrokytkimillä syttyvät ledivalot.
- Usb laturi kahdelle laitteelle suoraan seinässä tehtynä 230V pistorasian kuoriin. Siisti kun on samanlainen kuin alkuperäiset.
Yms...
« Vastaus #3 : 23.08.2017 kello on 12:24 »
Saksalainen kaasupullo/pullot. Ei lopu kaasu reissussa, kun lähes aina Saksan kautta mennään tai tullaan.
Edit: ei nyt keksintö sentään...
« Vastaus #4 : 23.08.2017 kello on 12:52 »
No monenlaista juttua on tehty, mulla vasta eka kesä ja eka auto niin aika pientä, mutta pikkuhiljaa kaikkea mitä mieleen tulee. Tuo kattoluukun tuuletin, onko siis "ei-virallinen" puhallin? Ja onko jollain kokemusta tehosta/äänestä tietyn mallin suhteen? Tiedä vaikka joskus jossain olisi niin lämmintä että tarvitsisi ilmavaihtoa tehostaa.
Ja tosiaan, noita usb pistokkeita olen myös laittanut kun ei vielä 2010 Detskun tehtaalla tajuttu niiden tarpeellisuutta... Takatalliin laitoin pari tup.syt pistoketta.
Näin as.auto noviisina kokeneempien "tuunailusta" on mukava lukea, ja saada vinkkejä. Talveen liittyvät vielä sivuutan, kesäautona tuo on ainakin toistaiseksi.
« Vastaus #5 : 23.08.2017 kello on 13:05 »
Paikalliseen elektroniikkaliikke eseen marssin ja pyysin saada suurimman 12 V laitetuulettimen mitä löytyy + potikka kierrosten (= jännitteen?) säätöön. Kun olin kertonut mihin tarkoitukseen tulee, niin myyjä sai minut vakuuttuneeksi että 24 V tuuletin on parempi valinta, käy hiljaisemmin eikä näinollen tarvi edes sitä nopeuden säätöä. Ja kylläpä vain, itse puhallin on täysin äänetön toki pieni humina kuuluu kun ilma liikkuu, mutta ei kyllä häiritse herkempiunisiakaan.
Olikohan 125 mm halkaisijaltaan, isompi varmaan parempi, mutta kyllä tuollakin ihmeesti ilma liikkuu. Väliaikaisesti ripustin sen vain "pussinsulkijoilla" kattoluukun ritilöihin ja virta 12 v pistokkeesta. Jalan pöytätuuletinkäyttö ä varten lainasin tuollaisesta:
Katsoin että joku GoPron jalka kävisi myös, mutta tuollainen oli jo valmiina.
Vaihtoehtoisesti ajattelin että voisi kokeilla asentaa sinne korvausilma-aukkoon puhaltamaan sisälle, mutta voi olla että saa pölyt tehokkaammin liikkeelle sillä konstin.
Kokolailla tuollainen on se tuuletin: http://www.instele.fi/fi/ws/83/649/tuulettimet/jf1225b2h.html
Tällaista kävin sitä ennen hypistelemässä paikallisessa karavaaniliikkeessä: https://www.netcaravan.fi/product/1251/tuuletin-turbo-kit-kattoluukkuun Onneksi tuli koekäytettyä ja sovitettua etukäteen - piti melko miehekästä meteliä (ei puhettakaan että meillä voisi pitää öisin päällä) eikä edes passannut minun pieneen kattoluukkuun.
« Vastaus #6 : 23.08.2017 kello on 13:12 »
Ikean puiset aterinkotelot (mikähän olisi oikea termi). Käsittelemätöntä puuta. Vahasin värillisellä puuvahalla ja kiinnitin keittiön kaapin oven sisäpuolelle. Löytyy nopeasti tärkeät pikkutavarat.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:49
« Vastaus #7 : 23.08.2017 kello on 13:29 »
Vaunun katolle kivivalaisimet (aurinkokenno) etukulmiin lievästi vinottain, näyttää vaunun äärivaloilta hämärän tullen. Katolla myös latautuvat kiitettävästi.
Talviteltassa, joka on jo 10 vuotta ollut pystyssä, kiertää valoletku (lämmin valkoinen) nurkasta nurkkaan, antaa mukavan tunnelmallisen yleisvalon. On yläputkissa nippareilla kiinni ja siis teltan sisäpuolella.
Ja play-kaupasta Home Security (Alfred) niminen sovellus, jolla voi valjastaa vanhan kännykän vaunua yms. omaisuutta vahtimaan.  8)
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
« Vastaus #8 : 23.08.2017 kello on 14:18 »
Väriä vaihtavat pistorasiat. Jos pistorasia on vihreä, saa sitä vapaasti käyttää. Jos keltainen, älä lisää kulutusta. Jos punainen, vedä töpseleitä vähemmäksi. Jos vilkuttaa punaista, akut on tyhjiä ja 8 sek vilkun jälkeen rele vetää lämpöpumpun irti verkosta. Käytän lämpöpumppua jäähdytykseen aurinkosähkön voimalla. Tuo pistorasiavalvonta mahdollistaa ettei jäähdytys ime akkuja liian kuiviin.
Tekeillä on pakoputkigeneraatto ri. Laitan sen eberin pakoputkeksi. Pakokaasun ja paloilman lämpötilaerosta tehdään pieni määrä sähköä joka riittää kompensoimaan eberin virrankulutuksen ja tuottaa vähän lisääkin. Kyllä sillä jo valot saa syttymään mutta on kesken vielä.
« Vastaus #9 : 23.08.2017 kello on 17:25 »
Minun kehittämiset viimeisimpään kulkineeseen löytyvät tarinan loppuosasta osoitteessa:
https://karavaanari.org/blog/retkeilija/luontoretkeilijan-pelit-ja-vehkeet/16/
« Vastaus #10 : 23.08.2017 kello on 17:54 »
En näköjään muista kuin pätkissä omia virittelyjä..  Odottelen parhaillaan langatonta kytkintä(katkaisijaa), ajatus on laittaa ebaysta ostettu "lisäpakkivalo" takaseinään kameran alle. Eli ei pakki- vaan "työvaloksi" jonka saa kaukosäätimellä päälle.
Valaisinta kaupataan rekisterikilven päälle asennettavaksi, eli ainakin oletus on että kestää olosuhteita. No jos ei niin 8 eurolla saa uuden...
« Vastaus #11 : 23.08.2017 kello on 20:33 »
Saisiko näistä jotain linkkiä tai muuta rakenteellista tietoa? Aika kätevältä kuulostaa.
« Vastaus #12 : 23.08.2017 kello on 20:52 »
Sony action kamera takalasin läpi katsomaan takana tulevaa liikennettä + tabletti, wlan yhteys -> peruutuskamera olemassa olevista laitteista. Siirrettävä 2 askelman rappunen yön ajaksi takasängylle, ei pelkoa että unen pöpperössä astuu harhaan kun tulee sängystä alas toisin kuin auton omissa rappusissa.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #13 : 23.08.2017 kello on 21:57 »
Eihän tällaisia ole olemassakaan niin pitää itse tehdä.
« Vastaus #14 : 24.08.2017 kello on 07:59 »
No arvauksen osui sitten kohdalleen. Hyvä keksintö  Thumb
