Kirjoittaja Aihe: Mersu 316CDI -01 savuttaa  (Luettu 9213 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
« : 21.08.2017 kello on 15:08 »
Olen huomannut, että matkailuautomme alusta, eli W903 mersu, 316CDI olisi alkanut savuttaa enemmän kuin ennen, itseasiassa mielestäni ei ole savuttanutkaan ennen. Lisäksi pakokaasu haisee voimakkaasti. Konetilasta olen huomannut pari kosteaa kohtaa, moottoriöljy ei vähene. Paljon muuta en sitten moottoreista ymmärräkään. Ihan kuin käyntiäänikin olis hiukan muuttunut.
Pari kuvaa konetilasta otettuna joista selviää kosteat kohdat. Kuvien keskiosassa.
Osaako joku mersutuntia heti sanoa, onko jotain vikaa tiedossa, vai onko normaalia ?
TERO
    • East Coast Fellows
Vs: Mersu 316CDI -01 savuttaa
« Vastaus #1 : 21.08.2017 kello on 20:07 »
Näin hatusta arvaamalla joku ruiskusuuttimista vuotaa. Täsmäisi ainakin ääneen ja savutukseen. Lisäksi ei mitenkään harvinaista. Kannattaa korjauttaa mahdollisimman pian. Mitä nopeammin, sen halvemmaksi tulee.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  • Viimeksi paikalla:11.10.2021 kello on 10:28
« Vastaus #2 : 21.08.2017 kello on 20:55 »
Eka kuva on öljynsuodatin, sen mustan muovikannen alla. Siinä voi O-rengas vuotaa. Toisessa ohjaus, mutta sekin öljy voi tulla ylemmältä.
Pesu brake cleanerillä ensin, niin näkee mistä se oikeasti vuotaa. http://www.ikh.fi/fi/jarrunpuhdistaja-spray-750ml-xxl-tip90514
« Vastaus #3 : 21.08.2017 kello on 22:00 »
Minusta ei näytä varsinaisesti vuotavalta, enempi hikoilua. Saattaa muuten sylkästä ohjaustehostimen öljyjä pihalle jos renkaita kääntelee (renkaat ilmassa) ja moottori ei ole käynnissä. Se selittäisi ton ohjaustehostimen öljysäiliön
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 16:57
« Vastaus #4 : 22.08.2017 kello on 17:30 »
Eikö yleensä esim katsastuksessa tehdä tuo liike/toimenpide.
    • SFC52815
« Vastaus #5 : 19.09.2017 kello on 16:42 »
Mersu meni korjaamolle hajun lähteen / vuotojen tutkimiseen. Samalla hehkuvika tutkitaan. Joku hehkuista on kait pimeä kun hehkuvalo syttyy palamaan käynnistyksen jälkeen puoleksi minuutiksi.
Kuulemma pelkkä suuttimien testaus on yli 100e per suutin, joka on tehtävä että sisäiset tiivisteet voi vaihtaa. Suuttimien korjaus sitten vielä lisää tuohon jos jossain on vikaa.
Saattaa olla että taloudellisista syistä tuo suutintesti jää tulevaisuuteen. Kohtahan auto jää talviteloille ja keväällä uusi alku taas kun lumet sulaa, ellei ole auto mennyt kaupaksi ennen sitä.
TERO
« Vastaus #6 : 19.09.2017 kello on 17:04 »
Suuttimien pohjaprikat jos vuotaa, käyntiääni muuttuu supsuttavaksi ja moottoritila haisee palaneelle naftalle. Tämä kannattaa tosiaan korjata mahdollisimman nopeasti, osat muutaman euron.
Tankkiin kannattaa laittaa Redline RL2 lisäainetta, puhdistaa ja voitelee suuttimia, käyntiääni muuttuu pehmeämmäksi, tätä olen käyttänyt omissa dieseleissä muutaman vuoden melkosäännöllisesti .
Startesterillä taitaa nähdä suuttimien ohivuodon, se ei paljoa maksa.
Kuvissa olevat kosteatkohdat näyttä mielestäni normaalilta vanhan auton "hikoilulta" kun ovat vielä noin pieniä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:59
« Vastaus #7 : 19.09.2017 kello on 19:51 »
Suuttimien ohivirtausletkut irti ja muoviletkut tilalle ja jokaiseen letkun päähän purkki, auto käyntiin niin näkee heti, että mikä suutin vuotaa. Kun suuttimen kupariset pohjaprikat vaihtaa niin pitää työstää pohja kalvaimella joita saa ostaa aika edullisesti.
  • Vs: Mersu 316CDI -01 savuttaa
    « Vastaus #8 : 19.09.2017 kello on 21:39 »
    Ja jos sielä pohjassa ei ole mitään vikaa niin ei saa käyttää kalvainta. Jokakerta kun kalvataan sieltä pohjalta tavaraa pois niin painaa se suuttimen pidin sitä suutinta heikommalla voimalla kanteen. Aivan lapsellinen on tuo mersun suuttimen kiinnitys kyllä. Bemarissa samat suuttimet (M47 ja M57) eikä ala milloinkaan vuotamaan kun suuttimen kiinnitys on toteutettu kahden pultit kiinnityksellä ( tai oikeastaan kannesta tulee pinnapultit ja suuttimen painin tulee sitten muttereilla kiinni).
      • SFC52815
    « Vastaus #9 : 20.09.2017 kello on 13:52 »
    Väliaikatietoina soittelivat korjaamolta, että suuttimet ovat kuivat ja siistin näköiset, niissä ei ole vikaa. Muita polttoainevuotojaka an ei näkynyt
    Hehkut sitten pitääkin vaihtaa, se nyt oli tiedossa.
    On näköjään edellinen omistaja vaihdattanut hehkuja kerran vuodessa, yksittäin. Myös muita hehkuosia uusittu kuittien mukaan.
    TERO
    « Vastaus #10 : 20.09.2017 kello on 20:07 »
    Etkö ole tietoinen, että kupariprikkoja on eri paksuisia?
    « Vastaus #11 : 20.09.2017 kello on 20:55 »
    Ei alkuperäisiä ainakaan ollut kun yhdellä osanumerolla. Toki varmaan mittojen mukaan voi löytyä monenmoista mutta se on ainakin uudemmat sa cdi koneessa toiseltapuolelta kartion muotoinen se prikka.
    « Vastaus #12 : 2.10.2017 kello on 10:33 »
    Löytyikö savutuksen aiheuttaja jo?
