Kirjoittaja Aihe: Auton tuunauksesta keskustelua  (Luettu 101957 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 11:08
Vs: Auton tuunauksesta keskustelua
« Vastaus #195 : 21.08.2017 kello on 16:15 »
Onko tämä keula sitten tuunausta vai mitä ::)
Laittomat?
« Vastaus #196 : 21.08.2017 kello on 16:36 »
Laittomat?
Refenssiluku menee yli, mutta kolme saa olla ;) Toukokuussa katsastus ja sit pois. kesällä ei tartte lisävaloja.
« Vastaus #197 : 21.08.2017 kello on 17:10 »
Joo laki muuttui kesäkuun alussa.
https://tekniikanmaailma.fi/autot/lisavalomaarayksiin-esitetaan-muutosta-autossa-saisi-olla-yksi-kaksi-tai-kolme-lisakaukovaloa/
Esim on tullut noita led-valo paneeleita, joita on vai yksi.
Saathan sinä referenssin kohdalle, kun otat keskimmäisen pois, ei tarvitse ottaa kaikki pois.
« Vastaus #198 : 21.08.2017 kello on 17:12 »
Missäs sanotaan, että kolme lisävalaisinta olisi sallittu....?
Kesäkuussa sellaista lakimuutosta odotettiin, mutta itse ainakaan en ole mitään lakiuudistuksesta kuullut.
« Vastaus #199 : 21.08.2017 kello on 17:18 »
Tuon jutun perusteella ei voi sanoa, että on hyväksytty,  "lain on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa".
« Vastaus #200 : 21.08.2017 kello on 17:27 »
Ei voi sanoa, tuon perusteella voi jotain päätellä jos viitsii alkaa lukemaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_33+2017.aspx
« Vastaus #201 : 21.08.2017 kello on 17:44 »
Mistä tuo uusi laki löytyy?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:27
« Vastaus #202 : 21.08.2017 kello on 17:52 »
referenssi on varmaan rekoissakin kohillaan kun kattoo niiden keulaa ja kattopaneelia kun toistakymmentä valonheitintä keulassa
« Vastaus #203 : 21.08.2017 kello on 18:58 »
Ne on näön vuoksi, eli tuunattu. Saahan niitä olla vaikka kuin paljon jos ei kytketty tai toimii vain laillinen määrä kerralla ja hirvee rivi kytkimiä kopissa  ;D ;D ( estetty yhtäaikainen toimiminen, no tuskin vain). Mulla kyllä volvossa ihan alkuperäis valot ja yleensä vastaantulija vaihtaa ensin.  :)
« Vastaus #204 : 21.08.2017 kello on 19:03 »
Katsastuksessa lisävalon tulee toimia. Peitetyn valaisimen ei.
« Vastaus #205 : 21.08.2017 kello on 19:17 »
Etusumuvaloissa jos toinen ei toimi tai lasi rikki pimentää toisenkin niin ei tuu huomautusta. Toinen asia onko ko toimenpide järkevä. Mulla oli joskus ekkerin keulassa miselin ukko ja lamppu sisällä. Poliisit ajoi vastaan ja pyörähti perään, kielsi toiminnon. Sivuleikkurit peräkontista ja johto poikki niin passas poliisisedälle.  :)
« Vastaus #206 : 21.08.2017 kello on 19:39 »
Joo raskaissa kuorma-autoissa saa olla 3 paria pitkiä....
2 paria saa palaa kerrallaan, elikä vaihtokytkimellä.
« Vastaus #207 : 21.08.2017 kello on 20:48 »
Miksi pitää ehdontahdon laittaa laittomat valot?
« Vastaus #208 : 21.08.2017 kello on 20:51 »
Peitoksi vaan ei riitä se valaisimen oma suojahuppu, vaan se pitää olla ruuvattu, liimattu, tms. jotta ei irtoa ilman työkaluja - kokemuksesta. Oli meinaan juurikin lisäpitkäpari erään autoni nokalla ja appiukko mosautti toisen niistä rikki johonkin törmäämällä. No katsastusta varten laitoin sitten valaisinten omat huput molempien päälle, vaan suikkalakkipa antoi korjauskehoituksen ja uusintakatsastuksen kautta kitooosh >:(
« Vastaus #209 : 21.08.2017 kello on 21:01 »
Ilmastointiteippi käy. Harrastekikkareesee n asensin vanhat Talmun keltaiset huomiovalot, mutten ehtinyt kytkeä. Jesaria päällle ja leima tuli. Katsuri kyseli peiton syytä, jonka kerroin.
